Drewno robi się coraz drożesze. To ma być strop czyli poza dobrym wysuszonym drewnem potrzebujesz je dobrze zaimpregnować. Do tego robisz solidną izolację termiczną, do tego odpowiednio trzeba poprowadzić przewody (tu nie użyjesz najtańszych rozwiązań), do tego wypadało by zrobić jakąś izolację od pary by Ci izolacja termiczna nie zamakała (zakładam, że dasz wełnę). Na końcu przychodzi sufit podwieszany który też tani nie jest a powinien być dobrze wykonany bo drewno pracuje (taka jego natura) i przy złym wykonaniu sufitu będzie on po prostu pękał. Czyli podsumowując... nie jestem pewny czo będzie to aż tak tanie rozwiązanie jak się spodziewasz. Pamiętaj, że przyda Ci się jakiś stryszek (jeśli nie teraz to za jakiś czas) czyli trzeba będzie zrobić jeszcze jakąś podłogę. Przemyśl to i dobrze policz by nagle ukryte koszty nie wyszły w trakcie budowy.
https://forum.murator.pl/topic/38646-jak-zmiejszyc-koszta/#findComment-774855
