Griszka 25.11.2002 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Mam pytanie do Szanownych Forumowiczów, Mój kocioł podaje w elektronice godziny pracy palnika. A ponieważ mam gaz płynny z butli (BWT: na fakturze napisali: gaz luzem ) chciałbym wiedzieć jak zamienić 1h pracy palnika na ilość litrów tego cennego paliwa. Przy założeniu, że jedna godzina pracy kotła to 1,9kg spalonego gazu to ile jest to litrów gazu. Jaki jest przelicznik. Nie mam żadnego licznika przy butli czy w szafce z reduktorem - stąd pytanie. dzieki griszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3842-lpg-czyli-ogrzewanie-pytanie-z-fizyki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 25.11.2002 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 0,45..0.5 kg/dm3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3842-lpg-czyli-ogrzewanie-pytanie-z-fizyki/#findComment-48543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pik33 25.11.2002 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 Z czego by wynikało że 1.9 kg to ok. 4 litry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3842-lpg-czyli-ogrzewanie-pytanie-z-fizyki/#findComment-48544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Griszka 25.11.2002 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2002 dzieki za info co by znaczylo, że w ciągu 2 tygodni grzania (bez cwu) spaliłem 240 litrów gazu czyli 1/10 całego zapasu.Wg moich skromnych wyliczeń wynika, że jak tak dalej pójdzie to za 20 tygodni będzie koniec butli. 20 tygodni to 140 dni czyli z goła 14 kwietnia będzie pusto w zbiorniku.Przy założeniu, że mrozy będą tak jak teraz oraz nie będę korzystał z CWU, co pewnie by skróciło czas używania butli z gazem do konca lutego. Oby. No no, drogo wychodzi....., a może mam coś źle ustawione w kotłowni? [ Ta wiadomość była edytowana przez: Griszka dnia 2002-11-25 21:36 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3842-lpg-czyli-ogrzewanie-pytanie-z-fizyki/#findComment-48552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
