remx 10.08.2005 22:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2005 Dzisiaj jeden taki (wykonawca) zaproponował mi użycie kotew gotowych (z jakiegoś płaskownika czy czegoś podobnego).Ja mu zaproponowałem kotwy robione na budowie z ocynku fi6.On mi na to że od tych moich kotew może popekac ściana osłonowa, bo rzekomo takie kotwy nie są elastyczne. Jakoś nie chce mi się wierzyć. Czy są tu jacyś goście co mają kotwy fi6 (ściana z ceramiki tradycyjnej) robione na budowie (podejrzewam że większość) i coś im się dzieje ze ścianą osłonową (podejrzewam że nie ma takich).Jestem zainteresowany opiniami ludzi, którzy ten etap mają poza sobą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 11.08.2005 04:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Ja mam ścianę trójwarstwową i pamiętam, że kotwy wykonawca kupował w składach budowlanych. Nikomu nie chciało się robić kotwy. W sumie do groszowa sprawa, a drut ocynkowany podczas wyginania może stracić własności ochrony przed korozją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uszaty1973 11.08.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Brat budował BK i miał kotwy ocynkowane robione i pęka. Na domiar złego połozył gładki tynk więc dobrze widać te pęknięcia. Czy kotwy gotowe zapobiegną pękaniu to nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Mam kotwy robione z drutu do powdieszania sufitów. Nic się nie dzieje i ściana stoi bardzo stabilnie.Problem polega bardziej na prawisłowym wykonaniu kotew (nie może to być prosty zdut tylko w kształcie zbliżonym do litery Z - tylko pod kątem prostym) i trzeba dawać odpowiednią ilość na m2 - min 4 szt. i gęściej przy oknach i drzwiach. Tylko to zapewni sztywność ścianie, a jeśli się oszczędza na kotwach i są one proste przez co lużno pracują w murze to pękać będzie zawsze - jakie by one nie były. Tu oszczędzać nie warto tym bardziej, że koszt niewielki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 11.08.2005 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 mam ściany z ceramiki i kotwy robione na budowie i nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysiekS 11.08.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Ja mam rowniez robione na budowie - drut cięty i wyginany w Z. Zgadzam sie z powyzszymi uwagami, że kotwy muszą byc wygiete i stosowane w ilosci co najmniej 4 na m2. Nic nie peka, nie moze pekać. Spotkałem raz takich "specjalistow", ktorzy chcieli łączyc sciane prostym drutem. To jest jednak dywersja, jak kazda inna, za ktorą nalezy surowo karac. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771531 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Spotkałem raz takich "specjalistow", ktorzy chcieli łączyc sciane prostym drutem. To jest jednak dywersja, jak kazda inna, za ktorą nalezy surowo karac. Bo narobić się trzeba przy gięciu a tak zawsze jest czas popatrzeć w niebo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 11.08.2005 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 jesli tak sobie ladnei dyskutujemy o kotwach to powiedzcie mi czy one maja zabezpieczac rowniez przed ruchem sciany oslonowej w kierunku nosnej?bo jesli tak to wydaje mi sie ze 4 wiotkie druciki to troche za malo co innego jesli zabezpieczamy przed odpadnieciem oslonowki w kierunku zewnetrznym- jednak nalezaloby tutaj wyraznie sie okreslic jaka jest rola tych kotew, coby czlowiek mial jasnosc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 11.08.2005 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Leon - jesli zrobisz 4 na m2 i gęściej przy otworach to nie oderwiesz i nie dopchniesz, jesli wydaje Ci się mało daj więcej - na pewno nic się nie stanie. Pamiętaj by nie były to proste druty, bo one wysuną się z zaprawy nie nie spełnią swojej funkcji (zauważ, że gotowe są na końcach takie sfalowane). Pamiętaj o stosowaniu docisków - najlepiej z kapinosem i pamietaj by były one dobrze założone (mają takie strzałki pokazujące gdzie jest góra). Krążki mogą być na różne średnice drutu i za mały będzie niedonałożenia a za duży będzie luźno się ślizgał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-771673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 11.08.2005 17:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Ja mam ścianę trójwarstwową i pamiętam, że kotwy wykonawca kupował w składach budowlanych. Nikomu nie chciało się robić kotwy. W sumie do groszowa sprawa, a drut ocynkowany podczas wyginania może stracić własności ochrony przed korozją. No tak ale to wygięcie będzie już schowane w zaprawie. Podejrzewam, że tam powietrze już nie dochodzi (oby) czyli możliwość korozji chyba niewielka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38515-kotwy-a-p%C4%99kanie-%C5%9Bciany-os%C5%82onowej/#findComment-772482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
