wybór rekuperatora
Polecam Stiebel Eltron, model LWZ-161. Prawdziwe cacko, wentylatory sterowane z niskiego napięcia, cichutkie, mozliwość dopasowania przepływów na każdym biegu. No i jest dostepny bypass sterowany automatyką z pomiarem temperatury powietrza wejściowego i wyjściowego. Opada wkładanie kasety letniej lub stosowanie dwóch czerpni. Wysoka sprawność ok. 90% (wymiennik krzyżowy). Niestety nie jest tani.
  • Odpowiedzi 96
Myślę o naszej rodzimej "Bartosz" z Białegostoku
ja mam Bartosza... od roku...
trzeba dość często wymieniać filtry....
umyć tego - tak realnie - to nie wybrażam sobie... rura 2 m, wymagałoby to zdemontowania dużej części instalacji
ale po to są filtry, żeby nie trzeba było myć...
pozdrawiam,
gaga2
Ludzie tylko nie Dospel. Współpracowałem z nimi ponad trzy lata. Większośc danych ( wydatki, spręże, itd ) wzięte są z sufitu. Tam nie ma nawet żadnej pracowni projektowej ani badawczej. Jedyne działy jake widziałem a byłm tam kilkadziesiąt razy, to " dział kopiowania produktów od konkurencji", "dział poprawiania bubli metoda prób i błędów", "dział przepakowywania towaru z Chin"
Ostrzegam! Warto zadać im jakieś fachowe pytanie [email protected]
ciekawe co odpowiedzą ???
Aha i jeszcze ich hasło do wentylacji z odzyskiem ciepła! "Grzejemy za darmo", tylko czy o grzanie tu chodzi?
Do Nurni :
czujki oczywiście przewodowe; umieszczone przy reku (na strychu, nad poddaszem uzytkowym) ok. 0,5 m od wejścia/wyjścia przewodu i trzy dodatkowe, czyli :
- czujka temperatury pow. pobieranego z zewnątrz
- czujka temperatury pow. wyciąganego z pomieszczeń
- czujka temperatury pow. nawiewanego do pomieszczeń
- czujka temperatury pow. wyciąganego na zewnątrz (do wyrzutni)
- czujka za przepustnicą - pow z GWC
- czujka za przepustnicą - pow z czerpni ściennej
(do sterowania skąd bierzemy powietrze w danym okresie)
dodatkowa czujka przy wlocie powietrza do salonu (realne powietrze które dostaję do wnętrza domu)
całość będzie zobrazowana w postaci tablicy z wyświetlaczami informacyjnymi , dodatkowo ma być możliwość wybrania ręcznego skąd ma iść powietrze (GWC, czerpnia) oraz automat. (zależności temp.) , no i jakiś zegar czasowy żeby można było programować pracę reku w cyklu tygodniowym; sterownik obrotów ;
może jeszcze współpraca zegara z czujką wilgotności pomieszczeń ? i temp. zewnętrznej (przy dużych mrozach wentylujemy bardzo słabo) ?? pomyślę nad tym ... sprawa jest otwarta cały czas...
Do Nurni :
Dzięki kret
"ja mam Bartosza... od roku...
ale po to są filtry, żeby nie trzeba było myć..."
Tzn. jak często te filtry trzeba wymieniać? Jeśli możesz to napisz również jak głośne są te urządzenia?
Pozdrowienia
jeżeli można to wtrącę się niepytany
mam coś ze 190 mkw/550 kubatury i valloxa digita, generalnie fantastyczne urzadzenie ale:
1. poskąpiłem na tłumiki i teraz jeżeli zapodam na pełną moc to słychać pewien szum, jak chodzi na co dzień to jak się wsłuchać to też słychać, teraz niespecjalnie mi przeszkadza ale jak będę starym zgrzybiałym dziadkiem w moherowym berecie, któemu wszystko przeszkadza to kto wie
2. instalacje liczyłem sam, dla łazienek, z których jest pobór zużytego powietrza założyłem 25 st C i dołożyłem jeszcze trochę mocy cieplnej ogrzewania a teraz z nepokojem obserwuję, że jest tam chłodniej jak w całym domu (w domu 21-22, w łazienkach 18-19), wynika z tego, że duży przepływ powietrza powoduje wychładzanie łazienek
3. trochę zaszalałem z instalacją i dałem dwie czerpnie, pomiar temperatur i automatyczne przepustnice, działać działa ale czy to ma sens obecnie wątpię
morał
zakupić reku, który dla wyliczonego przepływu będzie pracował daleko poniżej mocy maksymalnej, założyć tłumiki na wyciągu i nawiewie, nie żałować grzejników w pomieszczeniach gdzie są wyciągi
Jak będziesz stary, to poprostu przykręcisz siłę głosu w aparacie słuchowym i będzie OK! :p
A co powiecie o wyrobach Proventu z Opola.
http://www.pro-vent.com.pl/
Mają serię reku Mistral. Najmniejszy model akurat pasuje do 150 m2.
:D
Ostrzyłem sobie pazurki na model Mistral 400 - ale niestety :( dopiero w przyszłym roku będę
go chyba mógł kupić. Generalnie nie czytałem o nich źle - większość opinii pozytywna lub neutralna.
witam w klubie rekuperatorowcow
ja raczej bede budowal sobie takie cacko sam, chyba ze bedzie gotowe nedrogo ;)
co mnei ciekawi to nastepujace sprawy:
1) projekt orurowania- robiliscie sami?- co mozecie powiedziec ta ten temat
jestem inzynierem, tematem reku interesuje sie jako hobby ;) zrobilem sobie program w excelu do obliczania reku i liczenia Dp
wychodza mi calkiem ciekawe wyniki- np ze najwiecej zyskuje dzialajac ze sprawnoscia reku na poziomie 40 %, jesli chce polepszyc sprawnosc to kosztem Dp- czyli rozna koszty energii elektrycznej na wentylator- oczywiscie wszystko zalezy od konfiguracji, geometrii itd- ale ciekawe sa te wyniki ;)
do tego dochodzi zgranie calej cantralki z orurowaniem- poniewaz ono generuje rowniez Dp (spadek cisnienia)
mam bardzo fajne poradniki w pdf o HVAC czy jakos tak (okolo 1000 stron ;)- czego to nie ma na emule ;) )
2. sprawa czysczenia kanalow, lub rodzaje, ceny filtrow- wszystkie zagadnienia nt. konserwacji
3. myslac o reku ciagle mysle o tym w ten sposob, ze chcialbym miec instalacje tylko w niektorych pomieszczeniach i podzielone na strefe nocna- sypialnie u gory i strefe dzienna - salon- kuchnia
te strefy mozna by przelaczac, co pociagaloby (za pewna cene) redukcje kosztow eksloatacyjnych o jakies 50 %
co myslicie o tym ?
Mam od roku Mistral 400 z ProVent. Zmieniam filtry co 3 miesiące, teraz jesienią myłem wymiennik - wszystko banalne i szybkie do przeprowadzenia. Chodzi cichutko, tylko na 3 biegu coś słychać.
Ogólnie jestem zadowolony.
W całej instalacji koszt reku był poniżej 40%, reszta to rury, czerpnie, anemostaty i robocizna.
