rafal9 06.08.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Jest to u mnie teraz temat na czasie bo zaczynają murować kominy na poddaszu (wszystkie kominy murowane z cegły pełnej) - takie mam oto dylematy: 1. Komin w kotłowni (kocioł gazowy) zrobili przekroju gdzieś tak 20x20. Zakupiłem kwasówkę fi 130 i zastanawiam się czy to będzie pasowało, tzn. co z tą wolną przestrzenią? Czy może teraz zawęzić komin, żeby lepiej "trzymało" rurę, czy może czymś wypełnić np. wełną, jakimś granulatem. 2. Komin do kominka - jak zrobić? Czy wymurowany o przekroju odpowiednim, czy z pustakami ceramicznymi dymowymi obmurowane cegłą (ale przekrój wtedy tylko 14 - czy wystarczy?), czy może wsadzić tam jakąś rurę? 3. i jeszcze jedno: kominy ponad dachem chcę zrobić z cegły klinkierowej. Ale jakiej użyć? Pełnej czy perforowanej czy 5-dziurowej? Kierownik mówi, żeby pełnej, ale ona jest koszmarnie droga. Co robić? Co radzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 06.08.2005 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 20 na 20 to chyba nie jest duży przekrój? Nie wiem, nie pamiętam jaki jest u nas, ale poszerzaliśmy żeby było dobrze ze względu na piec. Dziwne, że snujesz takie dywagacje bez projektu - przecież chyba masz w projekcie? A jeśli nie, to przekrój komina jest dostosowany do konkretnej mocy pieca - pewnie ma też znaczenie czy piec kondensacyjny czy nie - ale tu już niech się wypowiadają fachowcy.My skonsultowaliśmy z kominiarzem na etapie budowy kominaDo kominka mamy rurę żaroodporną - chyba tak lepiej, choć to drogie. Ale i tak taniej niż gdybyśmy mieli kominy systemowe, murowane ze specjalnych kształtek etc. Cegła na komin powinna być pełna - ale u nas jest ta z 5 dziurami, w które nawrzucali zaprawy, a ostatnie rzędy są z cegły klienkierowej pełnej. Na pewno nie kratówka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-765797 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.08.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Te 14 to raczej do gazówki,a te fi20 do kominka. BK co do projektów osobiście zdecydowanie bym na nich nie polegał.Zwłaszcza typówki...błąd na błędzie popychany błędem.Gdybym robił nadproża w/g projektu to zawaliłyby się zaraz po zdjęciu szalunków(że nie wspomnę i innych "drobiazgach"np okno w miejscu komina). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-765802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafal9 06.08.2005 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 20 na 20 to chyba nie jest duży przekrój? Nie wiem, nie pamiętam jaki jest u nas, ale poszerzaliśmy żeby było dobrze ze względu na piec. Dziwne, że snujesz takie dywagacje bez projektu - przecież chyba masz w projekcie? A jeśli nie, to przekrój komina jest dostosowany do konkretnej mocy pieca - pewnie ma też znaczenie czy piec kondensacyjny czy nie - ale tu już niech się wypowiadają fachowcy. My skonsultowaliśmy z kominiarzem na etapie budowy komina Do kominka mamy rurę żaroodporną - chyba tak lepiej, choć to drogie. Ale i tak taniej niż gdybyśmy mieli kominy systemowe, murowane ze specjalnych kształtek etc. Cegła na komin powinna być pełna - ale u nas jest ta z 5 dziurami, w które nawrzucali zaprawy, a ostatnie rzędy są z cegły klienkierowej pełnej. Na pewno nie kratówka. Przekrój możliwe, że jest zgodny z projektem. Z projektem też zgodna jest kwasówka fi 130, ale co zrobić z tą wolną przestrzenią? Ile kosztuje ta żaroodporna rura? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-765803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.08.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Tą wolną przestrzeń w kominie dla pieca gazowego (20x20cm - rura fi13cm) warto wypełnić wełną mineralną.Wówczas mniej będzie skroplin do odprowadzenia z pieca.W przypadku pieca z zamkniętą komorą spalania można tą przestrzeń wykorzystać dla zasysania powietrza.Najłatwiej jest podczas murowania komina sukcesywnie dokładać odcinki rury i upychać wełnę.Jeżeli komin już wymurowany, to rure wkładać od góry. Zaś wełnę owijać wokół rury i dodatkowo owijać drutem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-765817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.08.2005 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2005 Tą wolną przestrzeń w kominie dla pieca gazowego (20x20cm - rura fi13cm) warto wypełnić wełną mineralną. Wówczas mniej będzie skroplin do odprowadzenia z pieca. W przypadku pieca z zamkniętą komorą spalania można tą przestrzeń wykorzystać dla zasysania powietrza. Najłatwiej jest podczas murowania komina sukcesywnie dokładać odcinki rury i upychać wełnę. Jeżeli komin już wymurowany, to rure wkładać od góry. Zaś wełnę owijać wokół rury i dodatkowo owijać drutem. Można i tak choć to dość czasochłonne zajęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-765820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 10.10.2005 07:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 Te 14 to raczej do gazówki,a te fi20 do kominka. BK co do projektów osobiście zdecydowanie bym na nich nie polegał.Zwłaszcza typówki...błąd na błędzie popychany błędem.Gdybym robił nadproża w/g projektu to zawaliłyby się zaraz po zdjęciu szalunków(że nie wspomnę i innych "drobiazgach"np okno w miejscu komina). Od razu mnie zmroziło... z której pracowni brałeś projekt? Jakie to były błędy oprócz podciągów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-850447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 10.10.2005 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 1. Komin w kotłowni (kocioł gazowy) zrobili przekroju gdzieś tak 20x20. Zakupiłem kwasówkę fi 130 i zastanawiam się czy to będzie pasowało, tzn. co z tą wolną przestrzenią? Czy może teraz zawęzić komin, żeby lepiej "trzymało" rurę, czy może czymś wypełnić np. wełną, jakimś granulatem. Jeśli wkładasz kwasiaka, to faktycznie wartoby ocieplić wełną mineralną. Przekrój 20x20 jest OK, pod warunkiem, że zmieścisz fi 150-160 + wełna. 2. Komin do kominka - jak zrobić? Czy wymurowany o przekroju odpowiednim, czy z pustakami ceramicznymi dymowymi obmurowane cegłą (ale przekrój wtedy tylko 14 - czy wystarczy?), czy może wsadzić tam jakąś rurę? Przekrój 14 trochę mało. W ogólnych zaleceniach raczej jest fi 200 3. i jeszcze jedno: kominy ponad dachem chcę zrobić z cegły klinkierowej. Ale jakiej użyć? Pełnej czy perforowanej czy 5-dziurowej? Kierownik mówi, żeby pełnej, ale ona jest koszmarnie droga. Co robić? Oczywiście, że najlepiej byłoby z pełnej (ja robię z pełnej, wychodzi mi na 2 kominy z wentylacją 620 szt. kupuję po 2,49 brutto sztuka - promocyjny Penter). Ale od biedy możesz dać szczelinówkę i 4-5 ostatnich warstw (niektórzy mówią, że 3) z pełnej. Ważna jest dobra zaprawa (QUick-mix, albo Sopro) raczej gotowa niż robiona na budowie. pozdrawiam Gerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-850668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 10.10.2005 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2005 2. Komin do kominka - jak zrobić? Czy wymurowany o przekroju odpowiednim, czy z pustakami ceramicznymi dymowymi obmurowane cegłą (ale przekrój wtedy tylko 14 - czy wystarczy?), czy może wsadzić tam jakąś rurę? Daliśmy z cegły. Przekrój 25x25 cm (długość cegły - nie szerokość) Tak było w projekcie. 3. i jeszcze jedno: kominy ponad dachem chcę zrobić z cegły klinkierowej. Ale jakiej użyć? Pełnej czy perforowanej czy 5-dziurowej? Kierownik mówi, żeby pełnej, ale ona jest koszmarnie droga. Co robić? Co radzicie? To zależy jakich masz murarzy. Jak dopilnujesz, zeby wykonali zaprawę (fugi) szczelnie to możesz dać perforowaną. Ale to zawsze ryzyko. jak zrobią źle to woda będzie wnikała w szczeliny i cegła będzie niszczała. Sam musisz ocenić czy różnica między około 4 zł(np.Roben) o ok. 1,80 (pomerania) jest istotna w tym przypadku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-850957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzejka 26.10.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Ja może trochę o czym innym ale tez o komin chodzi a właściwie o jego wysokośc Jest ciut niższy niż dach czy tak zostawić czy też rozwalać czapę i podciągnąć trochę narazie jest na to czas bo robi sie więźba a komin przed nia powstał i niby zgodnie z projektem ale majster zrobił wyższy wieniec na ściance kolankowej i automatycznie komin jest niżej niż powinien być w stosunku do kalenicy Co radzicie z tym zrobić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-871571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gerion 26.10.2005 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Wymierz sobie prostą linię (równoległą do stropu) od szczytu komina, do krawędzi dachu (w stronę kalenicy). Jeśli jest 1 metr albo więcej - to nie ma problemu. Jeśli mniej... może zamontuj jakiegoś strażaka. A najlepiej poczekaj na pierwsze palenie. pozdrawiamGerion Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-871682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PrzemoBDG 26.10.2005 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Października 2005 Jeżeli stosujesz wkład kwasoodporny to spokojnie możesz wybudować cegieł z klinkieru dziurawki i wyłącznie ostatnią warstwę zrobić z pełnej cegły. Pełna cegła jest sugerowana gdyż dla wielu się kojarzy jako bardziej odporna czy też trwała na działanie wszelkich czynników. Jednak zawsze najsłabszym ogniwem jest zaprawa - co widać w starych kominach. Najlepiej temu zaradzisz stosują wkład kwasoodporny lub jeszcze lipiej gdybyś od początku wybrał rozwiązanie typu Schiedel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38263-kominowe-dylematy/#findComment-871761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
