lafcadio 12.08.2005 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Tak jak w temacie, usłyszałem od wykonawcy, że płytki nie będą się trzymały na pustakach pianowych i będą odłazić - czy to prawda ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 12.08.2005 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Pustak pianowy to BK jak się domyślam?Jeśli Bk murowany na zaprawę cem-wap. to należałoby to zaszprycować i cienko otynkować ( np. po prowadzących listwach 6mm) - emulsja gruntująca i na to płytki.Jeśli murowano na kleje (cienka spoina), to można to zagruntować np uni-gruntem i zrobić zacierkę z kleju i położyć zaprawę wyrównującą po listwach. Ryzyko odparzenia płytek po latach rzeczywiście istnieje i Twój fachowiec ma rację, że trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-773410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 12.08.2005 11:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Sierpnia 2005 Pustak pianowy to BK jak się domyślam? Jeśli Bk murowany na zaprawę cem-wap. to należałoby to zaszprycować i cienko otynkować ( np. po prowadzących listwach 6mm) - emulsja gruntująca i na to płytki. Jeśli murowano na kleje (cienka spoina), to można to zagruntować np uni-gruntem i zrobić zacierkę z kleju i położyć zaprawę wyrównującą po listwach. Ryzyko odparzenia płytek po latach rzeczywiście istnieje i Twój fachowiec ma rację, że trzeba odpowiednio przygotować podłoże. Wielkie dzięki. Murowanie na zaprawę cem-wap następnie otynkowane pustaczki i teraz tak jak pisałeś mam zagruntować powierzchnię i na to płyteczki i będzie ok? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-773421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.08.2005 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Tak zagruntować to emulsją gruntującą najlepiej posiadającą dodatki grzybobójcze. Ja stosuję Anserglob, nie wiem, czy popularny tak Unigrunt Atlasa je posiada. Ściana powinna być zaszprycowana mocną szprycą a po przeschnięciu otynkowana tynkiem cem-wap (najlepiej płynne wapno-lepiej się ściąga łatą) koniecznie po listwach prowadzących. Jeśli dobrze przygotujesz podłoże - reszta to tylko bajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-777034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 16.08.2005 06:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 WIELKIE DZIĘKI Tynki cem-wap położone na listwach teraz będę gruntować tak jak radziłeś poszukam gruntownika grzybobójczego jeszcze raz dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-777042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 16.08.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 z tą mocną szprycą to chyba troche przesada, to już chyba lepiej zagruntować, aby zwiększyć przyczepność i od razu zaciągnąć klejem, potem płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-777168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.08.2005 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Tu chodzi o to, by zrobić dobrze i za przyzwoitą cenę. Nie wydaje mi się (choć tego nie wiem), żeby ściany były postawione idealnie, by można było od razu kłaść na nie klej. Trzeba przygotować podłoże najlepiej jak to możliwe, by dopiero na nie nakładać za pomocą pacy grzebieniowej niewielką ilość kleju (na grubość zębów pacy). Jeśli ściana zachowuje pion i jest idealnie gładka, to też nie kleisz do niej płytek po jej zagruntowaniu, bo odlecą jeśli nie po 5, to po 10 latach. Konieczna byłaby tu zacierka z kleju, co i tak ściągasz długą metalową łatą- najlepiej po prowadnicach metalowych, w tym przypadku osadzonych w bruzdach wykutych w Bk. Jeśli okazałoby się, że kleju trzeba w niektórych miejscach nadłożyć 2 lub 3 cm to mija się to z celem, gdyż by tak grubo położyć klej trzeba użyć specjalnego kleju grubowarstwowego, który jest odpowiednio droższy. Wkracza już tutaj zaprawa wyrównująca, która też swoje kosztuje, dlatego też napisałem o szprycy cementowej i tradycyjnym tynku cem-wap., by było dobrze i przede wszystkim w przyzwoitej cenie.Zakup płytek, dekorów, londonów, kafli itp. - tutaj jest pole do popisu, by wydawać kasę a nie tam gdzie tego nie widać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-777598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.08.2005 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 jesli bk murowane tradycyjnie to gruntujesz, sciane zaciagasz klejem (szeroka paca) i na to plytki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-778048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Klaus 16.08.2005 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 ... a po jakimś czasie i tak odejdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-778240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.08.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 jak bedzie dobrze zrobione to nie odejdze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38599-glazura-czy-b%C4%99dzie-od%C5%82azi%C4%87/#findComment-779167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
