Postawienie Kominka na panelach?
z tego co czytałam to wszyscy stawiają kominki na fundamentach murowanych i to jeszcze zbrojonych - ciekawe jak wytrzyma panel 160 kg?? pozdr Ewa :D
ty tak nei strasz ze panel nie wytrzyma bo ja znam ludzi co tyle maja a jakos panele nie narzekaja - a sa to naciski punktowe!!!!!
wiecej luzu panowie ;)
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-772166
No wlasnie punktowe. Wpusc kobitke w adidasacj na parkiet i wpusc taka sama w szpileczkach. Wtedy zrozumiesz o czym mowa...
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-772238
Kominek na panelach ??? To moze lepiej na styropianie posypanym suchymi { koniecznie wilgotność max 12 % } trocinami zmieszanymi z zapałkami.... i "płonie ognisko w lesie...'". Jesli temat nie wypali to polecam dodatkowo podlac benzynki...
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-772574
Witam!
Tutaj absolutnie zgadzam się z Darkiem B. Proszę zwrócić uwagę co pisze michal 26
Panele są położone na podłodze drewnianej
Jak można wpaść na pomysł, żeby kominek stawiać na podłodze drewnianej :o :o :o Lepiej od razu wszystko podlać benzynką. To dlaczego jeszcze min. 60 cm. od kominka należy, TRZEBA zamontować NIEPALNE podłoże - najczęściej płytki ceramiczne??? Czy widział ktoś co się dzieje jak z kominka wylatuje rozrzażony kawałek drewna na podłogę??? U mnie raz taki wyleciał którego nie zauważyłem i doleciał nawet 1 m od kominka na dywan. Na szczęście poczułem smród palonego dywanu po 15 minutach. Ale dziura została. Powtarzam 1 m od kominka. A tutaj człowiek chce montować kominek na panelach na drewnianej podłodze. Zgroza!!!!!
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-772925
1.Pod kominkiem nie mam styropianu
2. A co jest pod tą podlogą drewnianą? Jeśli beton to zdjęłabym zarówno panele jak i podłogę drewnianą (naturalnie tylko pod kominkiem - no i może trochę przed). To nie test tak dużo pracy, a nie będziesz miał zadnych wątpliwości. Od strony frontowej i tak warto dać pas podłogi "żaroodpornej" na wypadek wysypania się czegoś płonącego.
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-773042
my też mieliśmy drewno na podłodze, zdęliśmy więc deski z pod kominka i wylaliśmy beton. poza tym i tak trzeba było deski zdejmować by puścić pod nimi kanał doprowadzający zimne powietrze z zewnątrz... roboty trochę było (bo pod deskami kupa piachu i wszystkiego co przez 80 lat tam wpadło), ale teraz jest bezpiecznie.
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-773480
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-773486
a czy w miejscu kominka dawaliście styropian (jesli jest to podłoga na gruncie)
Ja nie dawalam. Tam i tak bedzie nawiew powietrza z dworu....
Nie chodzi o sprawę wychładzania pomieszczenia, a raczej pytanie dotyczyło kwestii wytrzymałości jastrychu pod kominkiem jeżeli będzie pod nim styropian.
Każda firma kominkowa powie, że pod kominkiemnie wolno z ww. względów dawać styropianu, a jastrych wylać bezpośrednio na chudziaku.
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-773608
Ten "palący dywan..." ciepło z kominka to nie " strzałki na rysunku " w instrukcji jak samodzielnie wykonac kominek ale PROMIENIOWANIE . Niestety budujący [ planujacy] kominki czesto zapominaja że wkład kominkowy przekazuje ciepło przez szkło i żeliwna fasade , w efekcie stawiaja np meble przed samym paleniskiem . Budując kominki otwarte zawsze wykonywaliśmy podłoge niepalna na METR od ściany paleniska . Układanie drewnianej podłogi przed samym kominkiem spowoduje odbarwianie lakieru i drewna . Jesli podłoga jest palna nakrycie jej blacha np miedziana poprawia tylko humor właścicielowi a cieplo i tak działa na drewno. Darek B http://www.kafle-kominki.pl
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-775351
właśnie o to mi chodziło dzięki - a czy daje się styropian pod inne ciężkie "sprzęty" - piec, zasobnik wody
https://forum.murator.pl/topic/38547-postawienie-kominka-na-panelach/#findComment-776020
