delphiserwis 05.08.2005 04:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Chcę sam złozyć instalację kanalizacyjną związku z tym mam pytania:1. Jak wysoko od gotowej posadzki ma być podejście do umywalki?2. Jak wysoko od gotowej posadzki ma być podejście do sedesu z spłuczką dolną?3. Jak wysoko od gotowej posadzki i od ściany ma być podejscie rury kanalizacyjnej do zlewozmywarki naroznej w kuchni?Czy ktoś moze na te pytania mnie odpowiedziedź?Dziekuję z góryJarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38168-podej%C5%9Bcie-kanalizacyjne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 05.08.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 ad 1. Około 60cm.ad 2. Warto zmierzyć pod konkretną muszlę, bo są różnice kilkucentymetrowe, a tu warto być dokładnym. Miałem kiedyś duży problem przy wymianie muszli na nową. Nowa miała niżej wylot i musiałem dorobić podstawkę, by nie niszczyć kafli. U mnie w Castoramie wisi na ścianie duża tabela z wymiarami zależnymi od modelu.ad 3. Tutaj chyba nie ma to wielkiego znaczenia, ale nie znam narożnych zlewozmywarek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38168-podej%C5%9Bcie-kanalizacyjne/#findComment-764421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 05.08.2005 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Chcę sam złozyć instalację kanalizacyjną związku z tym mam pytania: 1. Jak wysoko od gotowej posadzki ma być podejście do umywalki? Wg katalogu technicznego Koła 550 mm 2. Jak wysoko od gotowej posadzki ma być podejście do sedesu z spłuczką dolną? Wg tego samego katalogu do misek ustepowych z Koła,do srodka wylotu jest 180 mm 3. Jak wysoko od gotowej posadzki i od ściany ma być podejscie rury kanalizacyjnej do zlewozmywarki naroznej w kuchni? Do zmywarki czy do zlewozmywaka? Jak do zmywarki to mozna podlaczyc odplyw do syfou zlewozmywakowego Jak do zlewozmywaka to podobnie jak w przypadku umywalki.Jakies 50-55 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38168-podej%C5%9Bcie-kanalizacyjne/#findComment-764520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
