mirek118 24.05.2014 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2014 Pilnie potrzebuję porady. Jestem w trakcie wykonywanie instalacji OC (samodzielnie). Prawie wszystkie gniazda wykonuję przewiercając ściany na wylot i do płytki montażowej muszę podpiąć prostą rurkę pomijając w ogóle kolanka podejściowe. żeby połączyć rurkę z płytką montażową zamierzam użyć mufek, takich samych jak używa się do łączenia dwóch rur tworzących prosty odcinek. Niestety, ale mufki wchodzą na króciec płytki montażowej nieco luźniej niż kolanko. Wygląda na to, że króciec na płytce montażowej pod który normalnie podłącza się kolanko podejściowe ma nieco mniejszą średnicę zewnętrzną niż rurka prosta. Efekt jest taki, że mufa jest lekko luźna na króćcu płytki montażowej. Osprzęt to Beam i przedstawiciel Beama twierdzi, że klej to na pewno uszczelni i że klej lekko stapia plastik i na pewno się to doszczelni. Proszę o poradę, zwłaszcza monterów OC. Jak Wy to robicie w takich sytuacjach? Tzn. jak łączycie płytkę montażową z prostą rurką. Poniżej zdjęcia elementów o których mówię. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 25.05.2014 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 (edytowane) Nigdy nie robię takiego przejscia przez ścianą z pominięciem kolanka podejściowego. To wbrew wszelkim prawidłom wykonywania instalacji OC.Jeśli jakis mój klient z jakis względów prosi o takie wykonanie rezygnuję z takiego zlecenia. Ten przedstawiciel Beam jest nastawiony tylko na zysk, a nie na doradztwo dla klienta. Teoretycznie klej powinien to uszczelnić. Prosze się jednak zorientować kto jest producentem tych rurek, takie niedopasowanie nie powinno miec miejsca. Byc może są to rurki Polskie, Chińskie lub pewnego producenta zza oceanu nie mające atestu, nie przystosowane do zalewania w betonie i będace wątpliwej jakości. Poza tym zmień te ramki montazowe na kwadratowe. Beam cwaniak doradza takie ramki bo mają głównie takie gniazda, podczas gdy do kwadratowej ramki pasuja wszystkie gniazda. Kwadratowe, Prostokatne i systemu Atomic Edytowane 25 Maja 2014 przez jewrioszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek118 25.05.2014 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2014 Nigdy nie robię takiego przejscia przez ścianą z pominięciem kolanka podejściowego. To wbrew wszelkim prawidłom wykonywania instalacji OC.Jeśli jakis mój klient z jakis względów prosi o takie wykonanie rezygnuję z takiego zlecenia. Ten przedstawiciel Beam jest nastawiony tylko na zysk, a nie na doradztwo dla klienta. Teoretycznie klej powinien to uszczelnić. Prosze się jednak zorientować kto jest producentem tych rurek, takie niedopasowanie nie powinno miec miejsca. Byc może są to rurki Polskie, Chińskie lub pewnego producenta zza oceanu nie mające atestu, nie przystosowane do zalewania w betonie i będace wątpliwej jakości. Poza tym zmień te ramki montazowe na kwadratowe. Beam cwaniak doradza takie ramki bo mają głównie takie gniazda, podczas gdy do kwadratowej ramki pasuja wszystkie gniazda. Kwadratowe, Prostokatne i systemu Atomic na stronie ktora podales widze takie elementy "przedluzka do gniazda 5cm" to by mnie uratowalo. tylko zastanawiam sie czy bedzie to pasowac do mojego systemu, rurki mam Beama, ale na ksztaltkach bylo napisane cos innego, na pewno ze pochodza z Kanady-sprawdze pozniej. Jak poznac czy mozna rurki zalewac betonem? w sumie to i tak pojda w warstwie styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 09.08.2014 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Ciagle czytam/natykam sie na instrukcje odnosnie instalacji. A co jest z montazem jednostki centralnej? Jak ona wyglada? Na co trzeba patrzec? Na co uwazac? Jakies pomysly - chce zrobic to sam i potrzebuje instukcji (jak laczyc przedowy ele, jak monotowac ryre wylotowa/wlotowa, na czym go zawiesic? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 09.08.2014 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Ciagle czytam/natykam sie na instrukcje odnosnie instalacji. A co jest z montazem jednostki centralnej? Jak ona wyglada? Na co trzeba patrzec? Na co uwazac? Jakies pomysly - chce zrobic to sam i potrzebuje instukcji (jak laczyc przedowy ele, jak monotowac ryre wylotowa/wlotowa, na czym go zawiesic? Bo to jest po prostu tak proste, że szkoda się rozpisywać Jednostka OC ma swoje zawiesie, u mnie akurat była to blaszka na 3 śrubki. Powiem tak, jak już po dwóch dniach pracy uporałem się z całą instalacją, typu przepusty przez strop, ściany podkucia pod gniazda i potem rozłożenie całego orurowania to samo podłączenie jednostki centralnej zajęło mi może z 15minut:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 09.08.2014 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2014 Ok, to po prosze wiecej detali, jak polaczyc instalacje niskopradowa? gdzie to sie wpina? Bede mial BEAMa SC385, na jakiech ,,blaszkach,, bedzie to wisialo? A co z tlumikami drgan do rury ssacej? Jaka powinna byc rura wylotowa (srednica-tlumik dragn?tlumik akustyczny?wylot bedzie w scianie oddalonej od jednostki o 7metrow) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 10.08.2014 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 "jak polaczyc instalacje niskopradowa?"W gniazdach, szeregowo "gdzie to sie wpina?"W odkurzacz "Bede mial BEAMa SC385, na jakiech ,,blaszkach,, bedzie to wisialo?"Seryjnych z kompletu "A co z tlumikami drgan do rury ssacej?"W Beamie brak " Jaka powinna byc rura wylotowa (srednica-tlumik dragn?tlumik akustyczny?"Jak rury ssącej "wylot bedzie w scianie oddalonej od jednostki o 7metrow)"Za daleko Dlaczego Beam, a nie Cyclovac? Cichszy i tańszy, kraj pochodzenia Kanada, a nie korporacyjny zlepek Elektroluksa. Chcesz wiedziec więcej pisz na priv. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość wisienkozerca 10.08.2014 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2014 Do Beama znajde komponenty w kazdym ,,lidlu, czy castoramie, a o cyclovac nie slyszalem. Po za tym serwis jest do szczecina (Beam) a nie do kanady.Jak wylot jest za daleko to co mam zrobic? Pomysl jest taki, ze z 50mm zrobic 100mm rure wylotowa (podbry plan?). Czyli do tego Beam-a musze oddzielnie dokupywac tlumiki? Gdzie dokladnie sie wpina instalcje niskopradowa (w manualu nic nie bylo o tym) czy jest istotna polaryzacja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 11.08.2014 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Do Beama znajdziesz komponenty tylko u dystrybutora Beama. Chyba że chodzi Ci o elementy instalacji, to informuje Cie że to są te same elementy. Serwis Cyclovac tak samo jak Vacuflo jest w Gdyni. Z wylotem rób co chcesz, napisałem co o tym myślę. Po drodze będziesz mial jeszcze łuki, one też stawiają opór. Na ostatnie pytanie odpowiedziałem w poprzednim poście, kup jednostke to sie dowiesz. Polaryzacja nie jest istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 11.08.2014 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2014 Do Beama znajde komponenty w kazdym ,,lidlu, czy castoramie, a o cyclovac nie slyszalem. Po za tym serwis jest do szczecina (Beam) a nie do kanady. Jak wylot jest za daleko to co mam zrobic? Pomysl jest taki, ze z 50mm zrobic 100mm rure wylotowa (podbry plan?). Czyli do tego Beam-a musze oddzielnie dokupywac tlumiki? Gdzie dokladnie sie wpina instalcje niskopradowa (w manualu nic nie bylo o tym) czy jest istotna polaryzacja? Ja akurat jestem fanem lidla:) i nigdy żadnych komponentów do OC tam nie widziałem:no: W castoramie to nie wiem, ale również jestem co do tego sceptyczny;) Jeżeli chodzi o elementy instalacji to wszyscy producenci mają takie same (oprócz borysowskiego). Ja kupiłem Vacuflo i gwarancja jest 5lat door to door, więc w sumie wali mnie skąd przyjadą Jeśli chodzi o tłumiki i zawiesia to u mnie było wszystko w zestawie, ale jak jest w przypadku Beam'a to nie wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasza 22.08.2014 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Ostatnio kupiłem odkurzacz centralny.Szukałem najpierw w Beam, ale oferty w www były niemal identyczne jak w sklepie online Beam.Jakaś zmowa cenowa?To po co kupować od pośrednika jak za tyle samo kupie od producenta?Tak mówił mi kolega co kup[ił ten Beam i to samo ja zauwazyłem w www. Ale podzwoniłem po sprzedawcach i wiadomo. Mają swoje zniżki, ale jak z nich w formie pieniężnej zrezygnuje to zamontują mi gniazda i jednostkę za darmo i jeszcze jakiś gratis dorzucą. Morał z tego taki po co kupować odkurzacz w internecie i samemu montować jak w tej samej cenie dostaniesz montaż i gratisy. Lub morał taki, że zanim kupisz w internecie nawet najtańszy odkurzacz z danej oferty (allegor, ceneo) to najpierw zadzwoń i zapytaj co mogą do niego dołożyć lub ile spuszcza z ceny. Bo tak kupić najtańszy Kup teraz i samemu montować to czasem nie warto. Oczywiście mój wpis jest aktualny tylko dla sytuacji wybranych aktualnie na rynku producentów, modeli itp. Nie do wszystkich odkurzaczy się odnosi. A ja wybrałem CycloVac. Skusiła mnie prostsza konstrukcja i zatem cena i 10 letnia gwarancja. Chyba bez D-to-D ale 14kg to za te 20 zł się wyśle. Zobaczymy czy dobry wybór za kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 22.08.2014 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Sierpnia 2014 Dobry wybór, montuje te jednostki i jestem cały czas pod wrażeniem ich cichej pracy.....bez porównania do konkurencji i moich ulubionych Vacuflo.....oczywiście pomijając fakt że mają filtry Generalnie świetne do zabudowy szeregowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kerth 25.08.2014 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Sierpnia 2014 Nie, żebym się czepiał - sam rozważam własnoręczne zrobienie, więc dwie (trzy) odpowiedzi mnie zastanowiły: "jak polaczyc instalacje niskopradowa?" W gniazdach, szeregowo " Jaka powinna byc rura wylotowa (srednica-tlumik dragn?tlumik akustyczny?" Jak rury ssącej "wylot bedzie w scianie oddalonej od jednostki o 7metrow)" Za daleko Gniazda chyba trzeba podłączyć równolegle? A co do jednostki i wyprowadzenia - skoro wylot jest tak daleko, to może powiększyć średnicę rur wychodzących (tzn zmniejszyć opory) i te 7 metrów nie będzie jakimś wielkim problemem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pierwek 25.09.2014 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 (edytowane) Gniazda chyba trzeba podłączyć równolegle? nie chyba, a na pewno... a co do cen beama... sc355 + progression kosztuje niby 3270zł a można bez problemu w necie kupić za 2850zł z darmową dostawą. Zadzwoniłem do lokalnego sklepu gdzie kupowałem rury i gniazdka i zaproponowali mi nawet nieco niższą cenę. Edytowane 25 Września 2014 przez pierwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 25.09.2014 17:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Września 2014 Sorki, mój błąd......tak równolegle.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artur-Reda 17.10.2014 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 Nie, żebym się czepiał - sam rozważam własnoręczne zrobienie, więc dwie (trzy) odpowiedzi mnie zastanowiły: Gniazda chyba trzeba podłączyć równolegle? A co do jednostki i wyprowadzenia - skoro wylot jest tak daleko, to może powiększyć średnicę rur wychodzących (tzn zmniejszyć opory) i te 7 metrów nie będzie jakimś wielkim problemem? Zwiększenie średnicy rur tylko pogorszy sprawę. Dla przykładu: dmuchnij w słomkę do picia a potem w rurę 50mm, zobacz w którym wypadku będzie mocniejszy pęd powietrza na wylocie. Teoretycznie te 7m nie powinno być problemem ( o ile liczymy 7m razem z kształtkami użytymi w wylocie) nie mniej pamiętajmy, że łopatki na wirniku w turbinach stosowanych w centralnym odkurzaniu są zaprojektowane do zasysania powietrza, wydmuch jest niejako skutkiem ubocznym. Dlatego tez ograniczamy wydech do minimum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 17.10.2014 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2014 (edytowane) Artur, z całym szacunkiem, ale Kerth ma rację. Zwiększenie średnicy WYLOTU może w tym przypadku zmniejszyć opory . Dlatego że opór na wylocie to wypadkowa przepływu i prędkości. Zwiększając możliwość przepływu poprzez zwiększenie średnicy rury ( czyli jej przepustowości), uzyska mniejsze opory. Oczywiście takiego rozwiązania nie można stosować dowolnie. Jak sam wspomniałeś turbiny w odkurzaczach maja tak ustawione łopatki aby maksymalnie ssać powietrze, a nie tłoczyć. Więc nadal pozostaje kwestia masy o bezwładności wydmuchiwanego powietrza. Jest na rynku firma która stosuje takie rozwiązanie. Edytowane 17 Października 2014 przez jewrioszka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 21.10.2014 21:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Października 2014 (edytowane) Artur, z całym szacunkiem, ale Kerth ma rację. Zwiększenie średnicy WYLOTU może w tym przypadku zmniejszyć opory . Dlatego że opór na wylocie to wypadkowa przepływu i prędkości. Zwiększając możliwość przepływu poprzez zwiększenie średnicy rury ( czyli jej przepustowości), uzyska mniejsze opory. Oczywiście takiego rozwiązania nie można stosować dowolnie. Jak sam wspomniałeś turbiny w odkurzaczach maja tak ustawione łopatki aby maksymalnie ssać powietrze, a nie tłoczyć. Więc nadal pozostaje kwestia masy o bezwładności wydmuchiwanego powietrza. Jest na rynku firma która stosuje takie rozwiązanie. Co do powyższych wiadomości na wylocie to powiem wam chłopaki że robiłem ostatnio bardzo skomplikowany wyrzut około 10m + 6-7 kolan 90 stopni ( łuków , taki budynek niestety ) i po podłączeniu odkurzacza tutaj akurat Vacuflo przy podpiętym wyrzutem i odłączonym siła ssąca na pomiarze bez zmian , przepływ 3% gorszy także nie ma tragedii dla ciekawości sprawdziłem z pewnym polskim odpowiednikiem i wynik mnie przeraźił, chociaż dlaczego tak się działo sam nie wiem przyznaje ... Edytowane 21 Października 2014 przez Łukasz_Walo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jewrioszka 22.10.2014 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2014 A czym mierzyłeś? Bo jeśli Vacuometrem to taki pomiar nic nie daje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz_Walo 24.10.2014 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Października 2014 A czym mierzyłeś? Bo jeśli Vacuometrem to taki pomiar nic nie daje. Aerometrem czy jak to sie tam nazywa, zakupiłem urządzenie do mierzenia prędkości przepływu, ilości przepompowananych litrów, vacuometr jest do zabawy a z takim urzadzeniem to mnie żaden producent wała nie załaduje jak w przypadku niektórych firm BArdzo ciekawe informacje można uzyskać takim urządzeniem odkąd je mam zaczołem skupować po 1-2 modele odkurzaczy konkurencji i co najciekawsze jeszcze żaden klient ich odemnie nie chciał odkupić bo przetestowaniu xD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
