Rozumiem, że chodzi o belki między podłogą a słupem? W takim przypadku mnie interesowałoby też, z czego dajecie te belki: drewno, czy może lepiej metal?
czy może chodzi o belkę między słupem a podpieranym elementem (np. płatwią?)
https://forum.murator.pl/topic/38068-podwalina-pod-s%C5%82up/#findComment-773555
Kierowniczka zdecydowała, że w przypadku mojego stropu (filigran i w miejscach pod słupami są w dolnym zbrojeniu dołożone po 3 pręty) nie trzeba w ogóle podwaliny, bo strop i tak nie ulegnie przebiciu. Poleciła dać jednak podwaline z deski 4cm po to aby podczas montażu słup się nie ruszał...
Pozdrawiam, zlu
https://forum.murator.pl/topic/38068-podwalina-pod-s%C5%82up/#findComment-773643
  • 5 years później...
Witam. Jestem studentką budownictwa. W celach dydaktycznych w swoim projekcie domu jednorodzinnego mam strop WPS (na belkach dwuteowych 180mm). Mój problem polega na tym iż słupy od więźby dachowej wypadają na płyty WPS a więc trzeba wykonać pod te słupy podwalinę. Jak najlepiej wykonać tego typu rozwiązanie w wypadku tego rodzaju stropu?
https://forum.murator.pl/topic/38068-podwalina-pod-s%C5%82up/#findComment-4543837
proponuje zajrzec do poradnika majstra budowlanego - skoro jestes studentka budownictwa powinnas sie w niego zaopatrzyc
wiedze powinnas zdobywac sama i nauczyc sie ja stosowac
tutaj mozesz sie glupot czasami naczytac
poszukaj rowniez w internecie np:
http://www.zspolice.pl/nasza_szkola/akty_prawne/informatory_zawodowe/technik_budownictwa/technik_budownictwa_311%5B04%5D_Z2.03_u.pdf
typowej podwaliny bym tu nie stosowal
mozesz inaczej rozrysowac strop
dajesz element stalowy walcowany pod slup dachu - jaki wyjdzie z obliczen - on ma tylko przeniesc ciezar dachu, po jego obu stronach dajesz Twoje dwuteowniki 180 i od nich zaczynasz planowac rozklad belek stropowych w kier scian a nie od sciany
najprosciej bylo by przesunac slup dachu na sciane nosna - jednak nie wiem czy to nie macie narzucone w temacie
Edytowane przez face
https://forum.murator.pl/topic/38068-podwalina-pod-s%C5%82up/#findComment-4544949
