Ocieplam skosy od ściany kolankowej do sufitu - i to jest jasne.
Ale co powyżej ?
1. Jeśli ocieplę skosy też tak jak lecą krokwie do samej kalenicy , to dużo
ocieplenia a chałasy przemieszczają się przez sufity ( podwieszane
regipsy) między pomieszczeniami.
2. Jeśli powyżej skosów ocieplę sufit - to podobno marne to ocieplenie bo
nie jest tak dokładnie pościskane jak między krokwiami i raczej nie
mogę tego dodatkowego poddasza w szczycie wykozystać np. na
magazyn posezonowych ciuchów itp.
3. Ocieplić to i to - ? chyba przesada i za drogo ???
Jak to właściwie macie zrobione.
Sprawa pilna ,bo jutro zaczynam.!!!!
https://forum.murator.pl/topic/38352-jak-ociepla%C4%87-poddasze-sufit-czy-szczyty-nad-sufitem-pilne/
Witaj,
Ja miałem taki sam dylemat. Ociepliłem skosy i sufuty w pokojach natomiast powyżej poddasze zostało nieocieplne. Wełny było na sufitach 15+10 cm. Po zimie ocieplam jeszcze pozostałe szczyty gdyż pokoje na poddaszu mają za małą stabilność cieplną. Zimą dość szybko robi się zimno a latem jest trochę duszno.
Koszty są ale efekty też powinny być pozytywne. Na pozostałe poddasze daję unimatę 15 cm. Myślę że to wystarczy.
W skosach pokojów na poddaszu mam 25cm wełny, na suficie pokoi 25cm wełny, astrych skosy 15cm wełny. Jeszcze nie zimowałem pełną gębą, ale na strychu temp. nie spadła poniżej 0stC (butelka z wodą).
podłączam się pod pytanie art'a.
Ja ociepliłem następująco:
skosy: 15 + 5 cm
powyzj skosów: 15 cm między krokwiami do kalenicy i dodatkowo 10cm wełny po jętkach, nad płytę.
Pytanie jest następujące, bo właśnie wykonują mi oceplenie.
otyczy ono przestrzenie powyżej skosów:
czy dawać folię tylko raz: pod jętkami czy też dawać folię i pod jętkami i drugi raz pod krokwiami do kalenicy.
Jak zrobiliście u siebie ? Czy proponowane przeze mnie rozwiązanie ma sens :-?
Wielcy w teamcie, min. p. Wojtek Nitka, twierdza, ze nie ma potrzeby dodatkowo docieplac skosow do kalenicy jesli ocieplone sa skosy do jetek i welna jest miedzy jetkami. A szczegolnie juz odradzaja montaz paroizolacji ponad jetkami - aby uniknac efektu termosu. Ja tez ciagle mam dylemat, czy docieplac strych nieuzytkowy (calkiem duze pomieszczenie u mnie) - zima na 100 % bedzie tam b. zimno, bo jest tylko folia dachowa i blachodachowka i nie wiem, czy brak welny w tej czesci poddasza nie spowoduje zbyt duzego wychlodzenia pomieszczen na poddaszu (choc koszt dodatkowej warstwy welny 15 cm - a o takiej myslalem - jest wcale niemaly jak na moja powierzchnie. A moze jedna zime zostawie nieocieplone na probe i ew. docieple na przyszla zime.
To nic nie dawać na wełne w skosach do kalenicy ?, bo coś między tymi
krokwiami wełną ocieple , żebym mógł jakieś niepotrzebne graty tam wykładać nawet w zimie.
art63: Zamiast folii mozna dac jakis paroprzepuszczalny, przewiewny material, zeby zabezpieczyc sie przed pylem z welny. Ja tez wlasnie w tej chwili kombinuje, czym moglbym te welne oslonic. Na pewno musi byc to tanie, bo przeciez z drozszych opcji zostaje zawsze folia paroprzepuszczalna - ale po co wydawac niepotrzebnie kase? Moze jakies w miare geste plotno, surowke albo cos w podobie? A moze ktos sie podzieli swoim doswiadczeniem?
BTW: Jak sobie pomysle o ocieplaniu kolejnych 120 m2 ta gryzaca welenka, to az mi ciary przechodza.
tomek_2,
masz rację. Jaki sens jest ocieplać coś co nie będzie ogrzewane? No chyba, że budowa jeszcze nie nadszarpnęła dostatecznie kieszeni i szuka się na siłę dodatkowych wydatów. Ale to już inna bajka.
art63,
"żebym mógł jakieś niepotrzebne graty tam wykładać nawet w zimie"
A myślisz że izolacja cieplna w nieogrzewanym budynku coś da? Może troszkę wyższą temperaturę wewnątrz niż na zewnątrz. Ale co to za różnica, gdy na zewnątrz będzie minus 15 stopni a na poddaszu minus 10? Widzisz róźnicę.
Na folię Ci szkoda, kiedy inni wolą wydawać dużą większą kasę na bezsensowne ocieplanie nieogrzewanych pomieszczeń?
Myślę, że ocieplanie "stryszków" nad poddaszem przynosi więcej szkody niż pożytku. Daję głowę, że pomimo stosowania paroprzepuszczalnych folii, pustki wentylacyjnej itp. drewno na naszych dachach nie wytrzyma tyle co na domach z pełnym piętrem i nie ocieplonym strychem. Tak więc dobry i metr czy dwa nieosłoniętej krokwi dla oddania wilgoci.
Nie wiem, czy sie dobrze zrozumielismy - szkoda mi kasy na dodatkowa folie
paroprzep. polozona zamiast paroizolacji celem osloniecia welny przed pyleniem jesli zdecydujemy sie na dodatkowe ocieplenie do samej kalenicy majac docieplony juz strop ponizej jetek.Oczywiscie pod blacha na latach jest wyokoparop. folia dachowa. A swoja droga - pisze pan, ze niby zadna roznica, czy na tym stryszku bedzie -10 czy 0 czy tez inna temp. Czy faktycznie? Przeciez takze to pomieszczenie ma wplyw na cieplote calego budynku, wiec lepiej chyba, jesli bedzie tam cieplej niz chlodniej?
Na strychu poza wełną położyłem oczywiście folię paroszczelną i wcale nie uważam, że zrobiłem to bez sensu. Przez dach ucieka mnóstwo ciepła i ja chcę go jak najwięcej zatrzymać :lol: .
Co do wentylacji to jest ok. na stryszku zamontowałem dwie kratki wentylacyjne z możliwością szczelnego zamknięcia (zima), a między krokwiami (20cm) mam 15cm wełny, więc te ok. 5cm wystarczy zakładając, że jest u mnie od zewnątrz folia wysokoparoprzepuszczalna.
  • 1 year później...
Podciągam.
Mi została wełna w macie gr. 8cm.
Na stryszku mam przewody od wentylacji (reku) wiec każde kilka stopni mi pomoże.
Ale czy ocieplając stryszek (nieważne czy warto bo kasa) nie ma niebezpieczeństwa zawilgocenia więźby ??
Ja też się chętnie dowiem. Planujemy ocieplenie do jętek, ale mieliśmy zamiar ocieplać tez dodatkowo do kalenicy. Tylko martwi mnie właśnie, ze gorzej się będzie strych wentylował. Chyba oleję, bo w zimie i tak tam bedzie zimno (w konńcu nie bedę dogrzewać strychu).
Ja nie planowałem ale mam 3 rolki wełny 80mm co daje 47m2.
Po prostu mi została.
Ale Wojtek Nitka cos ponoc pisał o strasznych konsekwencjach ocieplania pomieszczenia nieogrzewanego tylko nie mogę się doszukać.
