Pokopałem forum pokopałem http://www.dipol.pl, pokopałem na allegro i nic nie rozumiem :(
Niby jestem techniczny itp, ale w szczegółach się zagubiłem.
Chcemy kupić dekoder Cyfry+ i płacić 1 abonament za kartę.
W domu mamy rozprowadzoną sieć TV na kablach koncentrychnych, niestety nie sieciowych, co by pewnie ułatwiło życie.
Na allegro znalazłem urządzenia, które rozdzielają sygnał dekodowany z jednej karty na kilka tunerów cyfrowych, które już kart nie wymagają i nimi podobno ma się zmieniać kanały, żeby niezależnie na każdym telepatrzydle oglądać swój program z satelity, a nie demokratycznie, że wszyscy oglądają to samo.
Utknąłem na tym, że nie wiem co to za właściwie za ustrojstwo, co rozdziela sygnał przez kartę, a oprócz tego to ma ewidentnie wyjścia na kable EURO a ja muszę puścić to dalej po kablu antenowym, bo euro nie rozprowadzę.
Wie ktoś coś na temat takiej instalacji i jak ją wdrożyć?
https://forum.murator.pl/topic/38538-jak-rozprowadzi%C4%87-cyfr%C4%99-z-jednej-anteny-i-karty-po-kilku-tv/
Sygnał z anteny rozdzielisz multisłiczem - na kilka tunerów - natomiast Cyfre+ z tego co mi wiadomo nie pogadasz niezależnie z jednej karty na kilka odbiorników TV. Jest metoda zwana szaringiem która pozwala na niezależny odbiór z jednej karty na kilka tunerów - ale legalność tej metody jest wysoce wątpliwa.
pozdr ol
Napisz cos więcej, gdzie coś poczytac o "tym z eurozłączami" - zobaczymy co to.
Przed zobaczeniem nowego wynalazku metoda jest tylko jedna. Do każdego telewizora osobny tuner satelitarny. Do kazdego tunera osobny konwerter na antenie (na szczęście nie dodatkowa antena). Od kazdego konwertera kabel do tunera (1 konwerter 1 tuner, 2 konwerter drugi tuner itd). W tym momencie mamy załatwiona sprawę sygnału TV na każdym odbiorniku niezależnie. Ale teraz kolejny problem - dzielenie uprawnień z karty dostępowej C+. Potrzebny jest kardsplitter - sprytne urzadzenie dzielace uprawnienia, lub wypasione tunery, które realizuja ta funkcję same.
Jeśli wszystkiego nie zrozumiałeś pisz na forum, lub do mnie [email protected] - postaram sie wyjasnic.
Arkadly
To niestety nieprawda - konwertery są sterowane napieciowo i moga na raz obsługiwać np. tylko polaryzację H, więc nie mozna ogladać różnych programów. Mowa oczywiście o antenie satelitarnej. Jesli chodzi o analog to oczywiście multisw jest OK.
Przecież na dipolu jest to ładnie rozrysowane, a kartę podzielisz tak: http://www.cardsplitter.pl/strona/cardsplitter.php
A i jeszcze jedno - jak rozprowadzasz kable TV to rozłóż przy nim skrętkę. Tu widać jej przewagę nad WiFi :wink:
nie mam tak wykonanej instalacji u siebie -ale mam wątpliwości - czy to aby nieprawda.
Z instalacji na stronie:
http://www.dipol.com.pl/11m.htm
Instalacja hybrydowa - multiswitche i stacja czołowa. Większość obecnie budowanych bloków wyposaża się w instalację opartą na multiswitchach (z jednym lub dwoma konwerterami) tak, aby abonenci mogli zamontować tuner satelitarny, np. platformy cyfrowej, bez konieczności montowania anteny satelitarnej.
Właśnie o tym ustrojstwie mówiłem, jednakowoż widok gniazd wskazuje, że sygnał idzie dalej nie przez koncentryk tylko po kablu, roboczo nazwanym, sieciowym (wielożyłowym, cyfrowo).
Mam wykończony dom i już takich nie położę.
Jak to obejść żeby wpuścić się analogiem przez koncentryk?
OK, tylko zwróć uwagę, że na antenie zamontowane są konwertery quattro, czyli 4 konwertery w jednej obudowie. Wtedy oczywiście to bedzie działało.
Arecki
Np. wszystkie tunery w jednym miejscu. Cardsplitter oczywiście tamże. Sterowanie z pilota przekazywane do tunera radiowo - są takie przystawki na allegro.
Arecki
Ale nikt nie powiedział że to ma być zwykły konwerter :wink:
Są tu dwie oddzielne sprawy :
1/ Podział sygnału SAT na kilka tunerów ( bo pojedyńczy tuner może wyświetlać tylko jeden program ). Robi się to na 2 sposoby :
a/ multiswitch - kupuje się specjalny konwerter ( QUATRO ) który podłącza się 4 ( czterema ) kablami do multiswitch ( każdy kabel obsługuje oddzielnie polaryzacje i wysokie i niskie częstotliwości ) i od multiswitcha do dowolnej obsługiwanej przez dany MS liczby tunerów
b/ specjalny konwerter TWIN albo QUAD z których wychodzą 2 albo 4 kable które to łączymy bezpośrednio z tunerem. Są to jakby 2 ( lub 4 ) normalne konwertery w jednym opakowaniu :)
tutaj dużo informacji na ten temat.
2/ Podział uprawnienień z jednej karty ( lub z nikąd :wink: ) też na 2 sposoby
a/ splitter - to takie użądzonko do którego wkładasz kartę oryginalną a potem normalnymi kabelkami 4 żyłowymi zakończonymi "sztucznymi kartami" łączysz z wszystkimi tunerami. Wtedy uprawnienia z karty oryginalnej są jakby klonowane na pozostałe
b/ sharing - z użyciem komputera lub specjalnych tunerów. Jest to emulacja karty ( lub samych uprawnień ). Uprawnienia można pobrać z karty oryginalnej i poprzez server uprawnień rozsyłać do tunerów lub można je pobrać z intenetu ( to jest nielegalne ).
Co do legalności to zgodnie z umową masz prawo do użytkowania tunera jak również karty tylko w swoim domu lub mieszkaniu - więc dopóki się tego trzymasz to nie ma problemu.
pozdrawiam
Kupujesz konwerter quatro właśnie po to by mógł niezależnie pracować w różnych polaryzacjach i różnych zakresach częstotliwości. Jeśli ktoś nie chce sobie komplikować życia to zakłada konwerter quad i ciągnie od niego 4 kable do 4 tunerów. Osobiście wybrałem instalację z multiswitchem,
Arecki
Przy większej liczbie jak 2 - to nie będzie działać bo te nadajniki radiowe mają tylko 2 kanały ...
Droższe rozwiązanie - musisz kupić tunery, które mogą działać w trybie " klienta do sharingu" ale wtedy musisz mieć sieć ( można także bezprzewodową ).
pozdrawiam
Bard13 - Możesz zrobić tak jak radzi Arkadly - wszystkie dekodery w jednym miejscu, razem ze spliterem, z każdego dekodera już analogowo sygnał do telewizora a zwrotnie (poprzez odpowiednie urządzenia) sygnał z pilota do odpowiedniego dekodera.
Jeśli masz listwy przypodłogowe to może zastanów się czy jednak nie przeciągnąć skrętki albo innego kabla tel. Nie dalej jak wczoraj ciągnąłem do kilku punktów skrętkę. W listwie przypodłogowej. Drzwi obchodziłem w ościeżnicy (mam regulowaną). Jedyną przeszkodą nie do pokonania był wykusz (mam okna do samej ziemi) i drzwi wejściowe. Po zabiegu trzeba tylko zatykować kabel na odcinku od listwy przypodłogowej do gniazdka (zależy na jakiej wysokości jest to gniazdko).
pozdrawiam
A jakby zastosować 2 sztuki tego "przedłużacza radiowego" byłyby 4 kanały. To juz nie jest jakieś wyszukane rozwiązanie, ale powinno zadziałać.
A co do sharingu, tez chętnie kupiłbym dreamboxa, ale po budowie starczyło tylko na uzywanego philipsa 6010 szt. 2
Arecki
Na stronie dipolu jest to rozrysowane, ze sygnał pilota idzie po kablu antenowym zwrotnie, ustawia się emiter naprzeciwko tunera a odbiornik do pilota przy TV i działa (w przypadku tunerów w jednym miejscu, co jak sądzę będzie miało zastosowanie u mnie, akurat mam przewidziane miejsce na takie instalacje)
pozdrawiam
Arecki
Nie, nie - każdy taki "pilot radiowy" może pracować w paśmie nazwijmy to A lub B ... więc jak jedna para ( nadajnik i odbiornik ) komunikuje się w paśmie A to dróga para musi w paśmie B ... i na 3 parę nie ma już miejsca ... :(
A co do DB ... drogie są cholery :wink: ale może kiedyś stanieją :D tak jak DVD w przeszłości
