pawelurb 12.08.2005 09:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 wykonawca i ja mamy troche odmienną wizję , on twierdzi że trzeba będzie 18 m3 , wg. moich obliczeń potrzeba 12 m3 , policzyłem to tak , nie wiem czy dobrze , ale na 1 m2 stropu ma być 0,0465 do 0,05 m3 betonu, do tego dodałem objętość teoretyczną wieńcy i podciągów i wyszło mi ledwo 12 m3 , jak to wychodziło u was? mój strop licząc po obwodzie budynku ma prawie 160 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 12.08.2005 09:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 i jeszcze jedno , chodzi o rodzaj betonu , wolałbym B20 , a wykonawca upiera się , że ma być B15 , ze względu na to że B20 za szybko wiąże , pozatym chce zamówic beton z drobnym kruszywem , ze względu na to że w podciągach jest ciasno i gęsto zbrojenia i kruszywio może przeszkadzać, nie wiem czy mam w to wierzyć, czy też upierać sie przy swoim B20 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-773198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawson 12.08.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 ja mialem stropu kolo 140 m2 do tego dwa balkony (nieduze) i dwa podciagi wylewane razem ze stropem i poszlo na to ok 20m3 . Co do rodzaju betonu to moja betoniarnia mogla zrobic b20 z drobnym alby zwyklym kruszywem wg mojego uznania. Ja mam B20 z normalnym i sie miescilo wszedzie i jestem zadowolony. Moj majster mowil ze B15 sie lepiej zalewa bo wolniej schnie i wydaje mi sie ze tez wystarczy w zupelnosci Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-773217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 12.08.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Zamów B20 z drobnym kruszywem.Bez problemu wchodzi wszędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-773403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 12.08.2005 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 wykonawca i ja mamy troche odmienną wizję , on twierdzi że trzeba będzie 18 m3 , wg. moich obliczeń potrzeba 12 m3 , policzyłem to tak , nie wiem czy dobrze , ale na 1 m2 stropu ma być 0,0465 do 0,05 m3 betonu, do tego dodałem objętość teoretyczną wieńcy i podciągów i wyszło mi ledwo 12 m3 , jak to wychodziło u was? mój strop licząc po obwodzie budynku ma prawie 160 m2 Musisz podać jaka teriva dokładnie - oddzielnie policzyć wieńce,podciągi itp. ..po uwzględnienieu tego *wieńca np. ) może wyjść 18 m3 - nie wiem jak to wykonawca liczył.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-773743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bigsister 12.08.2005 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Liczyłam tak samo jak ty ( mam Terrivę IV ) i przy moch 100 m2 wyszło mi 12 kubików. Tyle zamówiłem i tyle przyjechało w gruchach ( teoretycznie ) i zabrakły 4 taczki. Dlatego wydaje mi się, że przy twoim stropie o 60% większym od mojego, to raczej w 12 kubikach się nie zmieścisz. Sprawdź wieńce, żebra rozdzielcze ( przy takim stropie na pewno masz ) i pamietaj, że wylaenie tylko 0,5 cm wyżej niż teoretycznie potrzeba, to u ciebie już 0,8 kubika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-774015 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukaps83 15.04.2015 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Powierzchnia 110 m,4 żebra,wyszło 15 kubików. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-6808334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2015 16:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Powierzchnia 168 m2 - wyszło 26 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-6808433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kendra 16.04.2015 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 zamawiałam b20, bardzo szybko schnął ale laliśmy też w upał ( wszedł wszędzie). Gościu z betoniarni powiedział, żeby pustaki przed betonowaniem bardzo mocno namoczyć - tyle ile tylko da radę, laliśmy wodą tuż przed zabetonowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38592-ile-betonu-potrzeba-na-strop-teriva/#findComment-6808973 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
