Nie ma potrzeby takiego sztukowania, pręty zbrojeniowe fi12mm da się wyginać bez specjalnych narzędzi, jeśli wogóle jest tu potrzebne zbrojenie.
Ale jak później połączyć te pręty strzemiączkami.
https://forum.murator.pl/topic/38198-czy-to-jest-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-764954
jak widac, luk nie jest ostry, wiec wygiac fi12, nie problem. Mozna w kilku miejscach polapac, do preta wiazacego szalunki. A strzemiona ? tak samo jak w prostej, tylko ze po luku :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38198-czy-to-jest-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-765013
jak masz pret spinajacy szalunki, to dajesz go na wysokosci tego preta glownego. i do niego dowiazujesz drutem wiazalkowym, tak aby zachowac odleglosci od szalunku.
Wszystko fajnie, tylko że to zbrojenie będzie w ziemi.
Co Ty na to.
https://forum.murator.pl/topic/38198-czy-to-jest-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-765033
to bedzie lane bezposrednio do wykopu ??
bo jak bedzie mialo jakisz szalunek to no problem spiac jak wyzej pisalem :wink:
a co tym drutem hccesz spiac ?? dwa konce preta zbrojenia glownego ? a jak zepniesz drugi drut :wink:
swoja droga to mysle w rekach wygiac, aby mialo luk pasujacy do szalunku i poprostu wsadzic, jak prosta belke. :)
https://forum.murator.pl/topic/38198-czy-to-jest-poprawne-rozwi%C4%85zanie/#findComment-765226
