sonal 16.08.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Pilnie potrzebuję informacji: - czy problemem jest samemu zrobić podkop pod fundamentem (oczywiście przed zasypaniem piaskiem!) na plastikowa rurę doprawadzającą wodę do budynku? - czy część owej rury przebiegająca pod ławą musi być umieszczona w jakiejs metalowej osłonie (tak gdzieś czytałem)? - jak się nazywa fachowo taka niebieska rura? - jaką dać średnicę - czy muso być taka sama jak studni wierconej? (studnia ma rurę 1,25 cala) Będe wdzieczny za szybkie info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.08.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Właśnie mam robioną taka rurę, na wypadek przyszłego podłączenia do wodociągu. Obecnie mam studnię głębiową, więc mi nie spieszno, ale widząc rozmiar prac dobrze że zdecydowałem się zrobić tą rurę przed założeniem trawnika i generalnie ogrodu.Najlepiej jest skontaktować się z MPWiK i dowiedzieć jakie są ich zalecenia i wymagania, aby później nie było problemu z odebraniem pracy i przyłączeniem rury do wodociągu miejskiego.Robie więc zgodnie z ich wytycznymiRurę zakopuje się na 170cm w odległości 2m od budynku. Rura PE50/4,6.Rura nie powinna długo być wystawiona na działanie słońca (UV). Długo tzn. nie powinno sie tej rury (końcówki) pozostawić na powierzchni w celu późniejszego przyłączenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-777055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jprzedworski 16.08.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Pilnie potrzebuję informacji: - czy problemem jest samemu zrobić podkop pod fundamentem (oczywiście przed zasypaniem piaskiem!) na plastikowa rurę doprawadzającą wodę do budynku? - czy część owej rury przebiegająca pod ławą musi być umieszczona w jakiejs metalowej osłonie (tak gdzieś czytałem)? U mnie zrobiono podkop nawet po zasypaniu piaskiem (ponownie trzeba było zasypać) i nie trwało to długo. Przepust osłaniający pod ławą zrobiono, tyle że z rury PCV (kanalizacyjnej), a nie metalowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-777388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 16.08.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Im wcześniej tym lepiej. Pamiętaj o odpowiednim zapasie rury aby starczyło do przyłącza (ulicy). Polecam też zaślepki (kształtki skręcane) - torebka foliowa nie jest skuteczna.Rura polietylenowa PE, średnica wystarczy 40 (na dom jednorodzinny), PN10 (10 atmosfer). Niestety, jak wszędzie, rura im tańsza tym gorsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-778267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 16.08.2005 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Im wcześniej tym lepiej. Pamiętaj o odpowiednim zapasie rury aby starczyło do przyłącza (ulicy). Polecam też zaślepki (kształtki skręcane) - torebka foliowa nie jest skuteczna.Rura polietylenowa PE, średnica wystarczy 40 (na dom jednorodzinny), PN10 (10 atmosfer). Niestety, jak wszędzie, rura im tańsza tym gorsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-778270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 16.08.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Im wcześniej tym lepiej. Pamiętaj o odpowiednim zapasie rury aby starczyło do przyłącza (ulicy). Polecam też zaślepki (kształtki skręcane) - torebka foliowa nie jest skuteczna.Rura polietylenowa PE, średnica wystarczy 40 (na dom jednorodzinny), PN10 (10 atmosfer). Niestety, jak wszędzie, rura im tańsza tym gorsza... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-778274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sonal 17.08.2005 05:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 serdeczne dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-778358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 17.08.2005 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Im wcześniej tym lepiej. Pamiętaj o odpowiednim zapasie rury aby starczyło do przyłącza (ulicy). Polecam też zaślepki (kształtki skręcane) - torebka foliowa nie jest skuteczna. Rura polietylenowa PE, średnica wystarczy 40 (na dom jednorodzinny), PN10 (10 atmosfer). Niestety, jak wszędzie, rura im tańsza tym gorsza... Czasem nie ważne to co wystarczy, a to co jest zalecane przez MPWiK bo moga nie przyjąć przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38732-doprowadzenie-wody-pod-fundamentem/#findComment-778364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
