czy można zastąpić gotowy styropian z folią aluminiową do podłogowego ogrzewania zwykłym styropianem + folia aluminiowa lub metalizowana?
jakie muszą być spełnione warunki przy układaniu ?
może ktoś się zna na tym!!!!
https://forum.murator.pl/topic/38451-ocieplenie-pod%C5%82ogi-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/
U mnie to wyglądało tak:
na chudziak folia, styropian FS 20 2x5cm na mijankę, folia metalizowana z nadrukowanym wzorem kratki co 5 lub 10 cm. Rury podłogówki firmy KAN układane na folii i przypinane klipasmi. Przy ścianach dylatacje systemowe niebieskie, między polami grzewczymi czerwone. Jeśli chce się zrobić dobrze to styropian musi dobrze przylegać do chudziaka.
W styropianie mam schowane rury wodne i centralnego odkurzacza.
Pozdro.
https://forum.murator.pl/topic/38451-ocieplenie-pod%C5%82ogi-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-780739
Folia to taki "reflektor cieplny" odbija cieplo w górę polepszając parametry cieplne instalacji. Steropian mimo b.dobrych właściwości izolacyjnych pochłania wiecej ciepła niż folia
https://forum.murator.pl/topic/38451-ocieplenie-pod%C5%82ogi-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-783034
Rozumem, że ma to sens gdy ciepło rozchodzi się poprzez promieniowanie, ale czy jest równie istotne w niskotemperaturowej podłogówce?
A może jednak, opatentować buty narciarskie z taką wkładką.
https://forum.murator.pl/topic/38451-ocieplenie-pod%C5%82ogi-przy-pod%C5%82og%C3%B3wce/#findComment-783123
