ProMyst 18.06.2012 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2012 Witam,gdzie można kupić dobre elementy instalacji centralnego odkurzania? Znalazłem jedynie na stronie BEAM ich elementy ale czy one są dobrej jakości i wytrzymają nacisk wylewki? Słyszałem o jakiś grubszych niebieskich rurach? Gdzie Wy kupowaliście?Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5383721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ar-co 22.06.2012 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2012 Tutaj masz częściową odpowiedź http://forum.muratordom.pl/showthread.php?195323-Centralny-odkurzacz-1-projektowanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5390941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 24.06.2012 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Czerwca 2012 żadna filozofia, zróbcie sobie plan, policzcie ile trzeba kolanek, trójników, mb rur i zanim do dzieła poczytajcie trochę na forum jak to zrobić dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5392346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.06.2012 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Ja też wykonałem instalację sam i działa bezproblemowo. Trzeba tylko przeczytać kilka tutoriali co by babola nie strzelić. Reszta jest prosta - cięcie i klejenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5399622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 29.06.2012 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 mądrzej jest zrobić jednostkę centralną w piwnicy, czy w garażu? I zważywszy, że dom jest parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem i sporą piwnicą (odkurzyć co jakiś czas trzeba także te, na codzień nieużywane zakamarki) - lepiej rurę poprowadzić pod podłogą parteru, czy pod sufitem parteru....? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5399641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yaiba83 29.06.2012 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2012 Pod podłogą tzn w posadzce, bo nie bardzo rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5399696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rewo66 03.07.2012 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2012 mądrzej jest zrobić jednostkę centralną w piwnicy, czy w garażu? I zważywszy, że dom jest parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem i sporą piwnicą (odkurzyć co jakiś czas trzeba także te, na codzień nieużywane zakamarki) - lepiej rurę poprowadzić pod podłogą parteru, czy pod sufitem parteru....? Zrób jak ci wygodnie. Pierwsza podstawowa zasada jak najprostsza instalacja im mniej zakrętów w bok , w górę i w dół tym lepiej. Jeśli masz poddasze uzytkowe i piwnicę to ja bym zrobił w posadzce parteru. Zależy też gdzie planujesz zamontować jednostkę centralną? Podejrzewam że w piwnicy. Zrób ksero rzutów poszczegolnych poziomów i na nim nanieś przebieg rur. Zacznij od umiejscowienia jednostki centralnej bo do niej musisz doprowadzić instalację wraz z kablem sterującym. Policz liczbę kolanek trójników mufek płytek montazowych. Druga podstawowa zasada jak najmniej pkt ssących. Ja zrobiłem instalację sam. Zajeło mi to 2dni jeden dzień na złozenie całego systemu na sucho zaznaczenie miejsc w ścianach na przekucia przejść i miesc pod gniazda ssące. Drugi dzień sklejenie całości co zajeło mi ok 3 godzin. U mnie parterówka ale bez piwnicy i poddasza użytkowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-5403682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesila 06.02.2014 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2014 Witam, mam wystającą z podłogi na poddaszu rurę od instalacji c.odkrzacza, wyszła w ten sposób, ponieważ pion na parterze nie zgrywa sie ze ścianami na poddaszu. Jakich użyć teraz elementów instalacji by umieścić gniazdo po drugiej stronie ściany, w holu ?? Najprościej byłoby dać do tej wystającej rury, kolanko łagodne 90st i rurą prostą przejśc przez ściankę działową i na jej końcu zamontować gniazdo, a w garderobie rurki po prostu obudować zwykłą płytą. Czy za gniazdem musi być kolanko ostre 90st ?? Jeśli tak, to jak tą instalację pociągnąć do holu?? Poniżej szkic obrazujący, jak to mniej więcej wygląda teraz: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6318954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WOJSKI 07.02.2014 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2014 Kolanko zależy od grubości wylewki na poddaszu, podejżewam że będzie to w sumie koło 10 cm (5 styropian i 5 beton) więc łagodne powinno się zmieścić, staraj się jego część ukryć w stropie. Ja pion rozdzielałem trójnikiem a tam jest "zakręt" jak kolanko ostre. Jak coś zawsze możesz przesunąć ściankę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6319866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
santoszwp.pl 28.02.2014 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2014 Witam, mam wystającą z podłogi na poddaszu rurę od instalacji c.odkrzacza, wyszła w ten sposób, ponieważ pion na parterze nie zgrywa sie ze ścianami na poddaszu. Jakich użyć teraz elementów instalacji by umieścić gniazdo po drugiej stronie ściany, w holu ?? Najprościej byłoby dać do tej wystającej rury, kolanko łagodne 90st i rurą prostą przejśc przez ściankę działową i na jej końcu zamontować gniazdo, a w garderobie rurki po prostu obudować zwykłą płytą. Czy za gniazdem musi być kolanko ostre 90st ?? Jeśli tak, to jak tą instalację pociągnąć do holu?? Poniżej szkic obrazujący, jak to mniej więcej wygląda teraz: [ATTACH=CONFIG]241064[/ATTACH] według mnie aby nie było zbyt dużych oporów trzeba kolanko zrobić łagodne a wiec z racji miejsca zrobiłbym 2x kolano 45st. dlatego że opory miejscowe zamienia się na liniowe w/g następujących zasad: kolano 45o - 1.5 mb, kolano 90o - 3 mb, trójnik 90o – 3mb, trójnik 45o – 1.5 mb, tylko w przypadku zmiany kierunku przepływu. Trójniki przelotowe – 0 mb. pomimo ze opory 2 kolan 45 są takie same jak 1x90 to łagodniejszy skręt gwarantuje łatwiejszy przepływ śmieci i cichszą pracę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6353982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 13.04.2014 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2014 Witam wszystkich przymierzam się do samodzielnego montażu rurek, gniazd itp instalacji OC. Wstępnie to rozmierzyłem i wychodzi na to, że dom 270m2 ogarnę trzema gniazdkami + dwiema szufelkami i wężu o dł. 9m - parter 55m2 - gniazdo w salonie, szufelka w kuchni i szufelka w wiatrołapie. Z gniazda w salonie sięgnę wężem do kuchni. - piwnica 55m2 - jedno gniazdo - garaż z pom. gospodarczym - jedno gniazdo bliżej bramy - ogarnę cały garaż i pom. gospod. + podjazd celem odkurzania auto na zewnątrz - poddasze 110m2- jedno gniazdo. Odkurzacz zamierzam zamontować w pom, gospodarczym, bezpośrednio przez ścianę jest salon i miejsce, w którym dam gniazdo, tak więc bez kucia w ścianach, a po prostu bezpośredni przewiert. Nad odkurzaczem na poddaszu jest miejsce, w którym chcę dać gniazdo, także praktycznie też bezpośredni przewiert przez strop. Poniżej pom. gosp. jest piwnica, gdzie zamierzam dać gniazdo, także też bezpośredni przewiert (pod kątem 45*) do piwnicy. Jest to możliwe dzięki temu, że garaż wraz z pom. gosp. jest niżej niż cały dom. Z kuchni (od szufelki) rura biegnie prosto do garażu, przechodzi przez wiatrołap i tam łagodnym trójnikiem odejście do szufelki wiatrołapu. Szufelki później montowane w cokołach szaf. Po wyjściu w garażu, kolano łagodne 90* w dół, później kolano 45* i rura przy ścianie, wzdłuż garażu biegnie do po. gosp. Przy wyjściu rury z kuchni i wiatrołapu do garażu, odejście trójnikiem na gniazdo w garażu. Gniazdo w garażu + wszystkie łączniki, rury, które znajdują się w garażu biegną wzdłuż ściany oddzielającej dom od garażu. Nie będę ich wkuwał w ścianę, ponieważ zamierzam tam przykleić 10 cm styropianu. Mniej pracy i w razie jakiegoś poważnego zapchania odrywam styro i mam dostęp do instalacji. Jedynie w miejscu schodka z domu do garażu i w miejscu wejścia z garażu do piwnicy rurki pójdą w posadzce i do tych odcinków nie będzie awaryjnego dostępu w przyszłości, ale zadbam, żeby nie "wypadł" tam żaden łącznik. Załączam rzuty domu. Teraz pytania: 1. Generalnie co sądzicie o takim rozwiązaniu? 2. Podłączenie szufelek. Rury OC pójdą w warstwie styropianu 8 cm, na to przyjdzie wylewka 7 cm. Czy do przewidywanego miejsca umieszczenia szufelek powinienem dojść jakimś elastykiem, tak żeby z poziomu chudziaka przejść pod łagodnym kątem przez te 16,5 cm warstwy podłogi celem podłączenia szufelki. Szufelka w sumie będzie znajdować się o 16,5 cm wyżej niż dół rury? 3. Czy istnieją szufelko-gniazda? Tak, żeby w cokole mebli mieć i gniazdo i szufelkę? 4. W garażu gniazdo nie będzie wkuwane, tylko na koniec ma się zlicować z warstwą styropianu. Jest jakiś sposób montażu (może jakieś tuleje dystansowe), tak żeby gniazdo w warstwie styropianu było później stabilnie obsadzone? W piwnicy też prawdopodobnie zamontuję gniazdo "nawierzchniowo", ponieważ nie mam ochoty kuć w bloczku betonowym, a w sumie to pom. "pralnio-pompownia". 5. Po wykonaniu instalacji w rogu pom. gosp., gdzie będzie odkurzacz zejdą się w sumie 4 rury. Jak zorganizować połączenie tych rur na tym etapie nie znając dokładnie miejsca gdzie będzie króciec ssawny odkurzacza? Czy to się później łączy jakimś elastykiem? 6. Gniazda w salonie i na poddaszu nie będą miały od razu kolanek, tylko proste odejście przez ścianę na wylot i dopiero później (już po przejściu przez ścianę) będzie kolanko 7. W mojej mieścinie jest firma, która sprzedaje instalacje firmy Columbiavac. Ktoś może wyrazić opinię o tych rurkach? Sama jednostka na razie mnie nie interesuje, poza tym, że chciałbym, żeby zamontowane rurki pasowały później do różnych odkurzaczy. Przykładowe ceny: rura 1mb - 7 zł, kolano 90* - 4,5 zł. Zakres prac (bardzo niewielki, dlatego raczej wykonam sam, zamiast płacić 120 zł/pkt): - przewiert przez bloczek betonowy 36cm x 1 szt. - przewiert przez pustak ceramiczny 25cm x 2 szt. - przewiert przez ściankę z cegły ceramicznej dziurawki12cm x 2 szt. - przewiert przez ściankę z cegły ceramicznej dziurawki 9cm x 1 szt. - przewiert przez wzmocnienie żelbetowe stropu x 1 szt.. Pytanie czy można wiercić przez żelbet, czy nie osłabia to konstrukcji stropu? Dodam, że przewiert byłby w samym rogu, a żelbet w tym miejscu wzmacnia kawałek stropu na którym dalej opiera się cegła dziurawka 9 cm, którą obmurowany jest komin systemowy. Na tej obmurówce opiera się obmurówka komina z pełnego klinkieru, Po prostu nad dachem obmurówka komina jest z klinkieru, a pod dachem z cegły dziurawki. Wszystko stoi na żelbetowym wzmocnieniu, w którym chcę wywiercić tej jeden otwór. Bardzo proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6414607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 14.04.2014 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Witaj, mało czytelny projekt, nie widać gdzie gniazdka a gdzie szufelki i nie wiadomo jakie kondygnacje są przedstawione na poszczególnych rysunkach. Jeśli jednak dobrze się domyślam, to będziesz miał jeden pion i 3 gniazdka umieszczone bezpośrednio w tym pionie. Zaś tylko na jednej z kondygnacji będzie poziome odejście do szufelki. Jeśli tak, to świetnie i będziesz miał bardzo krótką instalację, a wszystko będzie pięknie działać. Jednak upewnij się na 100%, że wszędzie dojdziesz 9m wężem. Weź też pod uwagę, że będą w przyszłości jakieś meble na drodze od gniazdka do najdalszego punktu i trzeba będzie je ominąć rurą. Rozumiem, że jedna szufelka w kuchni a druga w salonie przy kominku? Szufelki i gniazda nie ma sensu łączyć, zrób osobno. Przez strop żelbetowy spokojnie wierć To mała średnica i dom się nie powinien zawalić Obyś nie trafił w pręt stalowy podczas wiercenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6416018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 14.04.2014 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2014 Witaj, mało czytelny projekt, nie widać gdzie gniazdka a gdzie szufelki i nie wiadomo jakie kondygnacje są przedstawione na poszczególnych rysunkach. Jeśli jednak dobrze się domyślam, to będziesz miał jeden pion i 3 gniazdka umieszczone bezpośrednio w tym pionie. Zaś tylko na jednej z kondygnacji będzie poziome odejście do szufelki. Jeśli tak, to świetnie i będziesz miał bardzo krótką instalację, a wszystko będzie pięknie działać. Jednak upewnij się na 100%, że wszędzie dojdziesz 9m wężem. Weź też pod uwagę, że będą w przyszłości jakieś meble na drodze od gniazdka do najdalszego punktu i trzeba będzie je ominąć rurą. Rozumiem, że jedna szufelka w kuchni a druga w salonie przy kominku? Szufelki i gniazda nie ma sensu łączyć, zrób osobno. Przez strop żelbetowy spokojnie wierć To mała średnica i dom się nie powinien zawalić Obyś nie trafił w pręt stalowy podczas wiercenia. już wyjaśniam. od lewej: pierwszy rysunek to parter, drugi to poddasze, a trzeci to piwnica. szufelki chcialbym mieć w kuchni (pom. 3) i w wiatrolapie (pom. 1). czerwone punkty to gniazda. kolo kominka w salonie raczej tylko gniazdo bez szufelki. nie zamierzałem łączyć gniazd w piwnicy, salonie i na poddaszu jednym pionem tylko sprowadzić je niezależnie w pobliże odkurzacza i połączyć w jedno tuż przed króćcem ssawnym. w ten sposób miałbym dostęp do newralgicznych elementów instalacji. mam tylko jedną wątpliwość, a mianowicie czy to duży błąd jak za gniazdem w salonie nie dam kolanka tylko prostą rurą ok. 40 cm przejdę przez ścianę na wylot do pom. gosp. gdzie będzie odkurzacz i dopiero tam dam kolano i polaczenie z resztą rur i dalej do króćca ssawnego? co do zasięgu węża to wygląda na to że sięgnę wszędzie, w najdalsze rogi tylko z rurą teleskopowa, bez rury braknie ok. 0,5m Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6416831 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 15.04.2014 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Weź jeszcze pod uwagę możliwość odkurzania samochodu stojącego na zewnątrz domu, np. na podjeździe do garażu. Ja na przykład wolę odkurzać samochód gdy stoi on na zewnątrz. W garażu byłoby zbyt ciasno i niewygodnie. Tak więc w moim przypadku sprawdziła się możliwość wyjścia z wężem poza dom. Jednostkę mam tak usytuowaną, że podłączając wąż bezpośrednio do jednostki, mam zasięg na zewnątrz domu. Do rozważenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6416996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 15.04.2014 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2014 Weź jeszcze pod uwagę możliwość odkurzania samochodu stojącego na zewnątrz domu, np. na podjeździe do garażu. Ja na przykład wolę odkurzać samochód gdy stoi on na zewnątrz. W garażu byłoby zbyt ciasno i niewygodnie. Tak więc w moim przypadku sprawdziła się możliwość wyjścia z wężem poza dom. Jednostkę mam tak usytuowaną, że podłączając wąż bezpośrednio do jednostki, mam zasięg na zewnątrz domu. Do rozważenia. tak właśnie planuję gniazdo w garażu żeby ogarnąć zarówno garaż jak i podjazd. a co sądzisz o niezastosowaniu kolanka za gniazdem salonie oraz o pomyśle połączenia wszystkich rur tuż przed króćcem ssawnym? co do wiercenia w żelbecie to na pewno trafię na drut poniewaz sa dość gesto, ale porządna otwornica sobie poradzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6417076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 16.04.2014 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 (edytowane) tak właśnie planuję gniazdo w garażu żeby ogarnąć zarówno garaż jak i podjazd. a co sądzisz o niezastosowaniu kolanka za gniazdem salonie oraz o pomyśle połączenia wszystkich rur tuż przed króćcem ssawnym? co do wiercenia w żelbecie to na pewno trafię na drut poniewaz sa dość gesto, ale porządna otwornica sobie poradzi Witam, docelowo najpewniej zamontuje odkurzacz Beam 355. Muszę teraz z elewacją zrobić wyrzutnię. Sam. Rozumiem, że przez ścianę daję rurkę taką samą (średnica) z jakiej zrobiona jest instalacja, zaś na ścianie zewnętrznej dać kratkę wyrzutni. Te kratki są różne - jakąś bardziej polecacie? Będę kupował i większość kratek to taki biały kwadrat z kwadratem wewnątrz, ale są i inne jak od rekuperacji (tylko mniejsze) lub takie metalowe zagięte. Edytowane 16 Kwietnia 2014 przez lukasza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6418404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vesila 16.04.2014 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2014 według mnie aby nie było zbyt dużych oporów trzeba kolanko zrobić łagodne a wiec z racji miejsca zrobiłbym 2x kolano 45st. dlatego że opory miejscowe zamienia się na liniowe w/g następujących zasad: kolano 45o - 1.5 mb, kolano 90o - 3 mb, trójnik 90o – 3mb, trójnik 45o – 1.5 mb, tylko w przypadku zmiany kierunku przepływu. Trójniki przelotowe – 0 mb. pomimo ze opory 2 kolan 45 są takie same jak 1x90 to łagodniejszy skręt gwarantuje łatwiejszy przepływ śmieci i cichszą pracę Wszystko już dawno zamontowane: podkuta wylewka, na rurke poszło kolanko łagodne , potem prosta rurka, znów kolanko łagodne wchodzące w ścianę działową, kawałek prostego, kolanko ostre w ściance działowej i gniazdo po drugiej stronie ściany dziękuję za wszelkie rady pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6418565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Yorey 23.04.2014 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Mędrcy uczeni, wczoraj dostałem wreszcie do rąk jednostkę centralną z akcesoriami i teraz czas to wszystko do kupy połączyć... Oczywiście przy okazji wyszło parę błędów i wypaczeń tudzież nieścisłości, mianowicie:1. w dwóch gniazdach nie poprowadziłem kabla z prądem i już go nie doprowadzę bezkarnie..... Co robić?2. nie mam dziury w ścianie garażu (tam gdzie ma być wyrzutnia) - dziurę zawsze mogę przewiercić, ale czy to na pewno konieczne?3. planowałem VROOMa do wiatrołapu, ale znajomy magik mi odradził - robić tam zatem szufelkę, czy odpuścić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6425899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brunet wieczorową 23.04.2014 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2014 Mędrcy uczeni, wczoraj dostałem wreszcie do rąk jednostkę centralną z akcesoriami i teraz czas to wszystko do kupy połączyć... Oczywiście przy okazji wyszło parę błędów i wypaczeń tudzież nieścisłości, mianowicie: 1. w dwóch gniazdach nie poprowadziłem kabla z prądem i już go nie doprowadzę bezkarnie..... Co robić? Pozostaje jedynie sterowanie bezprzewodowe... To nie jest wielki problem. 2. nie mam dziury w ścianie garażu (tam gdzie ma być wyrzutnia) - dziurę zawsze mogę przewiercić, ale czy to na pewno konieczne? Oczywiście można tak zostawić. Ale lepiej wyrzucać brudne powietrze na zewnątrz. Jest czyściej i ciszej. Zrobienie dziury w ścianie nie jest problemem (z czego ściany masz?). Ewentualnie można się podłączyć do nieużywanego kanału wentylacyjnego. 3. planowałem VROOMa do wiatrołapu, ale znajomy magik mi odradził - robić tam zatem szufelkę, czy odpuścić? Jeśli będziecie używać szufelki, to rób. W przeciwnym razie nie rób. Ja nie robiłem, bo byśmy chyba nie używali. Szybciej i wygodniej jest rozwinąć węża i wciągnąć brud z wiatrołapu aniżeli zmiatać ręcznie i zasysać szufelką. Ale to już indywidualna decyzja, trzeba przemyśleć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6426081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 10.05.2014 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2014 (edytowane) Piszesz o tych gniazdach? http://allegro.pl/gniazdo-wyrzutowe-i4204851667.html lepszych niema. Kratek nie montuj bo się zapchająGniazd globo tez nieKanadyjskich tez nie bo sie za mało otwierają CO do wiatrołapu to szufelka to chyba nie za dobry pomysł i tak ostatecznie użyjesz mopa.Ja zakładam klientom WallyFlexa. w szafie. Edytowane 10 Maja 2014 przez jewrioszka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38742-samodzielny-monta%C5%BC-odkurzacza-centralnego/page/2/#findComment-6445104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
