rafal9 03.08.2005 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Czym powinna być przymocowana murłata do wieńca.W projekcie mam śrubę fajkową M12 L=500 mm, któa powinna być zakotwiczona w rdzeniach żelbetowych.Problem jest, bo ciężko coś takiego znaleźć.Czym się różni zwykła kotwa do mocowania murłaty, jak ona wygląda?Czy długość 400 mm wystarczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 03.08.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Kup pręt ocynkowany gwintowany długości 1m (do kupienia wszędzie najtaniej w hurtowni stali), przetnij na pół i zagnij na końcu, po czym zabetonuj w wieńcu. Ja tak robiłem z prętami fi 16 bo tak miałem w projekcie. Długości kotw powinienes mieć w projekcie Widziałem też w Castoramie specjalne coś o nazwie kotwa ale drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 03.08.2005 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Czym powinna być przymocowana murłata do wieńca. W projekcie mam śrubę fajkową M12 L=500 mm, któa powinna być zakotwiczona w rdzeniach żelbetowych. Problem jest, bo ciężko coś takiego znaleźć. Czym się różni zwykła kotwa do mocowania murłaty, jak ona wygląda? Czy długość 400 mm wystarczy? W KAŻDEJ normalnej hurtowni budowlanej dostaniesz odpowiednie kotwy, zawsze jest jakiś wybór pod wzgledem długości Czym się różni zwykła kotwa do mocowania murłaty, jak ona wygląda? Czym sie różni od czego ? W każdym bądź razie typowa kotwa do murłaty jest prętem o odpowiedniej grubości z jednej zdrony zagietym pod kątem prostym a z drugiej strony nagwintowanym Czy długość 400 mm wystarczy? To zależy od projektu więźby a konkretniej od gubości zamej murłaty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.08.2005 09:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 W projekcie nazwali to 'ŚRUBĄ FAJKOWĄ'.Zagięcie ma nie pod kątem prostym, ale coś na kształt półokręgu. Zastanawiam się czy można to zastąpić zwykłą kotwą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.08.2005 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 W projekcie nazwali to 'ŚRUBĄ FAJKOWĄ'. Zagięcie ma nie pod kątem prostym, ale coś na kształt półokręgu. Zastanawiam się czy można to zastąpić zwykłą kotwą? Sruba fajkowa to po prostu śruba zagięta u dołu w kształt fajki dla lepszej przyczepności - długość i średnica powinna być podana w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761595 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregwlkp 03.08.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 WitamMam podobne rozwiązanie w moim projekcie.Kupić coś typowego było niemożliwością.Problem rozwiązał znajomy ślusarz , który z preta fi 16 najpierw nagwintował a potem na gorąco wygiął coś na kształt fajki.Ja potrzebowałem tego chyba z 150 szt. Pozdrawiam Greg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 03.08.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 150 sztuk? Do czego? U mnie wyszło 20! A miałem zrobione własnoręcznie: pręt fi 12 gładki, wygięty w U na jednym końcu, nagwintowany ręcznie na budowie. Gotowe kotwy podobno wyglądają jak kotwica - końcówka jest rozszczepiona i wygięta na dwie strony, ale tak na prawdę przy małych dachach to niewiele zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 03.08.2005 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 150 sztuk? Do czego? U mnie wyszło 20! A miałem zrobione własnoręcznie: pręt fi 12 gładki, wygięty w U na jednym końcu, nagwintowany ręcznie na budowie. Gotowe kotwy podobno wyglądają jak kotwica - końcówka jest rozszczepiona i wygięta na dwie strony, ale tak na prawdę przy małych dachach to niewiele zmienia. A czy taki pręt nie powinien być ocynkowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-761962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 03.08.2005 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 u nas były nieocynkowane, gotowe, odpowiednio wygięte, powszechnie dostępne w składach budowlanych, chyba fi 14, długość 50cm, w moim projekcie nie było o nich słowa, murarz i kier. bud. doradzili jakie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-762362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.08.2005 10:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Czy długość kotwy podawana w jej parametrach jest długością całego pręta wraz z zagięciem, czy jest to długość rzutu na płaszczyznę?Czy ktoś się orientuje? Tak, jak pisał KaiM kupiłem gotowe gwintowane pręty 1m.Zastanawiam się czy te 50 cm, jakie jest w projekcie będzie zgodne z wykonaniem śruby z odcinka 50 cm, czy może potrzeba większy odcinek? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-762921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 04.08.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Nie wiem jak będzie z ogotwymi kotwami, trzeba by zmierzyć w sklepie. Ale to nieważne, powinieneś mieć w projekcie rysunki kotw to zmierz ze skalą. A jak nie masz to poadź sobie tak: Jaki masz wysoki wieniec? Jeżeli standard 20 lub 25cm to już masz odpowiedź. Policz sobie: wysokość murłaty + 2cm na nakrętkę i podkładkę, dodaj do tego min. połowę wysokości wieńca (może nawet 3/4), a resztę co Ci zostaje z 50cm zagnij do góry i już. Tu naprawdę nie ma wielkiej filozofii - powinna starczyć górą żeby przykręcić murłatę a dołem powinna być solidnie zakotwiona w betonie wieńca. I już Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-762990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.08.2005 10:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Na rysunku w projekcie jest zakotwiczona poniżej wieńca w rdzeniu żelbetowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-763007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaiM 04.08.2005 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 To znaczy że będziesz ktowy tylko tam gdzie masz słupki w ściance kolankowej? Hmmm albo dużo słupków albo mało kotw.... Skoro masz rysunek to zmierz linijką długość kotwy i dodaj około 15cm na tę fajkę na dole i masz dylemat z głowy i zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-763030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 04.08.2005 11:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 To znaczy że będziesz ktowy tylko tam gdzie masz słupki w ściance kolankowej? Hmmm albo dużo słupków albo mało kotw.... Właśnie tak jest. Słupków jest w sumie 40, ale grubości 10 cm. Trochę dziwne, ale tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-763043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 04.08.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Jakie mam fi nie pamiętam - było brane z projektu. Kupiłem długości 1m, przeciąłem na pół i na odciętych końcach dospawałem poprzeczki długości 15-20 cm. Na poprzeczki użyłem różnej grubości ścinki z prętów które dostałęm za free w mojej betoniarni.Cieśla na murłacie przykręcił je wcześnied dając podkładki o średnicy ok 5 cm. Co zostało odciął. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-763131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kotwiarz 03.09.2024 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2024 Jeżeli w projekt zawiera nowe, nietypowe rozwiązanie w postaci kotwy typ V to zapraszam do kontaktu. [email protected]. Dostępne od ręki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38066-mocowanie-mur%C5%82aty-do-wie%C5%84ca/#findComment-9135606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
