pattaya 03.08.2005 16:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 Czy ktoś z Państwa zna styropian tych producentów?Dobry czy nie?Poproszę o wypowiedzi poparte głęboką wiedzą lub praktyką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.08.2005 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2005 jakośc styropianu można zbadać samemu.Wziąć normę - i mierzyć - wymiary,kąty, płaskość i WAGĘ. Ten ostatni to pierwszy element do szwindli. Bo najkrótsza metoda "potanienia " produktu. Zamiast min 15kg kg/m3 dla typu fasadowego, "cudownie tanie" ważą 12 kg, a kosztują 5% mniej... Poza tym szorstkosć, to już trzeba mieć w ręku, nic nie może się "wyrywać" przy pocieraniu, materiał musi być spoisty. To tak w pierwszych słowach mego listu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-762305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 08:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Tyle,że trudno to zrobić przez internet.Widziałeś go może?Dotykałeś,ważyłeś,mierzyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-762714 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.08.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Tak , dotykałem , reklamowałem, zwracałem z rekalmacją całe ciężarówki... Ot tak wygląda życie. Jak obawiasz się jakości to trzeba kupić renomowanej firmy Termoorganika, Stropol, Arbet itd. , ryzyko się zmniejsza. Jest 200 producentów, najgroźniejsi są Ci co robią w garażach, bo nie przestrzegają rezimu. Jeśli chodzi o styropian na ocieplenie - to przed położeniem na ścianę musi conajmniej 3 tyg leżakować. patrz na daty proidukcji. lepiej jak leżakuje w bloku u producenta niepocięty, ale jak nie dostaniesz "starej" produkcji, to potrzymaj u siebie. W ściany 3w ma mniej znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-762912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 10:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Dzięki.Oczywiście,że obawiam się kiepskiego styropianu.Ale te są tanie.Magbud FS-15 kosztuje 97,50 zł/m3 brutto.A "dalmatyńczyk" - 107,00Różnica raptem na domu ok.300zł.Nie warto ryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-762936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.08.2005 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Ja mam MAGBUD Fs20 pod wylewkami i Fs12-5cm z felcem jako podbitkę na poddaszu pod wełną. Nie mam porównania z innymi markami, ale nic złego się nie dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 A długo masz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.08.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Dzięki. Oczywiście,że obawiam się kiepskiego styropianu. Ale te są tanie. Magbud FS-15 kosztuje 97,50 zł/m3 brutto. A "dalmatyńczyk" - 107,00 Różnica raptem na domu ok.300zł.Nie warto ryzykować. Dalmatyńczyk to pic na wodę, Weź od nich normalny, jeśli byłby tańszy. Przy kładzeniu w wylewki i podbitki , jakość nie jest aż tak krytyczna, to ważne dla układów fasadowych, jakkolwiek jakośc przydaje się wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Wiem,że to marketingowy pic.Ale tanio mogę kupić Magbud,Izolbet albo dalmatyńczyk.Co byś wybrał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 04.08.2005 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 A długo masz? Od lutego, bo w marcu miał podrożeć, ale widzę, że staniał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Guru!A co myślisz o Kabe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.08.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Wiem,że to marketingowy pic. Ale tanio mogę kupić Magbud,Izolbet albo dalmatyńczyk. Co byś wybrał? gdzie to ma iść? Jak poza fasadę - można iśc na skróty. Ale chociaż przeważ paczki przy odbiorze. Dwóch pierwszych nie stosowałem. Ostatni napewno nie jest zły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.08.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Guru! A co myślisz o Kabe? ja preferencje mam dość ustalone, pewnie znane. Tanie mięso jedzą psy. A wygląd mówi za fasadę. Jest paru szczególnie trefnych np. Kreisel, Mixpol , Danachem itp Jeśli Kabe, to o jaki materiał chodzi? Dla danej marki są też różne jakości w zależności typu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 04.08.2005 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 gdzie to ma iść? Ocieplenie ścian zewnętrznych,czyli fasada. Jeśli Kabe, to o jaki materiał chodzi? Dokładnie chodzi o jakąś odnogę,czy też spółkę-córkę Kabe. Tylko psiakość nie pamiętam jak się to nazywa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-763404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.08.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Na fasadę - nie oszczędzaj. Z lepszych tanich był Styropex Olsztyn, ale nie wszędzi to można dostać. O Kabe jestem średniego zdania, ale lepszy od tych najtańszych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-764609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 05.08.2005 19:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Jeśli chcę ocieplić 15-16cm styropianu,czy kołki mogą być 10/220?Ściana silka M24.Znalazłem po 17zł brutto za 100szt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-765051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.08.2005 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Napewno nie wystarczy.Kiedyś podawałem gdzieś na forum zasadę wyliczania długości. Kołki, żadne przypadkowe - firma Koellner, Fischer, Ejot, Wkrętmet - z metalowym trzpieniem. Nie patrz na ceny. - żadna różnica ew skali inwestycji. Za 17 gr to NIE MOŻE BYĆ DOBRY KOŁEK. Czysty politylen, bez dodatków poliamidu. Oglądałem dynamometrem siły osadzania różnych marek. Katastrofa. Na życzenie foto ścian które odjechały. Kołki - krajobraz po bitwie. Długość kołka toGrubość Izolacji + 2 cm na stary tynk jeśli jest + 6 cm dla podłoża pełnego cegła/beton lub 9 cm kratówka / dziurawka lub 12 cm BKDla kratówki / BK- wziąć kołki z długą strefą rozprężną. Dla wełny - kołki wkręcane. Silkę bierz jako materiał pełen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-765227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 06.08.2005 16:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 22cm nie wystarczy?Czyli 15 izolacja+6 cm dla silki=21cmWkrętmet mówisz?Chyba zaopatrujemy firmę o takiej nazwie .Albo coś podobnego.Sprawdzę.Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38091-styropian-magbud-i-izolbet-opinie/#findComment-765643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
