m.dworek 09.08.2005 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 no wlasnei w projekcie mam system schiedlarondo plusmysle czy tradycyjne byly by wystarczajaco trwalecegle mam z rozbiorkiwiec moglbym teoretycznie pokusic sie o takie kominy (2 sztuki, bo 2 kominki) pytanie dodatkowe, czy taki komin systemowy kotwi sie jakos do scian?bo tradycyjna to chyba na pewno sie jakos wiaze ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.08.2005 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 no wlasnei w projekcie mam system schiedla rondo plus mysle czy tradycyjne byly by wystarczajaco trwale cegle mam z rozbiorki wiec moglbym teoretycznie pokusic sie o takie kominy (2 sztuki, bo 2 kominki) pytanie dodatkowe, czy taki komin systemowy kotwi sie jakos do scian? bo tradycyjna to chyba na pewno sie jakos wiaze ? systemowy ma być chyba wolnostojący , oddylatowiony od wszystkiego , ścian i stropów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 09.08.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Nie mam systemowego więc nie wiem ale też chyba powinien być jakoś zakotwiony - przecież mógłby się przewrócić jak masz cegłę to rób tradycyjne - ja mam tradycyjne, pomimo tego że są kiepsko wymurowane, z błędami, założenie rury kwasowej gwarantuje bezpieczne użytkowanie i trwałość komina - nie jest ona tania, ale wychodzi i tak niż systemowe czy gotowe kształtki ceramiczne Chodzi tylko o kominy do kominka czy do pieca CO też? Bo jak kondensat to nie ma co systemowych. Oprócz schiedla jest dużo tańszych firm - leier czy kom-went Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.08.2005 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Rób zwykłe ,murowane Leoś.Tylko do gazu daj wkład.Cała reszta to marketing. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.08.2005 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 a jakie robicie przekroje?bo tyle sie tu naczytalem, ze przekjroj musi byc jakos dobrany dokladnie do komnka , bo inaczej spalanie jest do dupyproblemw tym, ze ja na razie nie wiem jaki bede mial kominek wewnatrztym na tarasie to sie nie przejmuje bo to bedzie tylko takie grilowisko ichyba na kazdym kominiei pociagniew projekcie mam napisane ze przekroj musi byc nei mniejszy niz 160 cm2a patrzac na kominy tradycyjne to taki kanal na pol cegly x pol cegly ma 190 cm 2wiec supertylko nei wiem czy w taki otwor 14x 14 cm wcisne potem jakas rure ewentualnie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 09.08.2005 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 ja też robię zwykłe murowane z cegły, mam 1 dymowy , 1 spalinowy , 1 wentylacja, razem trzy kominy , tylko ten komin w którym jest jedynie 2 x wentylacja zrobiłem z kształtek wentylacyjnych betonowych , pozostałe murowane z cegły , do kominka bez wkładu , a do gazu wstawię później wkład, takie murowane kominy wyszły dużo taniej niż systemowe , systemowy kosztowałby pewnie około 2,5 tyś x 2 , to jest 5 tyś , ile za to można cegły kupić.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.08.2005 10:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Do kominka zrób 20*20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 09.08.2005 10:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Do kominka zrób 20*20. chetnie bym zrobil tylko ze mam za malo miejsca i tak bedzie problem zeby upchnac w tym wykuszu jakos ten komin tradycyjny 3 komory 14x14 czy uwazacie ze taki przekroj 14 x 14 to za malo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 09.08.2005 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Mało Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uszaty1973 09.08.2005 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Ja mam dużo miejsca, w projekcie jest komin na 8 przewodów w tym 1 spalinowy do pieca co z rurą fi130 w środku, drugi spalinowy do kominka z cegły 14x25.W budowie zrezygnowałem z 4 kanałów wentylacyjnych bo zamierzam podłączyć wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną. Brat budował kominy wentylacyjne a i tak teraz dodał dodatkowe z PCV (lub coś podobnego). Jeżeli masz mało miejsca to należy rozważyć wentylację w plastiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-768997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
joan 09.08.2005 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 można troche szczegółów dot. wykorzystania rur PCV zamiast kształtek wentylacyjnych? - czy trzeba obmurowywać, jak wyprowadzić na dach (jak wywietrzniki kanalizacyjne?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-769057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uszaty1973 09.08.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 To zależy od tego gdzie mają być. Ja mam parterowy z poddaszem, więc w poddaszu wentylacja idzie prosto przez strop (na min poddaszu znajdzie się rekuperator czerpnia i wyrzutnia po przeciwnych stronach dachu) , na parterze przewody wmurowałem w ścianki działowe a do dołu schodzę przez garderoby (mam dwie:)). Oczywiście będą jakieś kawałki rur tłumiące, izolowanie itp.Komin pomniejszyłem bo w sumie to jest drogi najpierw cegła/ pustaki wentylacyjne a na zakończeniu klinkier. Z GWC zrezygnowałem bo wody gruntowe są strasznie wysokie a nie wierzę w szczelne połączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-769132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaskaa 09.08.2005 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 W firmie montującej kominki otrzymałam informację, że jeśli komin dymowy ma wysokość 6-11m to powinien mieć przekrój (rozumiem, że nie mniejszy niż: ) fi 20cm lub 18x18 cm i wtedy nie ma żadnych problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38400-kominy-dymowe-tradycyjne-albo-systemowe/#findComment-769308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
