Benji79 03.08.2005 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Zamiast podwieszać sufit (30 m2) postanowiłem na cały dać siatkę taką jak się daje na elewacje murów. Wyjdzie to mnie o wiele mniej kasy. A dodam, że cały sufit mam poodpękiwany, odparzony miejscami i takie tam. na pewno wymaga remontu.A, że mam dośc niskie mieszkanie (2,40m) to narazie chcę tak zrobić.Z powodu niskich zarobków nie stać mnie na lepsze mieszkanie, ale jak je powolutku wyremontujemy to będzie cacy. Tylko nie wiem czy przyklejać ją na klej czy od razu na gips. Jeszcze się zastanawiam. Jeśli ktoś tak robił to proszę o malutką podpowiedź. Dziękuje.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.08.2005 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Siatka musi leżeć w min. 3 mm materiału.Nanosi się szpachlą grzbieniową 10 x 12 mm łoże z zaprawy, przykłada się siatkę i zagładza gładzielnicą tzw. blichówka/ lub żyletką o długości min 50 cm. Zakłąda to, że nie ma potrzeby wyrównywania nierówności podłoża.Gips się nie nadaje, bno będzie za szybko wiązał.Można ew. gładź, ale drogo wyjdzie. Przy ograniczonych środkach można zrobić to klejem do ociepleń - w środku nawet b. tanim do klejenia styropianu, lub tanim klejem do glazury. Trudniej się takim materiałem robi, ale jest do przyjęcia.Na to można dać cienko gładź. Odparzenia oczywiście wcześniej naprawić, przed siatką! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
