Mam pytania dotyczące końcowego podłaczenia:
1.W każdym gnieździe odkurzacza mam kabelki: czerwony i czarny, ale w gnieździe do zamontowania firmy Borysowski mam tylko czarne. Czy jak zepnę je jak leci to to będzie ok czy muszę na coś uważać?
2.Mam jednostkę Vaculfo czy jest jakaś specjalna wtyczka do wpięcia kabelków od gniazd czy coś uniwersalnego.
3.Chyba nie będę montował jednego gniazda. Czym je 'zaślepić'?
Edytowane przez tomekwa
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6799859
  • Odpowiedzi 168
Ok. Sam sobie odpowiem :)
Postanowiłem połączyć wszystko samodzielnie (2 gniazdka już za mną).
1.Po prostu łączę: czerwone kable z górnym zaciskiem w gnieździe a czarne z dolnym. (nie wiem jak z szufelką)
2.Tam są jakieś zapinki. Docelowo chyba wlutuje kabel w te zapinki.
3.Widziałem w jednym sklepie internetowym specjalną zatyczkę, ale może znajdę jakiś korek.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6801959
1. Z szufelka tak samo, ma być styk, polaryzacja nie ma żadnego znaczenia;
2. Już Ci chyba odpowiadałem na priv na to pytanie - szkoda nafty na lutowanie wsuń kable w otworki, zawiń i zaizoluj;
3. Kup lepiej oryginalną zatyczkę, kosztuje 2-3zł, a ma pasującą uszczelkę, dzięki czemu będziesz pewien odpowiedniego ciśnienia w układzie. Zatyczkę potem możesz zamurować razem z gniazdem i spokój.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6802287
  • 1 month później...
Jestem w trakcie układania instalacji OC.
Czy obejmy do mocowania rurek do OC mają jakikolwiek wpływ na trwałość instalacji i jakość obsługi OC?
Wydaje mi się, że jak rury ułożę na ścisk w pierwszej warstwie styropianu i przykryję jeszcze dwoma to powinno być ok. Ogólnie mam 3 warstwy styropianu po 5cm.
Nie chcę dziurawić folii izolacyjnej, przez te obejmy.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6847761
Jeszcze jeden problem. Z tego co się dowiedziałem to pod wally flex'a idzie standardowe gniazdo - prawda to? Ile potrzeba miejsca od gniazda w górę przy tym wally flexie (będzie pod łącznikiem światła).
Może ktoś podpowie jeszcze jakieś fajne rozwiązanie - chodzi o sprzątanie wiatrołapu i garderoby przy wiatrołapie (tak jak na rysunku poniżej - niebieskie to ten wally flex). Dlatego skłaniam się do elastycznego węża, którego wystarczy "zdjąć ze ściany". Nie trzeba nic montować, wkładać w ścianę, uruchamiać itp. Ma być szybko i bezobsługowo najlepiej ;)
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6848461
jeszcze są Vroom'y - ja u siebie montuje takie dwa - jeden właśnie we wiatrołapie , drugi w garażu(piwnica) do sprzątania auta i klatki schodowej na górny poziom. vroomy mają jedną wielką wadę - są za drogie jak na ' technologię' w nich stosowaną. Wallyflex wychodzi dużo taniej
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6854530
Też rozważałem Vrooma, ale właśnie ta cena jest odpychająca. Jeszcze mam czas, więc pomyślę nad jakimś fajnym patentem.
Dziękuję za pomoc :)
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6856588
  • 3 weeks później...
Witam, Vroom w garażu możesz sobie darować, nie sprawdza się i to bardzo, w takich miejscach lepiej Wally flex lub zwykłe gniazdo i garażowiec. Musisz wziać poprawkę na rozciągliwy wąż.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6866556
Panowie, pomóżcie w umiejscowieniu gniazda ssącego na poddaszu. Niestety, poddasze mam na różnych poziomach. Sypialnia na poddaszu jest niżej o 3 stopnie od reszty pomieszczeń. Aby poddasze obsłużyć z jednego gniazda, umieściłem je wstępnie nad spocznikiem:
Niestety będzie ono dość wysoko umieszczone, ok 60cm (na równi z ledem oświetlającym stopnie). Pozioma kreska oznacza docelową wysokość podłogi na poddaszu. W dziurze po prawejs stronie umieszczona jest rura z parteru. Co o tym sądzicie? Są jakies przeciwskazania? Będzie to wygodne? Rzućcie też okiem na cały projekt...
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6876319
  • 4 weeks później...
  • 2 months później...
Czy do Vroomów jest opcja zmiany przyssawek?
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-6951650
  • 1 year później...
Czy mając instalację zbudowaną na niebieskich rurach i gniazdkach Borysowskiego jestem skazany na zestaw sprzątający tej firmy? Czy te wszystkie zestawy i gniazdka są uniwersalne i mogę je dowolnie mieszać ze sobą? Rozumiem, że jednostkę centralną innej firmy podłączę poprzez odpowiednią przejsciówkę,
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-7264280
Wszystko można mieszać ponieważ firma Borysowski wprowadziła już standardowe zestawy sprzątające czyli gniazda sa przystosowane. Jedyne co nie pasuje do standardu to Gniazdo ssące z puszką montażową ( niebieska ) musi Pan kupić u nich, resztę spokojnie Pan dobierze z każdej firmy i wszystko Panu spasuje.
Jak to się mówi 500% rabatu przy zakupie jednostki ale czasami warto przepłacić z gniazdka i kupić jednostkę z Cyklonem.
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-7266674
Cześć,
jak większość tu piszących planuję przygotować instalację pod montaż centralnego odkurzacza. Problem w tym, że jak bym nie sobie tego nie rysował wychodzi mi jakoś dużo gniazd. Domek ok15x12m, jednostka centralna w pomieszczeniu technicznym, założenie jest takie żeby każde miejsce ogarnąć z rurą 7m. Jakieś rady, sugestie itp mile widziane.
Z góry dzięki:)
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-7312237
Cześć,
Z góry dzięki:)
[ATTACH=CONFIG]383490[/ATTACH]
Zastosowanie węża o długości 7,5 m niczym nie będzie się różniło w wygodzie od użytkowania jajnika z marketu. Biorąc po uwagę że najdalszy odkurzanie punkt powinien być w odległości mniejsze niż długość węża.. Wyślij mi na maila rzuty, napisz że Ty, a Ci to rozrysuję dla węży 7,5 i 9m.
[email protected]
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-7312805
Cześć,
Z góry dzięki:)
Im mniej gniazdek, tym lepiej (wyższy komfort). Na tym obrazku nie widać gdzie są drzwi, więc ciężko coś sensownego zaproponować. Wstaw rysunek z rzutem pomieszczeń.
W wiatrołapie chcesz szufelkę czy zwykłe gniazdko?
https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/6/#findComment-7312837
