mmmad 11.08.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Mam taki problem - otwor dymowy na scianie kominowej mam ok. 50 cm od naroznika, w ktorym chcialbym puscic glowny pion kanalizacyjny. Zastanawiam sie, co sie stanie, jak przyjdzie kociol (prawd. gazowy) i zacznie grzac. Czy nie uszkodzi mi rury? Wariantu kotla jeszcze nie wybralem.Prawde mowiac, to jedyne miejsce, gdzie moze przejsc kanalizacja. Ewentualnie moze jeszcze przejsc nad lub pod piecem - ale to sa te same problemy. Ma ktos takie nieszczesliwe polozenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38550-jak-daleko-pion-kanalizacji-od-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JoShi 11.08.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Tak na zdrowy chlopski rozum to kociol gazowy CO (przynajmniej moj) nie jest goracy z wierzchu. Przepisy mowia ze w odleglosci 1m (chyba) od kotla instalacje powinny byc niepalne, ale dotyczy to jak rozumiem rurek, ktorymi woda dochodzi i odchodzi i jest to takie zabezpieczenie na wypadek pozaru. A tak na marginesie. Czemu nie schowasz tego pionu w scianie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38550-jak-daleko-pion-kanalizacji-od-pieca/#findComment-772245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 11.08.2005 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 U mnie główna rura kanalizy biegnie 30 cm od tego czopucha nad kotłem. Nie ma problemu - spaliny z tradycyjnego kotla gazowego maja nie wiecej jak 150 stopni, a odleglosc 30...50 cm od rury spokojnie wystarcza. Czasem nawet w trakcie pracy kotła mogę na króciutką chwilę dotknąć rury komina - naprawde nie jest to jakos strasznie rozżarzony element.A jesli dasz kociol kondensacyjny, to w ogóle komin jest zaledwie ciepły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38550-jak-daleko-pion-kanalizacji-od-pieca/#findComment-772344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmad 11.08.2005 14:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 A tak na marginesie. Czemu nie schowasz tego pionu w scianie ? Z jednej strony naroznika jest to sciana kominowa, z drugiej konstrukcyjna 19cm. Jak dam rure 150 to juz chyba malo co zostanie z tej sciany do dzwigania konstrukcji (a to sa sciany w piwnicy)? Nie chce naruszac za bardzo konstrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38550-jak-daleko-pion-kanalizacji-od-pieca/#findComment-772354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
