jeżeli masz piwnice, to niema problemu by to robić później instalacje puścisz nad płyta w piwnicy, jeżeli podłoga na gruncie, to jedynie mozesz wylać chudziaka a później niestety musisz wołać speca by Ci to wszystko rozprowadził, i wtedy : folia, rury, zbrojenie , ocieplenie, i wylewka
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-762668
Ja chcę ten problem rozwiązać tak. Woda i kanaliza zrobione przyłącze i:
- w przypadku kanalizy od razu doprowadzenie do domu i to wszystko zabezpieczone korkiem żeby mi czegoś nie nawrzucali
- woda tutaj już w projekcie tzw. studzienka tymczasowa (która docelowo zostanie bo będzie w niej dodatkowy zawór na wrazie co) i z niej czerpana wodo do całej budowy - bo jak nasz majster powiedział jak się doprowadzi do domu w czasie budowy to wieczne bagno
- z gazem gorzej bo tu żeby zrobić odbiór to trzeba mieć jakiś odbiornik choćby kuchenkę turystyczną
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-762779
kurcze
raczej niemam czasu zeby teraz sie bawic w jakies odbiory itp
chcialem po prostu jakos tak to wyprowadzic, zeby było to juz z glowy
ale nie wiem o co biega
totalny haos mam na budowie
a czasu tylko do soboty
silka przyjechala i postoi pewnie do nastepnego roku
a ja tu smece o przyłączach...
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-762867
Nie jestem pewien, ale coś mi świta, że gazowe przyłącze robi się na zewnątrz bydynku. Nie są więc potrzebne żadne przepusty.
chcesz powiedziec , ze taki gaz to nie potrzebuje rurki przechodzacej przez moja sciane?
czyli ze niby on jakos zdalnie sterowany wejdzie do domu bezprzewodowo?
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-767236
Nie zdalnie sterowany :) , a sterowany rurką, która przechodzi przez ścianę ponad poziomem zero.
A jaką Masz odlełość domu od granicy? Bo, jak będzie więcej niż 10 m rury gazowej od skrzynki z gazomierzem do budynku, to będziesz Miał na elewacji jeszcze dodatkową szkrzynkę z zaworem.
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-767245
Przyłącz gazu nie przechodzi przez wewnętrzną płytę podłogi na gruncie, idzie zewnętrzą stroną ściany (w przypadku skrzynki gazowej na ścianie budynku)
Przyłącz wody przechodzi przez płytę żelbetową ale pod ławą domu. U mnie goście wykonali przyłącz wody jak już miałem pierwszą wylewkę betonową.
Rozprowadzenie k.s. wykonać przed zalaniem płyty i zostawić zabezpieczoną rurę do szamba na zewnątrz budynku zakopaną.
PZDR
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-767255
acha czyli ta cholerna rura gazowa musi mi szpecic sciane?
nie ma na to sily?
bo skrzynke to bym gdzies chetnie w krzakach umiescil, co by mi elelwacji nei zdobila
czy jest mozliwe puszczenie tego gau lekko pod powierzchnia gruntu?
od razu pytanie co do przylacza pradu
slyszalem ze te przylacze nie moze biec blizej niz 1 metr od przylacza badz instalacji wodnej
a co z odlegloscia od kanalizy?
bo na projekcie mam te przylacze pradowe wraz ze skrzynka bezpiecznikowa okolo 20 cm od pionu kanalizacyjnego (ktortym leci woda z wanny, bo mam i drugi pion na nieczystosci ;))
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-767319
zrób od razu ZUD, projekt przyłącza gazu i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej
coś mi się wydaje, że bez projektu na przyłącza wod-kan nie dostałby Leon pozwolenia na budowę.
Mógł nie zrobić gazu, ale to byłby błąd. Wszystkie przyłącza należy projektować (w miarę możliwości) za jednym razem.
https://forum.murator.pl/topic/38109-przy%C5%82acze-gazu-i-wody-kiedy/#findComment-771404
