Chcę piętrze wykonać podłogę z płyt wiórowych.Mam same legary drewniane.Czy to dobry pomysł oraz czy przy ścianach powinny być odstępy jak przy np panelach.Bo się zastanawiam czy to będzie aż tak pracować skoro będzie tyle śrub!
https://forum.murator.pl/topic/38580-p%C5%82yta-wi%C3%B3rowa/
Ja zrobiłem podłogę na jętkach z płyt wiórowych. Dwie płyty 18mm ale jak się chodzi po podłodze widać że się ugina. Jętki w rozstawie ok 80cm.
Ale ta podłoga z założenia nie miała być super stabilna. Pomieszczenie służy raczej jako magazym na różne żadko używane rzeczy.
Co innego podłoga w części mieszkalnej. Jeżeli legary nie są dość szeroko rozstawione np ok 60cm i dasz dwie płyty OSB, które sa mocniejsze to może będzie OK.
https://forum.murator.pl/topic/38580-p%C5%82yta-wi%C3%B3rowa/#findComment-772876
Płyta OSB, np. 22 mm wytrzymuje 400 kg (była dyskusja, że 2 cieńsze wypadną gorzej), konieczne są dylatacje pomiedzy płytami i ścianami
- sprawdź na stronach producenta / ów.
Pzdr
JKK
https://forum.murator.pl/topic/38580-p%C5%82yta-wi%C3%B3rowa/#findComment-775331
:D ja ci proponuje co sam przed miesiacem zrobilem...wiec legary w gestosci ok. 50-55cm na legary tasma ( taka jak pod frofile do scian z plyt kartonowo-gipsowych) na to plyty 25mm OSB (naprawde lepsze)pod legary wlalem dodatkowo pianke budowlana na calej dlugosci ( tam gdzie bylo miejsce ) plyty ukladalem na frezy z klejem i spinalem pasami BEZ WKRETOW . Teraz jestem pewny ze nie bedzie skrzypiec po czasie. Aha legary w moim przypadku leza na stropie betonowym.
https://forum.murator.pl/topic/38580-p%C5%82yta-wi%C3%B3rowa/#findComment-775692
