madagoral 16.08.2005 08:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 Ja bym - po doświadczeniach - nie robił schodów betonowych i okładał ich potem czymśtam. Zastanów się dobrze i dodatkowo przelicz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38751-schody-z-betonu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marasWLKP 17.04.2006 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2006 Mam zamiar niedlugo wylac takie schody ..robie to sam bo murarz powiedzial ze nie da rady takich zrobic ;], zrobilem sobie projekt, wszystko wyliczylem...i takie rozwiazanie zmiesci sie w mojej klatce schodowej ...w wersji poczatkowej mialy byc schody zbiegowe z półpiętrem bez tego "pieterka do gory" i takie murarz by zrobil, ale stwierdzilem ze nieche miec wejścia do pokoju przez inny pokój wiec robie te "pięterko na górze", które nie jako powiększy mi korytarz na 1 piętrze tak by była możliwość wejscia z korytarza do pokoju. Zaszalunkowac...zaszalunkuje, ale mala kwestia mnie meczy:]: czy w jaki kolwiek sposob zbrojenie laczy sie ze scianami?? poza oczywiscie dołem(początkiem) i górą(końcem) schodow ktore trzeba zwizać np z wieńcem( w schodac zbiegowych nie mam półpietra ktore sie chyba wiąze ze scianą), i jak związac zbrojenie z wieńcem jesli wieniec juz zalany??(rozkuć troche wlozyć zbrojenie od schodow w wieniec w rozkute miejsce i zalac?). Czy można(trzeba lub niewolno) wiązac zbrojenie schodow ze scianami w niektorych miejscach np w co drugim schodzie? poprzez ..powiedzmy wykucie w scianie "szescianu" 10x10x18cm wlozenie tam jednego preta zbrojeniowego powiazanego ze zbrojeniem schodow i zalac w taki sposob ze masa zalanych schodow bedzie powiązana ze sciana??. Czy może niepowinno sie tego robic...by schody mialy jakas "elsatycznosc' bo moze pozniej sciana popekac...albo cos sie stanie ze sciana podczas zastygania betonu?? duzo pytan w jednym poscie ale chyba w miare jasno wyrazilem moje dylematy, a tak poza tym to tym pierwszym postem sie jednoczesnie witam ze wszystkimi forumowiczami ... zdjecia w wiekszym formacie w wiekszej iloscihttp://maras.fotopic.net/c926070.htmlprojekt:http://thumbs.fotopic.net/636028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/643028000094.jpgtak ma to mniej więcej wygladac:http://thumbs.fotopic.net/644028000094.jpga tak wyglada klatka schodowa:http://thumbs.fotopic.net/642028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/641028000094.jpghttp://thumbs.fotopic.net/635028000094.jpg wymiary schodka: wys:174mm szerokosc:1040mm, szerokosc trepa(głebokosc):257mm no i wlasnie!?!? Czy ten trep nie jest za wąski?? Wraz z oklepka przyjdzie nosek który rozszerzy szerokosc trepa do ok. 28-30cm, wiec?? jak grubosć schodow nie licząc wysokosci jednego schodka?? 10-15cm, czyli razem 32cm - wystarczy?!!? beton do zalania schodów: moze bycz betoniarki?? czy koniecznie przygotowany przez betoniarnie ...ale tu pompa jest konieczna - 200zl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38751-schody-z-betonu/#findComment-1134436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
