imported_ADAS 16.09.2005 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Września 2005 podciągam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-822487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 17.09.2005 07:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 a ja mam pytanie o przygotowanie ciepłej wody w zasobniku przy kotle na eko-groszek , czy taki kocioł dobrze współpracuje z zasobnikiem i w lecie też może pracować tylko na potrzebu CWU ? i jeszcze jedno banalne pytanie, ale nie jestem zorientowany , bo dopiero teraz zaczynam sie interesować tego typu kotłami , jak nastepuje w nich zapłon ? automatycznie , czy też trzeba zapałeczką..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-822589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imported_ADAS 17.09.2005 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2005 zainteresowanie wzrasta wprost proporcionalnie do wzrostu cen gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-823176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 19.09.2005 05:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 Zapłon jest automatyczny - paczka zapałek i rozpałka do grilla W poniższym linku jest kilka postów o Ekogroszku. Polecam lekturę: http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=47119&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=ekogroszek+xavi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-824041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarry1 19.09.2005 05:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 W lecie podgrzewałem kotłem na ekogroszek CWU, generalnie to działa, jednak w piwnicy jest cieplej niż zazwyczaj, kocioł nie pracuje pełną mocą ale nie ma się co łudzić i tak powstaje nadmiar ciepła, który jest oddawany do pomieszczenia. Być może zmiany w ustawieniach sterownika zmienią sytuację ale i tak trzeba pamiętać, że na kotle musi być temperatura minimum 56 stopni gdyż w przeciwnymm wypadku skropliny wydzielające się na zbyt zimnym wymienniku będą powodowały korozję wymiennika. O tej minimalnej temperaturze wspomina nie tylko HEF ale i inni producenci, jest to ważne bo wpływa na trwałość wymiennika. I to moim zdaniem jest jednak wada tego typu kotłów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-824049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokerzysta 19.09.2005 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2005 piec okale jeszcze pytanie do ekogroszkuczy mozna nim palić w normalnym miałowcu - pleszewskimchodzi mi o małą ilośc popiołu bo niestety po miale troche tego jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38513-czy-kto%C5%9B-u%C5%BCywa-pieca-na-ekogroszek-hefa/page/2/#findComment-824140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
