Pstryczki będą i basta! Coś przecież musi teraz tym wyciągiem trocin w warsztacie sterować, nie będę go ręcznie uruchamiał włożeniem rury w gniazdko przed włączeniem krajzegi ;/
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6676894
  • Odpowiedzi 168
Witam. Będę sam wykonywał instalację OCw domu parterowym bez piwnicy, oczywiście przed tynkami, jednak boję się, że tynkarze mogą mi uszkodzić rurki leżące na posadzce ( pewnie będą po nich chodzić, zawadzać o nie itd.). Czy można najpierw zamontować rurki i gniazda tylko w ścianach a po wykonaniu tynków dołożyć rurki biegnące na posadzce???
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6679811
Moim zdaniem nie ma sensu, taki montaż może być bardzo kłopotliwy miejscami (np. prosta rurka między osadzonym w ścianie kolankiem a pionem w ścianie naprzeciwko - jak ją zamontujesz?). Rury od OC są dość wytrzymałe, możesz je zawsze dodatkowo zabezpieczyć deskami szalunkowymi, ewentualnie możesz też całość instalacji wykonać po tynkach. Podkucia pod gniazdka nie są straszne, a przynajmniej masz wtedy pewność, że zlicujesz gniazdko z wierzchem gotowego już tynku naokoło.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6679900
boję się, że po tynkach cementowo-wapiennych późniejsze zatynkowanie podejść do gniazd będzie się odróżniało od tynków położonych przed instalacją OC. spróbuję więc jakoś zabezpieczyć te rurki
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6680658
Zostaw sobie trochę tynku (suchego, nierozrobionego) i poproś tynkarzy, żeby Ci pokazali, jak taki tynk się zaciera, to się da zrobić tak, żeby nie było różnicy, choć faktem jest, że jest to trudniejsze, niż przy gładkiej gipsowej ścianie.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6680722
Panowie, powrócę jeszcze do tej głośnej szufelki. Zainstalowałem sobie na telefonie pierwszą z brzegu darmową aplikację do pomiaru poziomu hałasu, apka twierdzi, że w odległości metra od szufelki poziom hałasu wynosi 82dB. Czy mogę prosić posiadaczy różnych modeli szufelek (w tym i tej "zwykłej") o wykonanie podobnych pomiarów u siebie? Chciałbym się przekonać po pierwsze, czy ta moja szufelka hałasuje jakoś nienormalnie głośno (bo jednostkę centralną mam dużą, nie przeczę), czy też jest to dla niej standard, po drugie - jaki poziom hałasu produkują inne szufelki.
Niemal taki sam hałas (81dB) według apki generuje mój pracujący odkurzacz OC, też w odległości metra od niego. Producent twierdzi, że hałas powinien wynosić 61dB, czyli być dziesięciokrotnie mniejszy!!! U mnie wydech jest póki co nigdzie nie podłączony, odkurzacz dmucha sobie na garaż, czy wyprowadzenie wydechu na zewnątrz aż tak całość wyciszy?
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6681347
Wyprowadzenie na zewnątrz oczywiście powinno wyciszyć jednostkę, jak tylko będę montował jakąś szufelkę to postaram ci się zmierzyć te wartości.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6681526
  • 1 month później...
PeJot po głębszej zadumie, wystukał/a cichutko co następuje:
: Wiem Ale chodziło mi tu o kwestię położenia, bo tę czynno¶ć IMHO mogę zrobic sam oszczędzaj±c co¶ ok 20PLN na m2 takie sa podobno ceny ułożenia, chyba, że się myle
Arek
pily tasmowe, tasma do pily, tnijtanio, producent pil tasmowych
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6750809
  • 4 weeks później...
Witam.
Planuję niedługo układać instalację OC w płycie fundamentowej. Grubość płyty to 23 cm betonu, będzie od góry zatarta na gładko, więc dojdzie max. 1 cm glazury = 24cm. Pod betonem będzie XPS, w którym w bruzdach pociągnę wodę, niektóre kable elektryczne i ...rurki OC, ale czy to jest na nie dobre miejsce, tzn. czy różnica wysokości między posadzką a rurkami 25 cm nie będzie w czymś przeszkadzała? Na zdrowy rozsądek nie, ale... po prostu nie wiem. A pytam, bo widziałem gdzieś w necie, że wykonawcy podwieszają rurki OC pod górne zbrojenie płyty, czyli zdecydowanie wyżej.
Na jakiej wysokości od posadzki zwyczajowo umieszcza się gniazda OC? Podobnie, jak gniazdka elektryczne?
Ile miejsca do obsługi bieżącej potrzebuje jednostka? Czy może stać w narożniku (w kącie) garażu czy raczej przy ścianie z dostępem do niej również z boków?
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6777924
Nie podwieszaj instalacji pod zbrojenie. Przy zalewania płyty może łatwo dojść do uszczelnienia instalacji pod wpływem uderzenia betonu. Rób tak jak piszesz. To bardzo dobre rozwiązanie.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6777952
Średniej wielkości jednostka potrzebuje do ok. 60 cm w poziomie razem z rurami. Pamiętaj że ponad połowa odkurzaczy ma króciec ssący po lewej a wyrzut po prawej. Gniazda załóż na tej samej h co elektryczne ze względów estetycznych.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6777954
Czy jednostka, sama w sobie, ma osobne gniazdo do podłączenia rury ssącej 9m? Czy tylko jedno wejście zbiorcze, do którego podłączamy instalację, która idzie pod posadzkę, ze wszystkimi gniazdami/szufelkami?
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6781348
Większość niema. Ale problem rozwiążesz gniazdem gospodarczym na rurze dolotowej..
O to mi chodziło. Czyli w garażu, gdzie będzie stał odkurzacz i gdzie wychodzi na wprost potrzeba założenia drugiego gniazda na parterze, nie trzeba puszczać pionu z płyty podłogowej, tylko po prosto wciąć się do rury dolotowej, która już jest nad posadzką. Chyba dobrze rozumuję? To gniazdo w garażu będzie używane dużo rzadziej, niż w salonie, ale jednak (garaż, samochód). Zresztą, za parę dni narysuję mój projekt OC, to wrzucę na Forum.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/5/#findComment-6781867
