potrzebuję Waszej rady.
Mamy schody do piwnicy wylane z betonu, mają one sporo nierówności. Czym i jak je wyrównać, żeby przygotować pod malowanie?
pomożecie? :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38119-wyr%C3%B3wnanie-betonowych-schod%C3%B3w-do-piwnicy/
Najlepiej zapytaj Sp5es.
Dziękuję.
W systemie cienkowarstwowym systemem naprawczym do betonu. Szpachlówka do 3 mm, lub uzupełnienia - system 0-3 cm, lub 0-6 cm dla jeszcze większych.
Jak brakuje po parę cm to dorobić zbrojeniei dolać beton, bo inaczej splajtujesz.
Cienkie dolewki betonu - nie trzymają się podłoża.
Można cos pocwanić, aby było taniej, ale brak danych -
- co jest
- jak nierówno
- co ma być
- jak solidnie
- ile ma kosztować.
https://forum.murator.pl/topic/38119-wyr%C3%B3wnanie-betonowych-schod%C3%B3w-do-piwnicy/#findComment-763356
- co jest
- jak nierówno
- co ma być
- jak solidnie
- ile ma kosztować.
- sa schody, ale wylane miejscami nierówno, nie jest to gladka powierzchnia, nadawałaby sie pod płytki, ale stwierdziłam, że może sama doprowadze je do porządku.
Mam juz przesyt róznych ekip w moim domu :roll:
ubytki w betonie sa rzędu 05 - 1 cm.
Maja być solidne, bo zamierzam je potem pomalowac farbą do betonu.
I ma kosztowac sporo mniej od wezwania fliziarza 8)
Jaką nazwę ma "system naprawczy do betonu"?
https://forum.murator.pl/topic/38119-wyr%C3%B3wnanie-betonowych-schod%C3%B3w-do-piwnicy/#findComment-763448
problem się "sam" rozwiązał. wczoraj szanowny małzonek kazał je wyrównać klejeem majstrom. Nie bedzie już malowania, po tym "równaniu" pozostały tylko płytki :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38119-wyr%C3%B3wnanie-betonowych-schod%C3%B3w-do-piwnicy/#findComment-764426
Możesz spróbować wylewkę żywiczną np Sarzyna.
Wszystko zależy od nośności podłoża - jaki i czyj ten klej, wymagana wytrzymałośc min. 1,5 N/mm2 = B15
https://forum.murator.pl/topic/38119-wyr%C3%B3wnanie-betonowych-schod%C3%B3w-do-piwnicy/#findComment-764535
