Ekipa wybudowała mi komin do kominka z cegły o wymiarach 26 x 26 cm. Komin ma długość 7 m. Ciąg (cug) ma taki, że w zimie kozę w której paliłem mało nie wciągneło do środka (a mimo tego na piętrze wyszły ciemne plamy - paliłem sosną). Zamierzam kupić wkład Tarnawa ale jak czytałem w innych postach do niej nie zalecany jest szyber. Czy muszę wstawiać rurę o mniejszej średnicy czy zmniejszyć ciąg w inny sposób?
https://forum.murator.pl/topic/38472-za-du%C5%BCy-otw%C3%B3r-w-kominie-do-kominka-co-robi%C4%87/
Moment, masz teraz rurę żaroodporną? Bo nie rozumiem, dlaczego wyszły plamy...
Wstaw rurę o średnicy przewidzianej przez producenta kozy. Nie mniejszą.
Nie mam rury ale w tym względzie już zgłupiałem bo jedni mówią i piszą (forum) że nie ma takiej potrzeby i zbędne wydawnie kasy a inni radzą wstawić a to jest jednak kawałek kaski. Plamy wyszły na scianie komina poniżej częsci końcowej wykonanej z klinkieru. Przy tym wymiarze komina to dla mnie dziwne chyba że to spływa z klinkieru gdzie podczas stygnięcia wykrapla się woda
Masz duży przekrój to i duży ciąg, ale on i tak w większości jest funkcją wysokości komina. Przekroju rzecz jasna też, ale przy tym samym przekroju ciąg rośnie wraz z wysokością.
Z rurą żaroodporną różnie bywa. O ile np. przy paleniu drzewem liściastym (niesmolistym) powstaje mniej sadzy i produktów smołowatych niż przy węglu i drzewie iglastym.
Ja osobiście przy paleniu iglakami dał rurę, bo mogą spaliny przegryźć się przez komin i zażółcić ścianę, co na wsiach z murowanymi kominami często się zdarza.
Owszem, rur za darmo nie dają i nie montują, ale może się zdarzyć, że za kilka lat będziesz darł tynk z komina, żeby kłaść nowy, czysty, który da się skutecznie pomalować
Kompletnie nie znam się na temacie, ale tak na logikę, to czy raczej nie jest na odwrót? Że większy przekrój komina zmniejsza ciąg? (tak jak w przypadku wody i średnicy rur?) :wink:
Witam!
Rzeczywiście, kompletnie nie znasz się na temacie :-?
Cały czas staram sie ostrzegać przed takim kłopotem ,ale większość wie lepiej.Co do schładzania - to przy tak dużym ciągu nie powinno to następować(nie zdąży).
Po pierwsze dlaczego rura żaroodporna?? Skoro piszesz że chcesz kupić wkład kominkowy czyli będziesz opalał go drewnem (TARNAWA zaleca palenie liściastym) a co za tym idzie rura kwasoodporna jest odpowiednim przyłączem. Co do Twojego przekroju to jest on duży, ale regulacja dopływu powietrza poradzi sobie z tym problemem. To co zauważyłeś na kominie to kondensat który wytworzył się podczas palenia w Twojej kózce i zebrał się m.in. w tym miejscu i zawilgocił je zamiast spływać na dół jakby się działo gdybyś miał komin stalowy - ja włożyłabym rury, podczas palenia w kominku zawsze będzie się coś osadzało a taka kwasówka to już inwestycja na wieki wieków. Ja zanim podłączyłam kominek włożyłam rury o grubości 1,0 mm nie pamiętam jaki miałam przekrój ale weszła tam rura fi 200 - montażyżci zrobili mi w kanale na dole od zewnętrznej strony domu dziure do której włożyli zbiornik dali drzwiczki kominowe później kawałek rury, trójnik i później rury komienk hula aż miło patrzeć a z komina ślicznie się kopci :-)
A kto tak powiedział?? Też tak myślałam wszysycy mi mówili że komin do kominka powinien być z Bertramsa 2,00 mm, ale poczytałam trochę o tym i okazuje się że tak nie jest dodatkowo rozmawiałam z kominiarzem który mi to też potwierdził, a poza "TARNAWĄ" sprawdziłam te informacje też w firmie "KOMIN - FLEX" i "UMET" dokładnie każda z nich mówiła to samo żaroodporne TAK ale do urządzeń opalanych węglem pod warunkiem że któraś z firm oferujących tego typu rury ma na to papier co do komina do kominka to może on być z blachy kwasoodpornej - "TARNAWA" ma to wyraźnie napisane w aprobacie, tylko blacha musi być 1,00 mm a do kotła gazowego używa się blachy 0,60 mm. Z tego co mi mówili to blacha musi wytrzymać temperaturę wylotu spalin ok 1 000 stop. C bo taka jest w kominku a kwasoodporna ma wytrzymałość podobną do żaroodpornej - kwestią jest tylko samozapłon sadzy, ale to już musi wypowiedzieć ktoś kto zna się na przepisach ogniowych ile min. musi wytrzymać taki komin, ale kwasoodporny słyszałam że wytrzymuje poza tym do samozapłonu nie dojdzie jeśli komin będzie czyszczony jak Bozia przykazał raz w roku :D :D :D :D :)
... poza tym do samozapłonu nie dojdzie jeśli komin będzie czyszczony jak Bozia przykazał raz w roku :D :D :D :D :)
Niestety w kominach do których podłączone są piece na paliwo stałe. Trzeba minimum 2 razy w roku dokonywać przeglądów.
Zgodzę się z tym - zgodnie z przepisami budowlanymi trzeba sprawdzać komin dwa razy w roku, tylko ilu z nas tak naprawdę to robi??
Ja tak będę robił aby przedłużyć żywot komina bo będę opalał drzewem liściastym.
oczywiście doradzam wstawienie rury kwasoodpornej ze stali chromoniklowej 4404 gr. 1,o mm i najlepiej Tarnawy (skoro przymierzasz sie do wkładu tarnavy bedzie to kompatybilny system bez dodatkowych redukcji)cennik rur mogę przesłać na @ tu nie umiem wkleić
Chętnie zobaczę - prześlij na priva.
A tak swoja drogą po rozmowie z kuzynką która przy otwartym kominku przeżyła pożar sadzy jednak zdecyduję się na tą rurę zwłaszcza, że w moim domu komin przechodzi na poddaszu przez całą wysokość pomieszczenia i blisko krokiew i deskowania. Boje się, że kiedyś jak dmuchnie to i wydmuchnie :roll:
Odnośnie tego pożaru w kominie:
są specjalne preparaty (jakieś sole miedzi) do kominków. Ponoć trzeba wsypać jednorazowo około 1 kg do żaru (aż zacznie lecieć biały dym z komina). Później do każdego palenia łyżkę stołową. Producent się chwali, że jego preparat zastępuje czyszczenie komina, dodatkowo może ugasić pożar powstały w kominie. Wierzyć w to???
