Pafnucy 20.06.2005 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2005 Jak w temacie - czy grono instalujące rury samodzielnie korzystało z rur sprzedawanych przez dystrybutorów, czy tez można oszczędnie kombinowac z innymi rurami? Ciekawy tez jestem, jak współpracuje się z wężem długim na 9 metrów. Jest to wygodne, czy zrobić dwa gniazdka na poziomie i uwijać się zgrabnie z 7,5 metrową rurą? I jeszcze jedno - jeśli ktoś wpółpracował z firmą Beam, poza lepszymi, niebieskimi rurami, proponują oni wariant oszczędny, oczywista polski. Czy jest sens brać tę droższą opcję? Niby różnica niewielka, ale zawsze kilka groszy na inne przyjemności zostanie w kieszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 22.06.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2005 Nie należy oszczędzać na systemie rurowym do centralnego odkurzania. Oszczędności niewielkie a niebezpieczeństwo zapchania i czyszczenia spore.Przy wyborze dlugości węża należy wziąć pod uwagę meble, kwiaty i inne przedmioty stojące na podlodze, których nie chcemy przestawiać przy odkurzaniu.Jednostka centralna powinna być średniej jakości lub lepsza. Najtańsze na rynku to rozwiązania slabe i mogą nie spelniać oczekiwań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-709001 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Paweł.001 24.06.2005 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2005 I jeszcze jedno - jeśli ktoś wpółpracował z firmą Beam, poza lepszymi, niebieskimi rurami, proponują oni wariant oszczędny, oczywista polski. Czy jest sens brać tę droższą opcję? Niby różnica niewielka, ale zawsze kilka groszy na inne przyjemności zostanie w kieszeni. Witam. Chciałbym wyjaśnić kilka spraw, po pierwsze firma BEAM nie sprzedaje niebieskich rur, rury białe produkowane są w USA i Kanadzie, rury niebieskie mozna zakupić u przedstawicieli firm Borysowski i Disan. Które rury są lepsze a które gorsze to kwestja sporna, jedne i drugie świetnie nadają się do budowy instalacji odkurzacza centralnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-712075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 16.08.2005 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Jak to zrobić samodzielnie, gdzie znaleźć instrukcje montażu aby móc wykonać samodzielnie bez udziału drogich firm? Gdzie zakupić rury?I jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-777111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
commor 16.08.2005 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Cześć !!! Ja korzystałem z http://www.beam.pl . Kupiłem, skleiłem i mam. Bardzo prosta robota. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-777144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 16.08.2005 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Ja tak jak commor - namiary na przedstawiciela beama z ich strony internetowej. Podstawy motażu mi pan wyłozył przy zakupie rur i podpowiedział parę fajnych rozwiązań.Na stronie Beama jest też instruckja montażu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-777240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.08.2005 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 A może tu:Ja mam Vacu maidahttp://www.qcm2.quicksilver.pl/img/36/050808_instrukcja_instalacji_vac.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-777466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 16.08.2005 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 To nic trudnego, ale... Najistotniejsza jest próba ciśnieniowa przeprowadzana za pomocą zwykłego odkurzacza i wakuometra (mierzy podciśnienie). Są firmy, które montaż przeprowadzają gratis (przy zakupie odkurzacza i materiałów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-778250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 16.08.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 To nic trudnego, ale... Najistotniejsza jest próba ciśnieniowa przeprowadzana za pomocą zwykłego odkurzacza i wakuometra (mierzy podciśnienie). Są firmy, które montaż przeprowadzają gratis (przy zakupie odkurzacza i materiałów). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-778253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 16.08.2005 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 To nic trudnego, ale... Najistotniejsza jest próba ciśnieniowa przeprowadzana za pomocą zwykłego odkurzacza i wakuometra (mierzy podciśnienie). Są firmy, które montaż przeprowadzają gratis (przy zakupie odkurzacza i materiałów). od gratisów to już mnie głowa boli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-778255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 23.08.2005 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 mam takie pytanie , czy przewody sterujace uklada sie od gniazda do gniazda , czy od kazdego gniazda osobne przewody do jednostki centralnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-787352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
heatron 23.08.2005 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 Od gniazda do gniazda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-787360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lonly 23.08.2005 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 A u mnie tragedia !! też sam robiłem z pomocnikiem i prawdopodobnie ktoś z nas niedopilnował bo ostatnio zauwazyłem, że po środku instalacji przy połączeniu rury z pietra z rurą główną ta ostatnie dziwnie się zagina i odkryłem że w połowie połączenia klej trzyma a w połowie nie. Zastanawiam się jak to naprawić bo odcięcie tego elementu i wklejenie na nowo odpada. Zastanawiałem się czy lekko nie zagiąc i wpuścić strzykawką kleju ? Może mi coś doradzicie! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-787471 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
m.dworek 23.08.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 a nie macie jakis oporow ze bedziecie w scianach mieli jakies zaswinione rury? (no dobra kanaliza tez jest be ale to inna bajka ) ja jakos nie moge sie przekonac do tego wynalazku.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-787493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek33 23.08.2005 13:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Sierpnia 2005 ten wynalazek ma juz blisko 100 lat i zeby bylo smieszniej byl takze stosowony na poczatku XX wieku w Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-787521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arti12 04.02.2012 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2012 (edytowane) Witam przymierzam się do samodzielnego montowania centralnego odkurzacza.Znalazłem na allegro http://allegro.pl/zestaw-na-3-gniazda-2xszufelka-odkurzacz-centralny-i2080559594.htmlco o tym sadzicie dam radę ? Edytowane 12 Lutego 2012 przez arti12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-5137084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 10.02.2012 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 najpierw zaplanuj instalacją a potem zobacz co naprawdę potrzebujesz do zmontowania tego co zaplanowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-5153086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adk 10.02.2012 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2012 Witam przymierzam się do samodzielnego montowania centralnego odkurzacza. Znalazłem na allegro http://allegro.pl/zestaw-na-3-gniazda-2xszufelka-odkurzacz-centralny-i2080559594.html co o tym sadzicie dam radę ? Taka prośba - zmień tytuł wątku na montaż .... Bo boli jak się patrzy na tytuł montarz.... Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-5153134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 14.06.2012 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2012 i czy jest z tego szczęśliwy? Troszkę mnie rozczarowała cena dostawy i montażu samej instalacji (250 PLN za punkt), czyli u mnie 2 kPLN, a na alledrogo widzę zestaw 6+2 za niecałe 500 PLN wraz z (podobno) szczegółową instrukcją obsługi, w dzieciństwie kleiłem modele Łosia, Jaka, RWD i innych takich - chyba dam radę, co myślicie? I na co uważać? Czy jest szansa, że instalacja może być niekompatybilna z jednostką centralną? W sensie czy przekroje rur są ujednolicone, czy są producenci z własnymi, unikatowymi rozwiązaniami i może to stanowić jakąś pułapkę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-5379048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrTracy 15.06.2012 20:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2012 Witam, ja dostałem ofertę 1600zł+VAT za samą instalację bez odkurzacza... i też na allegro widziałem zestawy do 500zł, myślę poważnie o własnym wykonaniu.A z doświadczenia wiem, że żaden fachowiec nie zrobi dokładniej ode mnie, bo ja robię dla siebie. Chętnie posłucham bardziej doświadczonych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/#findComment-5381444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
