jak sprawdzi? jako?? wylanego na stropie betonu??
Jeśli mieliście podejrzenia co do jakości betonu , z którego wylano strop (z gruchy)albo wiecie jak się to robi , to poradźcie jak teraz na wylanym stropie sprawdzić najprościej i najpewniej jakość tego betonu. Nie mam własnej próbki, a nie uwierzę w wyniki próbki producenta betonu.Powstają pęknięcia stropu, a kolor betonu nie jest zbyt "cementowy".Strop jest typu Teriva. Kto mógłby przeprowadzić takie badania na terenie między Katowicami i Krakowem. Może pomoże Redakcja?
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/
Pacul- jeśli stawia sie problem na Forum, to znaczy ,że on jest! Są (mikro)pęknięcia na sumarycznej długości ok. 25 m ,a stropie 10x10m. Gdzie uderzysz młotkiem -łatwo sie wykrusza beton.Mnie chodzi o ekspertyzę nie badania gwozdziem! Sorry- oczekuję fachowej porady!
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48332
Sorry, że nie przedstawiam się.To mój temat- ale nie muszę się chwalić, że to u mnie się stało.Mam jeszcze pytanie, czy ktoś próbował badać beton młotkiem Schmidta (nie wiem czy tak się pisze).Może ktoś miał podobne kłopoty?
Zainteresowany
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48368
A kiedy ten beton byl lany? Beton uzyskuje pełną wytrzymalość po 28 dniach,po kilku dniach od wylania można go"zebrać łyżką"a mikro pęknięcia mogą świadczyć o nieprawidłowej konserwacji świeżego betonu.Mario
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48429
beton był lany rok temu w VIII, potem był przykryty przez zimę dachem, ale ponieważ śnieg spadł już XI, a dach był w grudniu 01 gotowy to śnieg leżał na stropie przez pewien czas.Strop był polewany po wylaniu.Na początku zrysowały się mikropęknięcia, ale wydaje mi się, że ich trochę przybyło.Przez rok nic nie robiłem na stropie.Teraz obserwuję beton stropu i te pęknięcia i na dodatek kolor stropu i wydaje mi się jakby on świadczył o mniejszej klasie niż B15 (nie jest "siwy" a raczej biały i dość lekko skuwa się). Kier.budowy pociesza, że Teriva nie boi się takich mikropęknięć( wszystkie są tuż przy belkach tzn, nad belkami- bo to widać na stropie). Ja trochę się obawiam. Myślę o zrobieniu dodatkowej płyty na tym stropie gr. np. 6 ch zbrojonej siatką z drutu może fi 6mm, i ta płyta rozłoży obciążenie na wszystkie belki. Ale jeśli wyszłoby z badania, że beton nie jest zły to nie robiłbym tego.
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48442
Porównaj to, co sam wcześniej napisałeś:
" (...)poradźcie jak teraz na wylanym stropie sprawdzić najprościej i najpewniej jakość tego betonu (...)"
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48676
Jeżeli jesteś zaniepokojony, to uspokoić może tylko ekspertyza laboratorium. Kiedyś znałem właściciela takiego laboratorium, z którym trochę na ten temat rozmawiałem. Jest z Warszawy i tu ma firmę, mogę spróbować odszukać telefon. Jeśli chodzi o koszt próbek ( co prawda świeżych ) to nie były to jakieś zabójcze pieniądze. Pytanie jak to się przedstawia przy badaniach po roku. Mikro pęknięcia, z tego co się dowiedziałem nie są rzeczą niepokojącą. Podobno pojawiaja się podczas wiązania betonu bez wzg. na jego pielęgnację.
https://forum.murator.pl/topic/3834-jak-sprawdzi-jako-wylanego-na-stropie-betonu/#findComment-48751
