Priscilla 09.08.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Bardzo podobaja mi sie "sztuczne akwaria" (nie wiem jak to sie fachowo nazywa ). Chodzi mi o kompozycje z kamyczkow, piasku i roslinek umieszczana w scianie za szyba. Czy ktos z Was moze sie z czyms takim spotkal? Jesli tak - gdzie moge to wykonac? Czy jest to moze hermetycznie zamkniete "akwarium" i sprawdzi sie w lazience? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Monika Seba 09.08.2005 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2005 Bardzo podobaja mi sie "sztuczne akwaria" (nie wiem jak to sie fachowo nazywa ). Chodzi mi o kompozycje z kamyczkow, piasku i roslinek umieszczana w scianie za szyba. Czy ktos z Was moze sie z czyms takim spotkal? Jesli tak - gdzie moge to wykonac? Czy jest to moze hermetycznie zamkniete "akwarium" i sprawdzi sie w lazience? a ja się dołączam do zapytania bo tez mi się podoba, a widzę to u siebie w łazience. Może na scianie, ale chyba bardziej skłaniamy się z Bastkiem do zrobienia czegoś takiego (wymiaru 4 płytek) na podłodze. Pod spodem kamyczki. Jak to uszczelnić? Czy szyba nie zabrudzi się od wewnątrz- chyba trudno to będzie potem doczyścić. Jaka powinna być szyba (chyba dobrze żaby sie nie rysowała)? ktoś ma coś takiego?? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-769156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.08.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Do przygotowania takiej ozdoby (?) trzeba dobrze wypłukać piasek i inne akcesoria aby podczas montażu nie pobrudziła się szyba nakrywowa (poziom) korzem z piasku. Piasek trzeba dobrze przepłukać i dokładnie wysuszyć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-770057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Priscilla 10.08.2005 07:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 ok. a jak to sie uszczelnia? chyba nie moze tam dostac sie powietrze? a moze robi sie szklane "pudelko" i albo wypelnia sie je jakims plynem albo zamyka hermetycznie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-770191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 10.08.2005 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Dokładnie nie wiem, ale tak na wyczucie to bym skleił zamknięte akwarium silikonem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-770263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Priscilla 10.08.2005 09:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 oo... niezly pomysl... powinno sie sprawdzic Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-770292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 16.08.2005 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Szklarz powinien się tego podjąć, najlepiej taki , który klei akwaria. Szczelne oczywiście będzie, można też wybrać kolor silikonu do klejenia, ale nie wiem czy wybór jest duży. W akwariach często stosowany jest czarny ( pasuje do innych elementów). Dobrze by było spytać w dużym sklepie akwarystycznym może coś takiego robią i doradzą.Woda do takiego zbiornika nie powinna być prosto z kranu. Po kilkunastu godzinach zaczną na dno opadać różne związki (metale ciężkie) co będzie widać w postaci rdzawego nalotu. W normalnych akwariach na szybach od wewnątrz pojawiają sie glony. Nie wiem jat by to było w zamkniętym hermetycznie zbiorniku, ale będzie wtedy niemożliwy dostęp do środka i wyczyszczenie (o zmianie po jakimś czasie dekoracji nie mówiąc) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38420-sztuczne-akwarium/#findComment-777309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
