Gość 18.01.2002 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Sporo słyszłem o tym, że jak się nie doprowadzi dodatkowo za pomocą rury o średnicy co najmniej 10 cm powietrza do spalania, będą problemy z rozpaleniem. OK. Z doprowadzeniem rury nie ma problemu, tylko gdzie ją podlączyć do kominka. Ogladałem różne wkłady kominkowe i jakoś nie mogę sobie wyobrazić gdzie podłączyć wylot tej ruru do wkładu kominkowego. Moze ktoś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pacul 18.01.2002 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Tej rury nie podłącza się do wkładu. Jej wylot ma się znaleźć pod wkładem wewnątrz obudowy kominka lub na zewnątrz-ale jak najbliżej,aby nie wytworzyć w pomieszczeniu strefy zimnego prądu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dar 18.01.2002 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Najlepiej - z zależności skąd i którędy ma iśc kanał powietrza - doprowadzić go pod wkład, w okolicę "składziku" na drewno pod kominkiem: od podłogi lub ze ściany. Będą dwie pieczenie: powietrze do spalania i od razu dodatkowe dosuszanie drewna. I jedna ważna uwaga: na wylocie powietrza zamontuj kratkę koniecznie z zamykaną żaluzją - po co Ci dodatkowe wietrzenie jeśli nie palisz w kominku! Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Frankai 18.01.2002 23:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Stycznia 2002 Dzisiaj na Budmie facio powiedział mi, że mam położyć rurę setkę aż po ścianę na środku wlotu do komina. Potem on już sobie zrobi co trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob 19.01.2002 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Te rozwiązania, o których czytam to prowizorka. Powietrze powinno trafić celnie do komory spalania, inaczej bedzie się rozłazic pod kominkiem i będziesz miał nawiew do mieszkania. Niestety, nieliczne kominki maja takie rozwiązanie (np. niektóre Dovre). Pod komorą spalania przykreca się blaszany płaszcz z wyjściem na rurę fi 100. Tam wkłada się zwykła rurę kanalizacyjną, której drugi koniec wychodzi na zewnątrz, do piwnicy itp. Tajemnica dobrego palenia w kominku tkwi właśnie w doprowadzeniu powietrza z zewnątrz. Łatwo się rozpala i doskonale pali. Problemy ze spalaniem występują tylko wtedy, gdy sa silne wiatry. Pali się jak w piekle, a żaluzje na wylocie niewiele pomagaja. pzdrBob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2653 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MABALA 19.01.2002 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Moim zdaniem doprowadzenie dodatkowego powietrza jest potrzebne nie do spalania w kominku ale do zaopatrzenia DGP.Do spalania kominek powinien pobierać powietrze z pomieszczenia . Powstające podciśnienie powoduje zasysanie powietrza przez system dystrybucj ciepłego ppowietrza.Powietrze spalane jest już po cyklu cyrkulacyjnym i świetnie nadaje się do spalenia /CO2/.Zastosowałem takie rozwiązanie i jest OK.Jakość powietrza w domu jest super, pali się b.dobrze,nie dymi.Ważne jest tylko żeby zrobić czerpnię, z piwnicy lub podziemną, bo pobieranie powietrza o temp. -25C nie jest najlepszym rozwiązaniem... Piotrek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2669 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bob 19.01.2002 22:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2002 Mabala jesteś w "mylnym błędzie". W dobrze zrobionym kominku powietrze z zewnatrz wchodzi do paleniska i ucieka kominem. Nie ma nic wspolnego z powietrzem z DGB. Powietrze sluzace do spalania ma swoj obieg, a powietrze w mieszkaniu (to ogrzewane) swoj. Dzieki temu kominek nie zabiera Ci tlenu z pomieszczenia. Teoretycznie moglbys w ogole nie wentylowac pomieszczenia, a ogien palic sie bedzie jak tralala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/382-dodatkowe-powietrze-do-kominka/#findComment-2673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
