pawelurb 16.08.2005 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 tzn jakie rury najlepej , jaka wysokość ( siatka ma mieć 1,5 m ile trzeba wkopać ) i jaka średnica rury i grubość ścianek jest najlepsza ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 16.08.2005 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Sierpnia 2005 na wkopanie, to ok 80 cm, zaleznie od strefy przemarzania a srednica hmm 50 mysle ze to jest max. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-778046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 17.08.2005 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 zrobilismy tak jak pisze poprzednik, a na dno wykopu daj trochę gruzu betonowego, aby Ci słupka nie postawili na piachu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-779364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 17.08.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Sierpnia 2005 Taką zasadę słyszałem:słupki wkopujemy na głębokość 1/3 długości,rurka fi 40 (słupki przelotowe),odstęp 2,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-779504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartekkolo 03.09.2014 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Z tego co widzę to na aukcjach najpopularniejsze są słupki o średnicy 42 mm. Ale dostępne są w różnych wersjach grubości ścianki - 1,5 lub 2 mm.... Podpowie ktoś jaka grubość jest wystarczająca aby słupki były stabilne i solidne dla ogrodzenia: siatka 132 cm + p[odmurówka prefabrykowana 20 cm? Czy takie 1.5 mm powlekane PCV będą wystarczające? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-6565687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jatamen 03.09.2014 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 Jeżeli powlekane to powiedzmy że ok ale im większa grubość tym więcej musi rdza strawić. Stabilne przy naciągniętej siatce będą oba rodzaje tylko daj skośne zastrzały do tej podmurówki na rogach w obydwu kierunkach, w których będzie lecieć płot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-6566113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 03.09.2014 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2014 (edytowane) Pokazać Wam siatkę po 7 latach???Bez powlekania ...............z drutu z kopalni ???Jeszcze jej nie mogę malować bo ma na sobie ten ..........zainteresowani wiedzą.To jest najważniejsze ale słupki mam też 7 letnie ,które raz na dwa lata maluję.Trzymają całą konstrukcję i jest cacy. Edytowane 3 Września 2014 przez niktspecjalny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/38771-jakie-s%C5%82upki-na-ogrodzenie/#findComment-6566435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
