RENATA BANASIAK 05.08.2005 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Jestem w trakcie wykonywania tynkow cementowo-wapiennych. Efekt koncowy-ostatnia warstwa wyszla lekko chropowata (z delikatnie wyczuwalnymi -osypujacymi sie gdzieniegdzie ziarenkami mini piasku).Dzisiaj panowie juz sie wyraznie spieszacy (robia od 5-go lipca niecale 1000m )oswiadczyli, ze wskazane byloby bialkowanie na koniec . Nie wiem czy jest to niezbedne czy to proba zwiekszenia kasy? Bialkowanie mialoby pokryc lekkie nierownosci(mini slady od zacierania) i uczynic tynk cieplejszym.. Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38217-bialkowanie-po-swiezym-tynku/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.08.2005 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Mam tynk cementowowapienny filcowany. Osczuwalnie się lekko obsypuje, Przy przetarciu odpadają niezwiązane ziarenka piasku. Lekko przecieram je papierem ściernym "80" i gruntuję białą emulsją 1:1 z wodą. Po tym nic się nie sypie, a ściana jest gotowa do malowania. Mam nadzieję, że 2 warstwy farby teraz wystarczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38217-bialkowanie-po-swiezym-tynku/#findComment-764963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 05.08.2005 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Ten cieplejszy tynk - to pic.Jeśli ma to równać tynk, to zależy co chcesz mieć.Jeśli chodzi o technikę - zagruntuj, scali osypujący się tynk, a potem bezstresowo maluj. Nie widzę konieczności, chyba, że to ma coś równać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38217-bialkowanie-po-swiezym-tynku/#findComment-764991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.08.2005 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2005 Ten cieplejszy tynk - to pic. Pytanie co miał majster na myśli to mówiąc. Osobiście głądkie tynki gipsowe i gładzie uważam za "zomniejsze" niż chropowate cementowowapienne. Ale to wynika z subiektywnych odczuć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38217-bialkowanie-po-swiezym-tynku/#findComment-765075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
