Elektryk namawia mnie na rozprowadzenie instalacji w (jak to on mówi) "nowym systemie". :roll:
Ma to polegać na tym, że nie robi się tylu puszek, a do każego gniazdka prowadzi się oddzielny przewód. Twierdzi, że teraz to już się tak robi i nie ma sensu "po staremu".
Ja bardziej jestem przekonany do starych i sprawdzonych rozwiązań.
Mam jeszcze trochę czasu, dlatego pytam znających temat. :roll:
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/
Ja bym tak nie robil jak radzi Ci elektryk w razie jakiejs awari tzn braku prądy bedziesz mósial zerwac caly kabel by sprawdzic gdzie jest uszkodzony. Po drugie ciagniecie kabla osobno do kazdego gniazdka wiaze sie z dodatkowymi kosztami kabla.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766035
TO co doradza Twój elektryk to bzdura, nie jest praktykowany taki sposób jest też przerostem formy, bez puszek tzn. że nie stosuje sie tych puszek rozgałęźnych na ścianie 20 cm pod sufitem tzw. puszek rozgałęźnych, stosuje się natomiast system "bez puszek" poniewaz pkt rozgałęzienia robi się w puszkach na łącznikach oświetlenia, ale wtedy należy zastosować tzw. głęboką puszke, głębsza od standardowej i tyle.
Włąsnie jutro zaczynam u siebie taka instalacje.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766059
witam
dokladnie tak - ja tak mam i nie jest to zadna nowosc - porzadne firmy tak to robia - bez ohydnych puch na scianach
pozdrawiam
p.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766092
Ja też tak mam i też u mnie nie jest to ani nowość ani specjalnie drogie. Mniej połączeń = mniej szans na komplikacje i wadliwe połączenia. Odchodzą puszki pod sufitami które do pięknych nie należą. Do tego zaczyna się kłopot jak coś sie stanie a puszka zostanie czymś zakryta. Trzeba jej szukać. W bezpuszkowej sytuacja jest jasna i przejżysta. Wszystkie połączenia masz w gniazdkach lub wyłącznikach (Gniazdo lub wyłącznik nie pełni funkcji łącznika - wspólna jest tylko puszka która jest głębsza.
PRO - odnoszę wrażenie że to co ty masz to właśnie ten układ który proponuje elektryk Żółtodzioba. Najlepiej niech Żółtodziób wypyta jeszcze raz elektryka by opisał dokładnie jak to chce zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766100
dobrze doradza ci elektryk , i powinnes sie zgodzic . Stara metoda jest po prostu ... stara, w tym co ci elektryk proponuje : doprowadzasz jednym kablem do pokoju do przelacznika swiatla i z tamtad jedziesz do gniazdka do gniazdka itd. w razie jakiegos problemu to odkrecasz przelacznik i tam masz wszystkie polaczenia. Nie musisz niszczyc tapety czy farby zeby sie dostac do puszki...
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766263
No może nie koniecznie tak. Jeśli doprowadzasz prąd do wyłącznika a z niego prowadzisz do gniazdka to nie do końca będzie to dobre bo wystarczy że wywali bezpiecznik coś podłączone do gniazdka i ciemno wszędzie, góucho wszędzie, ale przecież wystarczy rozdzielić światło od gniazdek. Robisz jeden bezpiecznik na pokój lub kilka a jeden na światło w kilku pokojach. To już sprawa do przemyślenia.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766303
Ale wspólny na światło i gniazda czy tylko gniazda? Uważam, że gniazda powinny być na każdy pokój a światło można łączyć między pomieszczeniami (w końcu małe obciążenia). ale tu są różne szkoły.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766313
Ja nie namawiam, żeby zrobić wspólny na światło w całym domu. Podzielić na kilka obwodów (komunikacja, część pokoi, kolejne pokoje, garaż). Masz większe prawdopodobieństwo, że wywali bezpiecznik od gniazda niż od światła.
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-766322
Macie rację, o to wałśnie chodzi - jest to bardzo logiczne i ułatwia życie.
Jednak zgodzę się na sposób zaproponowany przez elektryka, czyli kable od przełączników światła oddzielnie, a kable od gniazdek oddzielnie.
Dzięki za info :D
https://forum.murator.pl/topic/38273-instalacja-elektryczna-rozprowadzenie-bez-puszek/#findComment-767016
