m.dworek 04.08.2005 09:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 mozna czy to błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 04.08.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Można. Nawet wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-762882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel_l 04.08.2005 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Problem tylko taki że płytę wylewa się z B10 (zazwyczaj) a na wieniec to za mało (min. B15). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763101 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 04.08.2005 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Problem tylko taki że płytę wylewa się z B10 (zazwyczaj) a na wieniec to za mało (min. B15). ??? Chodziło Ci chyba o chudy beton a nie płytę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 04.08.2005 14:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 chodzi o to ze chce3 zrobic wieniec na fundamencieale z tym tyle zachodu.,,,,trzeba szalowac, no i potem latac z wiadrami prawie 3 kubiki betonuzamowilbzm gruche, ale nie wyobrazam sobie jak mozna by zalac z gruchzy taki maly wieniec wiec pomyslalem, o tym aby wylac to w calosciale to tez nie takie proste, bo trzeba by wczesniej wszystko ładnie ubic i miec załatwiona sprawe przepustow (czary mary) no wiec tak sie pytam, ale w sumie i tak zrobie chyba wieniec a potem dopiero kiedys tam chudy beton Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.08.2005 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 To do gruchy zamów pompe i nie bedziesz mial problemu z zalaniem nawet takiego wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 04.08.2005 16:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 no nie wiem jak u ciebie ale u mnei (jak widac na obrazku) pompa to był maly potwor beton lal sie zbyt szybko jestem pewny, ze nie dalbym rady zalac tak drobnego elementu jak ten moj wieniectrzeba bedzie biegac jednak z tymi kiblami <) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 04.08.2005 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 U mnie pompa a raczej jej końcówka wygladąła jak u Ciebie, i powiem CI ze 2 tygodnie temu zalawałem wieniec na scianie gr.24cm wyskojiej na 3 metry, nie był to wieniec przy stropie tylko kończący sciane pod dziwigary a wiec wąski, 2 chłopaków bez zadnego rusztowania chodziło po wieńcu sprytnie prowadząc koncowke węza. Dużo zalezy od operatora pompy, jak nerwowo obsługuje te guziki to faktycznie we 2 na gruncie ciezko utrzymac węza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 04.08.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Można. Nawet wskazane. Tutaj zdecydowanie polemizowałbym z "Najlepszym doradcą..." !!! m.dworek zapytał, czy może wylać wieniec na fundamencie razem z płytą? Zdecydowanie NIE jest to wskazane! Fundamenty są osadzone (lub stoją sobie na ławach) na dużej głębokości. Poniżej punktu przemarzania. Wypełnia się je pospółką (piaskiem i żwirem najlepiej różnej granulacji) i dobrze zagęszcza. Następnie robi się płytę betonową. Jedni robią zwykły chudziak, inni leją B15 itd. Jednak płyta ta pracuje znacznie inaczej niż fundamenty, dlatego nie powinna być z nimi zlana na stałe! Mało tego, niektórzy dylatują chudziaka od ścian funamentowych. Jeśli się go nie zdylatuje, tylko doleje do ścian, on sam się po pewnym czasie zdylatuje. Nie będę się tutaj wymądrzał, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, jakiś czas temu ktoś opisywał perypetie zalania wieńca na fundamencie razem z płytą betonową. Odcinał potem szlifierką kątową płyte przy ścianach fundamentowych... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 04.08.2005 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2005 Można. Nawet wskazane. Tutaj zdecydowanie polemizowałbym z "Najlepszym doradcą..." !!! m.dworek zapytał, czy może wylać wieniec na fundamencie razem z płytą? Zdecydowanie NIE jest to wskazane! Fundamenty są osadzone (lub stoją sobie na ławach) na dużej głębokości. Poniżej punktu przemarzania. Wypełnia się je pospółką (piaskiem i żwirem najlepiej różnej granulacji) i dobrze zagęszcza. Następnie robi się płytę betonową. Jedni robią zwykły chudziak, inni leją B15 itd. Jednak płyta ta pracuje znacznie inaczej niż fundamenty, dlatego nie powinna być z nimi zlana na stałe! Mało tego, niektórzy dylatują chudziaka od ścian funamentowych. Jeśli się go nie zdylatuje, tylko doleje do ścian, on sam się po pewnym czasie zdylatuje. Nie będę się tutaj wymądrzał, wystarczy skorzystać z wyszukiwarki, jakiś czas temu ktoś opisywał perypetie zalania wieńca na fundamencie razem z płytą betonową. Odcinał potem szlifierką kątową płyte przy ścianach fundamentowych... Pozdrawiam. Widzisz Rav ja mógłbym polemizować z wami obydwoma. Po prostu pytanie zostało zadany zbyt mało precyzyjnie i każdy odbiera je na swój sposób. Skąd wiesz, że chodzi o podłogę na gruncie, skąd wiesz, czy dom jest podpiwniczony czy nie, Skąd wiesz, że płyta jest betonowa, a nie żelbetowa. Jeśli chodzi o inną pracę poszczególnych elementów to stropy też pracują inaczej niż ściany, ale raczej nie odważyłby się doradzić aby je oddylatować. Podsumowując obaj możecie się mylić, ale i obaj możecie mieć rację. Ja oczywiście zrozumiałbym pytanie podobnie do Ciebie i odradzałbym stosowanie "leonowych " pomysłów. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-763890 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rav 05.08.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Jak to skąd wiem czy jest to podłoga na gruncie? Doszedłem drogą dedukcji... W stopce m.dworek ma link do swojego projektu. Ten projekt nie jest podpiwniczony. Zapytał, czy wieniec na fundamentach wylać razem z płytą. Zrozumiałem to jednoznacznie. Niezależnie z jakiej jakości betonu ta płyta będzie, nie powinna zachodzić na fundamenty, tylko od nich zdylatowana (a raczej nie połączona na sztywno). Może m.dworek uszczegółowi pytanie i opisze co i jak zamierza zrobić, wtedy łatwiej będzie napisać, czy będzie dobrze... Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-764377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 08.08.2005 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 wy sie wypowiedzcie jakie opcje widzicie tutaj bo ja pytalem jasno czy wieniec wylewac razem z chudym betonem czy tez posadzka (zwal jak zwal) chyba nie ma dwoch takich plyt betonowych (nie liczac cenkiej wylewki na 5,5 cmzreszta pytanie nieaktualnewieniec wylany osobno zapraszam do dziennika gdzie mozna go obejrzec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38123-wieniec-na-fundamencie-mozna-wylac-razem-z-plyt%C4%85/#findComment-767341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
