schody betonowe-wylewać ze stropem czy później?
U mnie w projekcie jest napisane wylewać ze stropem ale murarz mówi żeby później bo podczas lania z gruchy betonu pod dużym ciśnieniem można zniszczyć szalunek schodów. Jakie jest Wasze zdanie?
A jeśli później to czy należy wystawićze stropu jakieś zbrojenie, które potem połączy się ze zbrojeniem schodów?
https://forum.murator.pl/topic/38698-schody-betonowe-wylewa%C4%87-ze-stropem-czy-p%C3%B3%C5%BAniej/
Jeśli lejesz strop monolityczny to schody wylej jednocześnie. Co do szalunku - trzeba go po prostu dobrze wykonać.
Zgadzam się w 100%. Razem ze stropem.
Jesli masz np balkony to tez trzeba je wylać równocześnie i szałunek też musi być odpowiednio wytrzymały. Ze schodami jest podobnie. Co innego schody zewnętrzne czy taras.
ja miałem robić całe drewniane i to byłby błąd do tej pory bym chodził po drabinie, a tak wylałem od razu, majster wykonał schody w cenie postawienia budynku + trochę drutu i betonu i schody już są i dalsze ich wykańczanie mogę zostawić na koniec, a tak ceny schodów drewnianych ładniejszych są na poziomie 10tyś zł i w górę
Nie wiem jak przeiwduje sztuka budowlana.
Wydaje mi się że w ogólności lepiej robić razem ze stropem. Ale ja będę robił oddzielnie bo:
1. Tak mi polecił szef mojej firmy, wszyscy jego pracownicy niezależnie nagabywani i przedstawiciel firmy batoniarskiej. Twierdzili że lepiej na spokojnie poźniej zrobić schody.
I to wydało mi się sensowne. Przy stropie jest tyle rzeczy do dopilnowania również przy zalewaniu (nie tylko przy szałunku/zbrojeniu), a podczas betonowania atmosfera zazwyczaj jest bardzo nerwowa. Często firmy dostarczające beton nie mają serca do włączania/wyłączania pompy non-stop, a na zalanie schodów trzeba dużo czasu. Trzeba zagęścić, wyrównać i - wg moich fachowców robić to etapami, bo będzie wyciskać beton na dole.
Wolę to zrobić porządnie później. Tym nie mniej ma to wady o których wspomniano wcześniej:
- trudniej poprawnie zakotwić
- w momencie przejściowym (który często trwa długo) musisz używać drabiny, co jest b. niewygodne
Jeżeli jest ekipa b. dobra, do której masz zaufanie, lepiej razem ze stropem. Ja takiego zaufania nie miałem
ajednak będę wylewał później zadecydował o tym koszt dodatkowego szalunku - a tak wykorzystam obecny później.
Podobała mi argumentacja o spokojnym przygotowaniu się do wylewania schdów. Dzięki za posty.
Ze stropem masz argument ZGODNIE Z PROJEKTEM widziłały gały co brały,dla "flacowców" łatwiej póżniej ale ja Ci bedzie póżniej opowstawała rysa wzdłóż łaczenia tych płyt to oni będą juz daleko ...
tylko i wyłącznie ze stropem łącznie :D
Przypilnuj, żeby Ci dobrze zazbroili, zwróć uwagę na kotwienie w stropie i lej razem ze stropem. Jeśli wyprowadzisz zbrojenie i zrobisz to później, to nigdy to nie będzie to samo co beton związany od razu ze stropem.
  • 7 months później...
schody wylewane - moj projekt
Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju.
Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą),
i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu??
duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ...
zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej ilosci
http://maras.fotopic.net/c926070.html
projekt:
http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpg
tak ma to mniej więcej wygladac:
http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpg
a tak wyglada klatka schodowa:
http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpg
http://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg
wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm
no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec??
jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!?
beton do zalania schodów: moze bycz betoniarki?? czy koniecznie przygotowany przez betoniarnie ...ale tu pompa jest konieczna - 200zl
