Proszę pomóżcie! Jak prawidłowo wykonać fugę? Czym rozprowadzać, kiedy ścierać itd. Zaglądałem na strone atlasa - i owszem opsisane co i jak tylko nie podali co i kiedy :cry:
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/
do fugowanie uzywaj packi gumowej
scieranie-
jesli rozrabiasz fuge woda , powinienes zaczekac , az sie zacznie scinac
jesli rozrabiasz fuge z plastyfikatorem , trzeba scierac natychmiast
do scierania bardzo dobrze wycisnieta gabka
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-776822
pod fuge musisz miec dokladnie wyczyszczona spoine
- zadnych pozostalych krzyrzykow
- zadnego kleju wychodzacego na wierzch
- zadnych przewezen z kleju, na sciankach plytek
- spoiny oczysc z kurzu
- fuge wciskasz gleboko, aby wypelnila wolne przestrzenie
- przed fugowaniem spoiny zwilz mokrym pedzelkiem
- wciskaj fuge packa rownolegle do spoiny, sciagaj pod katem
- sprawdz na jakims kawalku czy fuga nie barwi powierchni plytek (zwlaszca nieglazurowanych).
- jak barwi to trzeba fugowac delikatnie, a czasi oklejac plytki tasma
- niezalecane jest wyrownywanie fugi patykiem czy innym podobnym wynalazkiem, gdyz powierchnia bedzie szorstka
- wycierasz nadmiar na mokro, gdy fuga zaczyna wiazac
- pofugowaniu przez 1-3 dni mozesz fuge skropic delikatnie woda, aby poprawic jej warunki wiazania
- najlepiej fugowac cala plaszczyzne od razu
to chyba tyle :)
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-778039
  • 2 months później...
Gratuluję sukcesu!
Jak zwykle invx najlepszym i rzeczowym doradcą, ale mam tu zastrzeżenia do jednego podpunktu:
"- przed fugowaniem spoiny zwilz mokrym pedzelkiem"
Niektóre fugi, zwłaszcz jasne po takim zabiegu potrafią przebarwić się treścią kleju, który znajduje się zbyt wysoko w szczelinie pomiędzy płytkami!!!
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-862232
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-862368
Teoria teorią praktyka praktyką 6+ dla INVX za wyjasnienie ale mam też obiekcje co do zwilżania pędzelkiem. Jak ktoś ma czas i robi to dla siebie to owszem ale nie wyobrażam sobie teraz przejechać fugi 35 m2 kafelek 10x10 pędzelkiem :wink:
Powodzenia w dalszych pracach!!
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-863368
Hyba wkradło sie małe nieporozumienie :lol: chodzilo mi o kafle 10cmx10cm i 35m2 niedawno takie robiłem(więcej mi tam fugi poszło niż kleju :wink: ) przy tak małych kafelkach jest tam strzasznie dużo fugi dlatego pisałem że sobie tego nie wyobrażam zwilżać pędzelkiem.
ALE... oddaje chonor INVX jak tak sobie siadłem i przeanalizowałem etapy kafelkowania (dla mnie to już rutyna) także robi sie wszystko mechanicznie, ja też zwilżam stymże mokrą gąbką :D . Przed fugowaniem myje kafelki i połączenia gąbką do mycia naczyń (tą stroną szorstką) Aby zmyć pozostałości po kleju a potem odrazu fuguje (także spoiny są zwilżone :p )
:roll: ahhh czasami lepiej dwa razy pomyśleć a potem coś pisać
Sorki :oops:
https://forum.murator.pl/topic/38713-prosz%C4%99-o-pomoc-przy-fugowaniu/#findComment-864319
