alekplus 11.08.2005 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Witam,Problem dotyczy wykonania schodów zewnętrznych, wejściowych do budynku. W projekcie mam tylko rzut z góry - 3 betonowe stopnie na gruncie rozchodzące się promieniście (w trzy strony) od drzwi i małego spoczynku. Stan obecny to budynek w stanie surowym, fundament obłożony styropianem i folią kubełkową do poziomu "0", poziom gruntu wokół budynku wynosi -70cm i będzie podniesiony o około 35 cm do poziomu -35 cm.Moje pytanie dotyczy konstrukcji samych schodów:1. Na czy postawić te schody (obecny grunt, czy wymienic na żwir, czy ...)?2. Jaki głęboki ma być fundament pod schody?3 Czy fundament w formie "płyty" czy "ławy"?4. Czy całe schody lac z betonu czy można zrobić jakoś łatwiej?5. Jaka izolacja przeciw wilgociowa i gdzie?6. Jak rozwiązać problem połączenia schodów z budynkiem?Chciałbym wiedzieć jak taki problem rozwiązuje się w praktyce aby nie pozwolić zrobić sobie "knota" który będzie pękał lub odchodził od płytek. Pozdrawiam,Alek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38553-jak-wykona%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 11.08.2005 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 ja mam w projekcie coś takiego : ściana pod wejściem jest poszerzona o 12 cm dla oparcia płyty wejścia, będzie wylana płyta wejścia , razem ze schodami , u góry schodzy łączą się z płytą, są zazbrojone , a na dole stoją na fundamencie , tzn. wylana ława , zazbrojona 4 fi 12, a na ławie bloczki betonowe , a na bloczkach mały wieniec do którego jest zakotwiona dolna częśc schodów, izolować chyba nie trzeba , i tak na dworze i tak, a pozatym beton chyba "lubi" wodę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38553-jak-wykona%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne-na-gruncie/#findComment-772533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
filemon 11.08.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2005 Może ktoś jaśniej, też mam ten problem i sytuację jak Alekplus. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38553-jak-wykona%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne-na-gruncie/#findComment-772537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alekplus 12.08.2005 09:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Niestety na podstawie opisu pawelurb'a nie potrafiłbym zrobić tych schodów... Czy można prosić o bardziej systematyczne odpowiedzi na pytania z pierwszego postu - pozwoli to dalej prowadzić temat. Alek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38553-jak-wykona%C4%87-schody-zewn%C4%99trzne-na-gruncie/#findComment-773194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
