jacek_cn 09.08.2005 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Drodzy Forumowicze, Mam problem z następującą kwestią. Otóż mam wykonany wykusz, którego górna częśc jest "obłożona" bloczkami z betonu komórkowego. Podczas większych opadów deszczu dochodzi do ich zamakania. Na dniach planuję zamontować rynienkę aby temu zapobiec. Jednak co zrobić z namokniętymi bloczkami? Czy warto je czymś zabezpieczyć? Jakiś preparat wodochronny, czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkus 09.08.2005 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 czy mogłbyś podać wiecej danych..czy te bloczki tworzą attykę nad wykuszem??? i czy chodzi ci o jakąś prowizorkę na czas budowy czy moze chodzi o rozwiązanie problemu przy stanie wykończonym? A tak na zdrowy rozsądek najpierw wysuszyć a potem izolować preparatami pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 09.08.2005 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Chodzi mi o rozwiązanie docelowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkus 09.08.2005 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Tylko dokładniej usytuowałbyś miejsce, w jakiej części tego wykusza jest ten problem… attyka czy może podokiennik, cokół ?… pierwszy pkt. mojego pytania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 09.08.2005 13:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Problem dotyczy attyki wykuszu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkus 09.08.2005 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Attyka ...Jeżeli jeszcze nieotynkowane to otynkować- możliwie jak się uda to wysuszyć (poczekać na słoneczne dni)zaimpregnować preparatami wodoodpornymi takimi które pozwolą ujść wilgoci z bloczków a nie dopuszczą do ponownego zamoknięcia… jak dobrze pamiętam to chyba silikonowe do tego się nadają.Najważniejsze to wykonać obróbkę blacharską z kapinosem na wierzchu(od góry) bloczków.Z tego co wiem to bardzo mokre bloczki oddadzą zgromadzoną w nich wilgoć max .w ciągu (max) 2 lat. Mam na myśli ścianę już otynkowaną i zabezpieczoną przed ponownym zaciąganiem wilgoci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 09.08.2005 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Obróbkę blacharską (okap) mam już wykonaną. Mysle że iezbędne bedzie wykonanie orynnowania tegoż wykuszu. Do tego impregnacja, którą proponujesz. Na razie nie tynkuję bo mam ścianę z BK 36 i nie wiem czy nie trzeba by tego dcieplić np wełną "5'?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkus 09.08.2005 15:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Jeżeli masz okap to oznacza że masz jeszcze dach który osłania ścianę czyli jest dobrze. Jak ocieplasz, to na wełnę tylko tynki mineralne, tak by ułatwić odparowanie wilgoci. Pytanie tylko o zasadność docieplania ściany z B.K. gr. 36cm? Chyba, że wykonawca sporo błędów popełnił wznosząc taka ścianę … albo masz nadmiar kasy którą musisz koniecznie wydać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-769338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek_cn 10.08.2005 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Hmm... nadmiar kasy.... Nie o to chodzi. Rzecz w tym że ściany wykonano z zaprawy tradycyjnej a nie ciepłochronnej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-770117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkus 10.08.2005 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Zaraz, masz ścianę jednowarstwową na zwykłej zaprawie !!? Noo to fakt, teraz to koniecznie należy docieplić. Ale jak już docieplać to czy duża będzie różnica w kosztach zamiast 5 cm dać 10cm? Tak już przyszłościowo?? Rozsądne wydaje się pogrubienie warstwy ocieplającej dzięki temu cała ściana z B.K będzie pracować w strefie dodatnich temperatur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38409-zabezpieczenie-%C5%9Bciany-wykuszu/#findComment-771016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
