Nie do końca rozumiem: czy chcesz z jednej strony podeprzeć pustak o scianę a z drugiej o belkę terriva?
                                 ________                            |  belka   |-----------               -----------------
Jeśli:
poziom: ------------- to ściana, na której leży belka;
belka ma swoją wysokość (kilka centymetrów);
to jak położysz pustaka stropowego to podparcie z lewej strony będzie niżej o te kilka centymetrów
Jak tak robiłem, belki układałem na specjalnych kształtkach wieńcowych (w kształcie litery L z zawiniętym do góry krótkim końcem), dostarczonych przez producenta stropu, a skrajne pustaki na betonie komórkowym. Dla wyrównania poziomów (to o czym pisze Kaskaa) dałem jeden cienki bloczek 6cm na płasko i drugi pionowo jako szalunek tracony (razem 30cm). Kształtki wieńcowe miały dokładnie taką wysokość (30 cm).
Am00. Kaskaa nie pisze o tym , o czym Ty myślisz, tylko o wcięciu w spodniej części pustaka które to wcięcie wkłada sie w belkę, a które ma nie 6cm tylko najwyżej 3 cm głębokości.
Kaska , mozna pustak połozyć nie wcięciem tylko powierzchnią spodnią na scianie i już się wszystko licuje. Czasami inwestorzy przerabiają rozmiar domów, rodzaj stropów i po ułożeniu pustaków np: od lewej strony, z prawej zostaje przykładowo pół pustaka i wtedy kładą go na ścianie (po uprzednim obcięciu, aby zmieścił się wieniec)
pzdrw
Nie zauważyłem tego tematu i właśnie zacząłem temat pokrewny (ale po fakcie ...) - "wysunięte pustaki teriwy". Ja miałem wieniec opuszczany i na skraju oczywiście deskę. Pustaki docinali mi i opierali na tej desce - jest równo. Ponieważ wieniec jest dość szeroki, jeżeli nie trzeba było przycinać pustaki były trochę więcej wsunięte, aby oparły się na belce nie "zębem" ale spodnią płaszczyzną. Ale nie wiem czy takie opieranie jest zgodne ze sztuką - mi wydało się sensowne.
Natomiast powstał problem w czasie zalewania, mianowicie pustaki "dopchnęło" do wieńca, powodując ich zsuwanie się z belek wewnętrznych[/url]
Tylko aby tak zrobic to chyba musisz mieć dom zaprojetkowany pod terivę, żeby ci dobrze pasowało. Zazwyczaj są jednak inne ograniczenia wymiarów i albo ci belka wejdzie w wieniec (jak go powiążesz ?), albo ci troche zostanie. Jak się da to oczywiście dać belkę. Jednak w ogólnym przypadku nie wiem jak to zrobić, żeby było zgodnie ze sztuką
i jeszcze jedno: układanie belek należy rozpoczynać i dopasowywać do ścianek działowych, które znajdują się nad stropem, tak aby ścianka stała na zdwojonym żebrze. W skarjanych przypadkach będą dwa pola wynikowe. Nie należy "na siłę" dopasowywać rozstawów belek.
pzdr
budulec:
Oczywiście ze ściankami działowymi masz rację. Po wczorajszym betonowaniu muszę Ci przyznać rację również w tym, że lepiej zalać betonem niż docinać (nie jestem jednak budowlańcem i tak mi się po prostu wydaje). Ale to chyba ma i tak znaczenie montażowe (jak się teriwę przytnie z boku , to ciężko po tym chodzić, bo się zapada), a nie wytrzymałościowe, bo wydaje mi się, że wytrzymałość i tak jest z belek i nadbetonu, a nie z pustaków
obok pojawił się temat w którym piszą że jak się oprze pustak z jednej strony na belce a z drugiej na ścianie to potem pęka tynk bo strop pracuje - ale na chłopski rozum powinno być inaczej bo jeśli pstak stropowy skrajny opiera się tylko na belkach i pracyje to wtedy pojawiaja się pęknięcia w tynku a jeśli z jednej strony opiera się na belce a zdrugiej na niepracującej ścianie to miejsce połączenia stropu ze sciana nie pracuje i nie pinny pojawiać się pęknięcia
