Wpłynie !
Wymiar 120/150 - rozumiem, że jest to wymiar światła wnęki okiennej. I tu idealnie pasuje okno typowe o wymiarza 1165x1435 (typ O32-O33).
Wymiar wnęki 120/135 nijak pasuje do okien typowych niestety. Ale to niewielki problem - można zrobić okno nietypowe - będzie nieznacznie droższe.
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770122
Producenci posiadają w swych ofertach okna o rozmiarach "typowych". Cena okien typowych z cennika producenta jest troszczkę niższa od 3 do 5%. Jak twierdzą wynika to z faktu iż przy produkcji takich okien nie mają strat związanych z odpadami. Należy przyjąć iż każde okno typowe czy nie produkowane jest pod konkretne zamówienie. Zmiana okna z 1200 na 1500 (okno 1165x1465) do 1200 na 1350 nie wpływa na koszt zakupu okien. Z dwóch powodów. Po pierwsze rabat sprzedawcy na okna nietypowe jest trochę wyższy, po drugie okno z wymiarów 1200x1350 w cenniku jest w podobnej cenie (507 i 510 zł netto). Jasno wynika iż taka zmiana nie wpływa na koszt zamówienia. Spotkałem się niejednokrotnie iż zamawiający jest wprowadzany w błąd słysząc o oknach typowych i nietypowych. Nie ma okna typowego o wymiarach 1200x1500 ale idealnym oknem jest okno 1165x1435. Mówi się klientowi że ma otwory pod okna nietypowe i zawyża się ofertę.
Informację którą przedstawiłem dotyczą mojej firmy i moich dostawców.
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770125
U mnie ceny wyglądają następująco:
Okno typowe 1165x1435 R+RU = 506 zł netto
Okno typowe 1165x1435 RU = 389 zł netto
Okno nietypowe 1165x1300 R+RU = 518 zł netto
Okno nietypowe 1165x1300 RU = 406 zł netto
Tak więc jak widzisz różnice są niewielkie (12 zł i 17 zł).
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770151
Wszystko zależy od producenta. Wydaje mi się, że duże firmy raczej różnicują ceny, bo mają linie produkcyjne ustawione na "typowe". Ja zamawiałem u niewielkiego producenta, któremu było wszystko jedno i mógł mi zrobić dowolny wymiar.
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770154
dla mnie osobiście okno nietypowe to łuki, koła, trójkąty, a nie wymiar 5-10cm mniejszy czy większy od typowego, ja bym wprowadził pojecia 1) typowe, 2) niestandardowe i 3) nietypowe, a firmy różną politykę stosują, np.
1) jedne firmy nie rozróżniają typowych i nietypowych (poza łukami, itd...)
2) druga firma okna mniejsze od typowego o 5-10 cm nadal traktuje jak typowe
3) inna jeszcze inaczej
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770166
Jest jeszcze jeden punkt: szyby. Z reguły producent okien gdzieś je zamawia i musi to pasować. "Mój" producent okien powiedział, że tam, gdzie zamawia szyby, mają linię sterowaną komputerowo i też nie jest dla nich żadnym problemem zrobienie dowolnego wymiaru. Wszystko więc chyba idzie w kierunku "nasz klient, nasz pan". I dobrze.
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770174
Dzisiaj rozmawiałem z przedstawicielem producenta okien, jest on też producentem szyb i powiedział, że nawet nie pamięta jakie są rozmiary "typowych" okien. Dla niego czegoś takiego nie ma. Okna z łukami również są obecnie typowe (ja mam takie 200X230). Robią je w dwóch wariantach, ze słupkiem w środku, wtedy polówki 90 otwierają się do środka lub w środku jest "typowe" okno a boki są na sztywno. To pierwsze jest ładniejsze ale droższe.
Ja mam 7 drzwi balkonowych do otworów 100X230 i to też są dla niego typowe.
https://forum.murator.pl/topic/38463-wymiary-okien-pcv-czy-s%C4%85-typowe/#findComment-770245
