sprawdzic ziemie - doslownie
Witam!
jak sprawdzic, czy ziemia na dzialce, ktora chce kupic nie jest podmokla (wizja lokalna i stwierdzenie obecnosci tataraku odpada) oraz jaki jest poziom wod gruntowych itp? Geolog?!
prosze o porady
piotrek
Oczywiście, że tylko badanie geologiczne. Jeśli chodzi o poziom wód gruntowych - niekiedy okresowe wahania wód sięgają kilku metrów +-. Wszystko zależy od pory roku w ktrórej są wykonywane badania geotechniczne. Teraz jest najlepszy okres, najwyższe poziomy wód gruntowych.
  • 2 months później...
Można poznać po roślinności.
Np.olchy,brzozy świadczą o wysokich wodach gruntowych.
Było to chyba w jakimś Muratorze.
Olcha, wierzba, jakieś ostre trawy... brzoza rośnie wszędzie, i na suchym, i na mokrym, więc tu może być skucha.
Trzeba wziąć łopatkę i pogrzebać. Może sie okazać, że zamiast kopać w ziemi, pokopiemy sobie w torfie, dziwnej, lekkeij mieszance zgniłych traw z podmokłych kiedyś (choć teraz być może suchych) niegdysiejszych łąk. I co z tego, że teraz sucho, jak i tak nie ma na czym budować. Extrema widać raczej gołym okiem i nie trzeba być geologiem by poznać grunt zdecydowanie nośny lub zdecydowanie nienośny. Do tych wątpliwych przypadków natomiast zdecydowanie wezwać jakiegoś geomagika...
Ja mam u siebie wysoki poziom wód gruntowych. Robiłem badania z ojcem przed zakupem - czyli kilka odwiertów na głebokość 2 metrów.
Ale najlepszy sposób to wziąć koparkę i w godzinę (70 zł) wykopać dół o głębokości ok. 2 metrów i obserwować prze parę dni co się dzieje.
Może się okazać, że za dwa dni będziesz miał stawik z lustrem 50 cm poniżej poziomu terenu. :o :-? 8)
Poza tym obserwując ściany wykopu od razu zobaczysz czy wybija woda z przewarstwień.
