Bartt 05.02.2003 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 20^C to jeszcze nie jest ciepło rozszerzające istotnie naczynia, równie dobrze można by mówić, że okres letni jest szkodliwy dla reumatyków, a ci jak na złość źle znoszą chłodne pory roku. Istotna jest za to wilgotność pomieszczeń im zimniej i im wilgotniej tym dla reumatyzmu gorzej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-66495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2003 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Czyli dajesz głowę Bartt, że nic złego się nie stanie? #3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-66502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartt 05.02.2003 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Wzorem budowniczych mostów nawet sam pod nim stanę - będę miał u siebie podłogówkę w większości pomieszczeń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-66503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.02.2003 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2003 Kupuję! Lecę przekonywać małżonkę. #3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-66520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 Nie czytałem tego forum ,ale chciałbym się podzielić paroma uwagami jako wieloletni praktyk.1.w domu prywatnym podłogówka zasługuje na uznanie tylko jako dodatek i uzupełnienie.W łazience, wiitrołapie.kuchni,oraz wszędzie tam gdzie będą płytki jako złamanie chłodu płytek.2.Instalacja podłogowa ma dużą bezwładność tz.dziś palimy jutro się grzejemy.2.Jest alergenna ponieważ wszystko lata w powietrzu i dla uczuleniowców wogóle nie polecana.3.Człowiek oddaje ciepło przez głowę i stopy,jezeli przez długie przebywanie na ciepłej podłodze zajdzie kumulacja ciepła w organiżmie człowieka i będzie on zmęczony oraz przegrzny.Dowodem jest szpital stalownik który za epoki gerka został wybudowany z instalacją podłogową z nierdzewki.Po paru latach założono zwykłe grzejniki żeliwne ponieważ ani pacjeńci nie wracali szybko do zdrowia jak i personel słaniał się ze zmęczania.JEST TO DLA LUDZI ,ALE Z UMIAREM. ADAM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-67442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 09.02.2003 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2003 DO OKTAWIANA GRZEJNIKI KONWEKTOROWE TO GRUBE NIEPOROZUMIENIE .WODA JEST TYLKO NOŚNIKIEM ENERGI NA DRODZE KOCIOŁ GRZEJNIK I NIE MA ZNACZENIA NA ILOŚĆ ENERGI CZY PAN SPALI WIĘCEJ CZY MNIEJ.NATOMIAST MA ZNACZENIE NA BEZWŁADNOŚCĆ INSTALACJI.POWIE PAN NO DOBRZE MĄDRALO CO SZYBCIEJ ZAGRZEJE 1 LTR WODY CZ 10L WODY .WIADOMO ŻE 1 L ZTYM ŻE DO OGRZANIA POKOJU POTRZEBNA JEST ENERGIA ZMAGAZYNOWANA 2OL WODY .WNIOSEK JA PÓJDĘ Z WIADREM 2 RAZY A PAN Z GARNUSZKIEM BĘDZIE LATAŁ 20 RAZY,I TU DOCHODZIMY DO SEDNA SPRAWY.W FIZYCE NIE NIC ZA DARMO BILANS ENERGETYCZNY MUSI ZAWSZE WYŚĆ NA ZERO.PAŃSKIE KONWEKTORY ZMUSZAJĄ PANA DO TRZYMANIA NA KOTLE 70STOPNI A NIE JEST TAJEMNICĄ ŻE CZYM WYZSZA TEMPERATURA NA KOTLE TO MNIEJSZ SPRAWNOŚĆ I KAWKI NA DACHU PRZY KOMINIE MAJĄ CIEPŁO.JEST TO EWIDETNY PRZYKŁAD UWIERZENIA REKLAMIE.ŚWIAT OBNIŻA TEMPERATURY NA KOTŁACH NP,PIECE KONDESACYJNE DO 50 STOPNI I TU SĄ OSZCZĘDNOŚCI . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-67444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Octavian 10.02.2003 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Do Anonimowego piszącego z Caps Lockiem:"PAŃSKIE KONWEKTORY ZMUSZAJĄ PANA DO TRZYMANIA NA KOTLE 70STOPNI A NIE JEST TAJEMNICĄ ŻE CZYM WYZSZA TEMPERATURA NA KOTLE TO MNIEJSZ SPRAWNOŚĆ I KAWKI NA DACHU PRZY KOMINIE MAJĄ CIEPŁO.JEST TO EWIDETNY PRZYKŁAD UWIERZENIA REKLAMIE." Ciekawe skąd takie wnioski?Temperaturę zasilania mam w zimie średnio 47 st. C powrót poniżej 40 st. C więc kondensacja chodzi pełną parą. Maksymalnie miałem 67 st. C zasilania (dokładnie 4 dni w całym roku przy -25 st. na zewnątrz).A konwektory zrobiłem też z innego powodu niż sterowalność.Hlup Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-67871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 10.02.2003 16:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2003 Pan mówi o grzejnikach konwekcyjnych czy konwektorowych,jeżeli jje Pan rozpoznaje ok. jeżeli nie ,to jest to niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3841-ogrzewanie-podlogowo-grzejnikowe/page/3/#findComment-67947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
