niciacia 16.08.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Przykleiem siatkę na styropian i niestety, tak musi zostać (portfel przewiało ) Czy trzeba warstwę kleju jakoś zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, czy nie ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 16.08.2005 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Mój murarz pociągnął wszystko jeszcze raz drugą warstwą kleju i mówi, że teraz może stać. pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 16.08.2005 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 a może jakiś grunt? tak żeby ograniczyć wnikanie wilgoci ? w zimie nasiąknie , potem zamarznie i może się coś porobić niedobrego, też pewnie zostawię swoje na zime , bo zamierzam jeszcze w tym roku ocieplić , a tynk w lecie w przyszłym roku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andk 16.08.2005 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Można, ale niekoniecznie. Myślę, że masz jakiś dach, okap . Nic się nie stanie. Pod tynk jest zawsze gruntowanie, nawet jak będą jakieś mikrouszkodzenia to grunt zwiąże. Nie ma się czego obawiać, bardzo wiele osób tak zostawia na zimę. U mnie było też tak samo - nie dość że portfel przewiało to i pogoda nie nadawała się na tynki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miła 16.08.2005 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 kurczę - sorry - ma być grunt pozdr Ewa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 16.08.2005 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Pewnie, że trzeba zagruntować!!! Najlepiej gruntem w kolorze przyszłego tynku, by 2 razy nie gruntować. Zagruntować musisz inaczej po zimie pojawiają się różnego rodzaju historie, jak: pylenie kleju przy potarciu ręką, spękania kleju w postaci pajęczyny itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 16.08.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Pewnie, że trzeba zagruntować!!! Najlepiej gruntem w kolorze przyszłego tynku, by 2 razy nie gruntować. Zagruntować musisz inaczej po zimie pojawiają się różnego rodzaju historie, jak: pylenie kleju przy potarciu ręką, spękania kleju w postaci pajęczyny itp. Chyba jednak lepiej tańszym zwykłym bo i tak przed tynkowaniem gruntowanie trzeba powtórzyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-777770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 17.08.2005 11:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Pewnie, że trzeba zagruntować!!! Najlepiej gruntem w kolorze przyszłego tynku, by 2 razy nie gruntować. Zagruntować musisz inaczej po zimie pojawiają się różnego rodzaju historie, jak: pylenie kleju przy potarciu ręką, spękania kleju w postaci pajęczyny itp. Chyba jednak lepiej tańszym zwykłym bo i tak przed tynkowaniem gruntowanie trzeba powtórzyć. A np. czym ?? Co możecie polecić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-778931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafallogi 17.08.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Jeśli elewacja stoi przez jedną zimę, to nie trzeba powtarzać gruntowania.Z tańszych godne uwagi to Globplast-dekogrunt (firma Anser), Greinplast F (Greinplast). Są to grunty pod tynki mineralne i akrylowe. Ceny coś koło 50zł za wiadro 15kg. U mnie na 230m/kw ścian poszło około 4 wiader.Ale ważna sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę, to tynk jakim będzie wykończona elewacja. Jeśli ma być silikatowy lub silikonowy, to trzeba zastosować odpowiednie do nich grunty i najlepiej w odpowiednim dla nich kolorze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-779064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 17.08.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 a akim zwyklym Atlasem nie mozna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-779683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pokar 17.08.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Gruntolit T - Kreisel uniwersalny grunt pod wszelkie tynki byle Kreisla pozdrawiampokar Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-779796 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dr.opsik 17.08.2005 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Trzeba powtarzać gruntowanie, inaczej tynk nie wyjdzie idealnie. Za dużo taki grunt sie "spali" i zwietrzeje, ściana będzie za szybko odciągać wodę z zaprawy tynkarskiej co moze spowodować niezbyt ciekawe zatarcie powierzchni. Idealnie jest gdy grunt nie "leży" na ścianie dłuzej niz 4-5 dni, najlepiej sie wtedy pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38737-klej-na-styropianie/#findComment-779830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
