z czego budujecie. Co byście wybrali?
ktoś zasugerował, że w ostatecznym rozrachunku budowa z maxa wychodzi niewiele taniej, ale o wyborze maxa zadecydowały koszty które trzeba ponieśc na materiał na poczatku budowy.
Co wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/
  • Odpowiedzi 51
Budowałem z Maxa. Wg mnie jeśli buduje się z Porothermu to ścianę jednowarstwową, czyli Porotherm 44 lub 50. Jeśli chcesz budować ścianę dwuwarstwową to chyba lepiej z Maxa. jest to materiał nie tak kruchy jak Porotherm i chyba tańszy, choć tego nie wiem na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-766220
U mnie w projekcie był porotherm 30 + 10 styropianu a buduję z Max 29+15 styropian.
Max zamiast Porotherm bo ekipie trudniej go popsuć i na moim domu wyszedł 1200 taniej. Do porothermu wypada kupić zaprawę i znowu drożej. Dodatkowo ceramika tradycyjna ma lepszą akumulację ciepła.
Ps. 15 styropianu zamiast 12 tylko dlatego że miałem fundament lany pod ścianę trójwarstwową i wolałem powiększyć ocieplenie niż zwiększać powierzchnię.
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767262
...Jeśli chcesz budować ścianę dwuwarstwową to chyba lepiej z Maxa. jest to materiał nie tak kruchy jak Porotherm...
Skąd się biorą te opinie o nadmiernej kruchości PTH??? :o
PTH jest na pewno bardziej "obrabialny" od maxa. Możemy np. łatwo odłupać kawałek rożku, łatwiej wybić przecinakiem dziurę, natomiast max ma przy obróbce tendencję do pękania na całej długości.
Zadowolony posiadacz muru PTH30 + 12 cm wełny. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767532
ja wybralbym maxa - wybralem cegle U220 (25 cm szer) i nie zaluje.
(+) MAXA
+ tanszy
+ twardszy
+ mniej kruchy
+ "zimniejszy" - sciana z maxa ma korzystniejsze wykresy rozkladu temperatur przez przegrode - po prostu strefa przemarzania przy maxie wychodzi blizej krawedzi zewnetrznej sciany. Moze to paradoksalne ...ale ...im zimniejsza sciana wewnatrz tym lepiej.
+ polski ;-)
(+) Porothermu
+ rowniejsze pustaki - moze miec znaczenie przy ilosci kleju zuzytego na przyklejenie warstwy docieplajacej - wyjdzie mniej
+ "zagraniczny" ;-)
+ ladniejszy rowny kolorek ;-)
Rozwaz U220 - jesli nie masz jeszcze fundamentow - U220 ma te przewage, ze przy 25 cm szerokosci pustaka fundamenty (jesli murujesz z bloczkow) mozna zrobic na 25 cm a nie na 38 (zysk 30 %).
Poza tym budujac z U220 latwiej (czytaj taniej) ekipa zrobi rozne podmurowki,slupy cegla pelna - przy MAXie trzeba lupac jakies kawalki ...
I najwazniejsze ...;-)
- oszczedzaj od samego poczatku budowy - gdy zaczynasz i siennik peka od pieniedzy ...te kilka tysiecy wiecej wydane na Porotherm wydaja sie kropla bez znaczenia .... za rok zobaczysz, jak te marne kilka tysiecy wtedy urosnie do az kilku tysiecy pozniej.
Pozdrawiam i zycze braku takich finansowych dylematow,
Yoric
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767620
Yoric, jeżeli chodzi o fundament to mnie to nie dotyczyło. Miałem wylane pod ścianę 51 cm (projekt z 1995 roku). Natomiast o U220 myślałem zawzięcie, i doszedłem do wniosku, że skoro Architekt dał szerokośc na 30 to niech tak bedzie Max.
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767680
Ja budowałem z Maxa plus 12 cm wełny mineralnej bo szkoda mi było psuć własności ceramiki. Niestety jeszcze nie mieszkam ale tej zimy przy sporadycznym paleniu kozą i nieocieplonym dachu miałem 3 dni -3 C a tak powyżej 0. Fakt że MAX jest twardy i tłucze się jak garnek ale sam bo w ścianie bardzo ładnie wykuwa się bruzdy tylko z sercem bo jak dasz brutalowi to ci zrobi z domu sitko. A co do wymiarów to widziałem tez poroterm ze szparami takimi, że w ścianę można było dłoń wsunąć mimo że murowane było równiutko
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767701
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767706
PH30 czy MAX ?
Monika $ Seba wg mnie , przy tym wyborze trzeba kierować tylko kosztem ściany ( całkowitym kosztem ).
Mnie taniej wyszło z PH 30 .
p.s
PH 30 buduje się na tradyctjną zaprawę i bez problemu na ścianie z bloczków betonowych o szerokości 25 cm .
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-767798
  • 3 months później...
PTH 30 + 12 welny ...
przy czym nie dorabialbym filozofii do pytania co wybrac .. tylko kasa powinna decydowac.
W momencie jak ja kupowalem dostalem b dobra cene na PTH i wyszlo taniej niz z MAX-a .. dodatkowo przy PTH pojdzie mniej zaprawy .. (tylko w poziomie) ale nie wiem na ile jest to istotny skladnik kosztow...
https://forum.murator.pl/topic/38280-porotherm-30styr-10-czy-max-29styr-12/#findComment-905849
  • 2 months później...
