Ja wogóle na Twoim miejscu zarzuciłbym pomysł łańcucha, chyba że nie przeszkadzają Ci ochlapane wodą ściany budynku.
A już napewno nie rób tego bez stosowania studzinki bo będzisz miał ściany ochlapane błotem.
Rura spustowa IMHO to najlepsze rozwiązanie !!!
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-774019
Sopel do ziemi może rzeczywiście być malowniczy. Dlaczego łańcuch się nie sprawdza? Musi być zamontowany w odpowiednim miejscu sztucera spustowego a na dole zawinięty lub obciążony, żeby się nie fajtał. Łańcuch nie nadaje się do dużych rynien na dużych wysokościach, ale do rynienek przy daszku wejściowym lub balkonie może być.
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-774660
Ja też jestem przekonany o tym że łańcuch zamiast rury spustowej to niedobry pomysł. Przy małej odległości od ściany - ściana jest zawsze zamoknięta. Ja testowałem takie rozwiązanie gdy nie zakładałem rur spustowych ze względu na złodziei. Odstęp od ściany był ponad 65 cm mimo tego przy niewielkim deszczu ściana była mokra. A przy dużych ulewach woda wcale nie spływała po łańcuchu tylko tak jak ją wiatr kręcił.
Reasumując ODRADZAM!
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-778925
sarwa, a jakby tak spady rynien ustawić do garażu i przy bramie garażowej na ścianach bocznych dwie uskokiem wyprowadzone na ścianę rury do studzienek?
Bo zejście po tej kolumnie przy drzwiach, ale od strony ściany domku raczej odpada?Mozna by przewiesić narożnikiem w kierunki ściany i sprowadzić za podciągiem od kolumny.
Tak wiem, że to leczeni syfa pudrem, ale może architekt by się wypowiedział.
Podeślij link do archipelagu, żeby przesłali do autora projektu.
Taka ładna wizualizacja, a tak się w praniu wypaczyła. :-?
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-778940
czy jest tu ktos kto ma łańcuch i jest zadowolony? oczywiście łańcuch(y) powinien być zakotwiczony w betoniku na dole i sztywny, oraz z kamyczkami lub inna studzienką drenującą wokół, no i co najmniej 80 cm od ściany.
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-779357
Wprawdzie nie jestem właścicielką takiego łańcucha, ale prawie, więc się wypowiem. Mamy takowe w projekcie odprowadzające wodę z daszków, dość daleko od ściany. Uważam, że takie rozwiązanie, choć może nie do końca praktyczne (np. 'odrywanie' wody przy silnym wietrze) jest duuużo ładniejsze od zwykłej rynny, zatem trzeba zastanowić się który aspekt jest dla ciebie ważniejszy.
U nas łańcuchów nie będzie, nad czym osobiście boleję, a to dlatego, że wejście od zachodu i generalnie wieje, a zatem będą straty w odzysku deszczówki, którą zamierzamy podlewać spory ogród.
https://forum.murator.pl/topic/38612-%C5%82a%C5%84cuch-zamiast-rynny/#findComment-779994
  • 6 years później...
