mdzalewscy 08.08.2005 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 piec kondensacyjny wiszący z zamknięta komorą spalania chcę umieścić w pomieszczeniu w środku budynku, na ile mam dowolność prowadzenia rury spalinowo-powietrznej do tego kotła. Czy są jakieś wytyczne ?. Jaka maksymalna długość tej rury, ile może mieć załamań pod kątem 90 stopni. Czy musi być jakiś spadek ?. Czy standardowa średnica tej rury to 100mm. Mogę zrobić tak, rura wychodzi pionowo z kotła i idzie pod kątem 90stopni w lewo do poziomu, następnie ciągnę prosto 2m i wchodzę do garażu, w garażu idę pod kątem 90% w lewo i dalej prosto 7m na zewnątrz . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 08.08.2005 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 mdzalewscy - popadasz w przesadę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-767408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 08.08.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Jaki to kocioł? Mam przed sobą plik PDF z systemami powietrzno spalinowymi Vaillanta. Wynika z niego że maksymalna długość przewodu spalinowego przy wyprowadzeniu przez ścianę, to np dla kotła o mocy 20 kW 5 m + jedno kolano. Każde następne kolano 90 st skraca przewód o 1 m, a kolano 45 st o 0.5m. Dla pionowego wyprowadzenia przez dach przy tym samym kotle, max to 6 m. Przy przyłaczaniu przewodu spalinowego w szachcie te długości są większe, ale to nie jest Twój przypadek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-767423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 08.08.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 mdzalewscy - oświeć mnie bo się na tym kompletnie nie znam - ale obiło mi się o uszy że powietrze do zamkniętej komory spalania doprowadza się przewodem kominowym - tzn. przewód kominowy składa się z dwu rur, jedna w drugiej. Środkową wylatuje dym, zewnętrzną doprowadzane jest powietrze. Przy okazji się ogrzewa. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-767425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 08.08.2005 18:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Jaki to kocioł? w zasadzie każdy rozważę, który da mi największą możliwość prowadzenia rury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-767977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 08.08.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Pytaj producenta kotla. Każdy ma swoje wytyczne dotyczace poziomego prowadzenia przewodów spalinowo-powietrznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 08.08.2005 21:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 Pytaj producenta kotla. Każdy ma swoje wytyczne dotyczace poziomego prowadzenia przewodów spalinowo-powietrznych. ja wiem tylko tutaj są spece od kotłow, którzy doradzą i nawet sprzedadzą w dobrej cenie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 08.08.2005 21:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 ...i zamontują Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 08.08.2005 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Sierpnia 2005 A wlaściwie to - nie masz przewody spalinowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wbrat 09.08.2005 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 No właśnie... a zakładając że długość przewodu jest ok, to czy może on wychodzić z kotłowni do garażu, przechodzić przez garaż i dopiero z garażu wychodzić na zewnątrz? Czy może jest jakiś przepis, który mówi, że z pomieszczenia gdzie stoi kocioł, ten przewód musi wychodzić bezpośrednio na zewnątrz, nie przecinając żadnych innych pomieszczeń? ps. w tym roku chce zamknąć stan surowy - o kotle będę myślał za rok... jeśli bym prowadził przewód pionowo, to czy trudno będzie wymienić dachówkę tak, by wyprowadzić przewód ponad dach? Inaczej: da się bez problemu wyciągnąć dachówkę, która znajduje się w środku połaci, czy trzeba by wszystkie od góry rozbierać? (dachówka cementowa brass - frankfurter lub podwojne "s" - nie zdecydowałem jeszcze...) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.08.2005 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 No właśnie... a zakładając że długość przewodu jest ok, to czy może on wychodzić z kotłowni do garażu, przechodzić przez garaż i dopiero z garażu wychodzić na zewnątrz? Czy może jest jakiś przepis, który mówi, że z pomieszczenia gdzie stoi kocioł, ten przewód musi wychodzić bezpośrednio na zewnątrz, nie przecinając żadnych innych pomieszczeń? ooo, no właśnie jak to jest i czy ten przewód powietrzno-spalinowo, może iść pionowo do góry (sam, bez komina) i czy z tej góry będzie też dobrze zasysał powietrze jest ktoś na forum kto zna się na tego typu piecach ? jest na forum jakiś doradca w dziedzinie kotłów, hydrauliki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-768798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomik_B 09.08.2005 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 ... ooo, no właśnie jak to jest i czy ten przewód powietrzno-spalinowo, może iść pionowo do góry (sam, bez komina) i czy z tej góry będzie też dobrze zasysał powietrze jest ktoś na forum kto zna się na tego typu piecach ? jest na forum jakiś doradca w dziedzinie kotłów, hydrauliki Tak jak napisałem wyżej są systemy powietrzno spalinowe do wyprowadzenia przez dach. Nie potrzebują one żadnego komina. Podaj maila to wyślę Ci tego pdf-a. Pismo obrazkowe najlepiej wyjaśni sprawę . wbrat dachówki można bez problemu wyjmować w dowolnym miejscu połaci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-769103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.08.2005 18:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Podaj maila to wyślę Ci tego pdf-a. Pismo obrazkowe najlepiej wyjaśni sprawę . dzięki, naprawdę dużo mi pomogłeś, wariantów podłączenia jest naprawdę dużo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-769620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 09.08.2005 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Cerapur ZBSR7-28 ACerasmart ZB 7-22 A,ZWB 7-26 ACerasmart Modul 7-22MA W poziomie moze byc max 15 metrow.Kazde kolanka 90 stopni zmniejsza dlugosc o 2 metry.Kolanko 45 stopni o 1 metr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-769747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 09.08.2005 20:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Cerapur ZBSR7-28 A Cerasmart ZB 7-22 A,ZWB 7-26 A Cerasmart Modul 7-22MA W poziomie moze byc max 15 metrow.Kazde kolanka 90 stopni zmniejsza dlugosc o 2 metry.Kolanko 45 stopni o 1 metr no to ładnie 15m, przy Junkersie można poszaleć, myslałem o Viessmannie, ale Junkers w moich warunkach może okazać się pewniejszy. ps. aby ceny Junkersa mnie nie zabiły, no i moc mi by się przydał kociołek o mocy 18-20kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-769861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adam___ 09.08.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 ps. aby ceny Junkersa mnie nie zabiły, no i moc mi by się przydał kociołek o mocy 18-20kW Cerapur ZBSR 7-28 A - 7150 netto - 8723 brutto (jednofunkcyjny Cerasmart ZB 7-22 A - 6334,50 netto - 7728,09 brutto (jednofunkcyjny) Cerasmart ZWB 7-26 A - 6849,50 netto - 8356,39 brutto (dwufunkcyjny) Cerasmart Modul 7-22 MA - 11319,70 netto - 13810,03 brutto (ten jest z zasobnikiem warstwowym) Ceny katalogowe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-769895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 10.08.2005 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Maksymalna dopuszczalna długość części koncentrycznej rury 80/125 23,0 m włącznie z 3 kolanami 90' (dla ecoCOMPACT, ecoTEC 196/2, 246/2)15,0 m włącznie z 3 kolanami 90' (dla ecoVIT przy wyprowadzeniu przez dach) z tego maksymalnie 5,0 m w strefie zimnej (nie ogrzewanej)zastosowanie każdego kolana 90' lub trójnika skraca maksymalną długość przewodu o 2,5 m, zaś kolana 45' o 1,0 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-770013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 10.08.2005 07:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 to jeszcze mi powiedzcie tak z ciekawości - czy są piece kondensacyjne wiszące, które wyprowadzenie rury mają z boku a nie z góry ?- czy jest dopuszcalne wkucie pieca wiszącego w ściane powiedzmy z 15cm, tak żeby wystawał 25cm, a nie 40cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38326-zamk-komora-spalania-jak-mo%C5%BCna-prowadzi%C4%87-rur%C4%99-spalinowo-po/#findComment-770172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
